Таймер не работает
Сообщение TEPEM »
Да и уж пока Вы не спите, вывожу буквы функцией,(int х, int у, char 'текст', char RGB ), в char же только один символ влезет, значит надо безразмерный массив? А потом из чар доставать буквы их номером из таблицы, верно?
Вот спасибо! Сейчас ознакомлюсь
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Получается пересылая 24 бита я как бы пересылал 18 бит, а 16 так и были 16, правильно?
Сообщение VladislavS »
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3756850#p3756850"]в char же только один символ влезет, значит надо безразмерный массив?[/uquote]Есть такая вещь - строка. В K&R наверняка про это пишут...
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3756850#p3756850"]Получается пересылая 24 бита я как бы пересылал 18 бит, а 16 так и были 16, правильно?[/uquote]Я не знаю, проекта не видел. Тот код что ты случайно засветил конвертирует 24 бита в RGB565 и передаёт как 16 бит. Что будет, если на вход этого алгоритма подать 16 бит - ХЗ.
Блин, вечер перестаёт быть томным. Приходится объяснять автору кода что же он там напрограммировал :)
Сообщение TEPEM »
Я попытался переделать код, чтобы получить 18 бит, но цвета поплыли(
Сообщение Reflector »
Чтобы переслать 18 бит или дисплей должен быть подключен по 18-ти битному интерфейсу, а это не так, или нужно отправлять для каждого пикселя данные два(или три) раза, например, по 9 бит, естественно еще и переделав инит дисплея, чего у тебя тоже нет. Следовательно у тебя в обоих случаях 16 бит, но в одном случае данные преобразованы неправильно.
Последний раз редактировалось Reflector Пн дек 16, 2019 15:10:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TEPEM »
Я понял, спасибо) Очень много ресурсов сжирает простецкая анимация, надо конвертировать файл сразу в 565, пойду займусь этим
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3756790#p3756790"]только с прогой могут быть проблемы[/uquote]Всё украдено до нас. http://www.cyberforum.ru/beta-testing/thread2114715.html
Сообщение TEPEM »
Вот конвертировал прогой в RGB565 сразу и вот в сравнении две фотки.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
Кстати скорость обработки внешних процессов не изменилась у него. Там сердечки по очереди появляются, причем я не отрисовываю заново всю сцену, сделал функцию, ей передается координаты по которым она рисует мелкий полигон по размерам сердечка и высчитывает какие адреса цветов должны быть в этом месте, пол дня убил на нее)
Покажи алгоритмы которыми ты выводишь RGB888 и RGB565.
Сообщение TEPEM »
888 я вообще не вывожу, я так по быстрому попробовал, но не выходит, выше вон подсказали почему.
У меня массив в 24 бита содержит группы по три адреса
const unsigned short picture1[] =
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF и т.д.
Рисую так
void WP(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos)
  uint8_t parameter1[4], counter1, r, g, b, r8,g8,b8, i1;
  int ih, i;
  uint32_t RGBCode;
          parameter1[0] = 0x00;
          parameter1[1] = 0x00+Xpos;
          parameter1[2] = 0x00;
          parameter1[3] = 0xEF+Xpos;
          WriteReg(0x2A, parameter1, 4);
    i=57600; ih=0;
   for(counter1 = 0; counter1 <240; counter1++)
          parameter1[1] = 0x00 + counter1+Ypos;// +y
          parameter1[3] = 0xEF + counter1+Ypos;// +y
          WriteReg(0x2B, parameter1, 4);
          WriteReg(0x2C, (uint8_t*)NULL, 0);
          for(i1 = 0; i1 <240; i1++)
            if (i>0)ih = i*3;else ih=3;//i*3;
            r8 =  picture1[ih-1]; g8 = picture1[ih-2]; b8 = picture1[ih];
            r = ((r8 & 0xF8) >> 3);
            g = ((g8 & 0xFC) >> 2);
            b = ((b8 & 0xF8) >> 3);
            RGBCode = ((uint32_t)(r) << 11) + ((uint32_t)(g) << 5) + ((uint32_t)(b) << 0);
            i--;
            FMC_BANK1->RAM = RGBCode;
   poligon (0, 0, 45, 15, 0xFFFF);//demo of
А в 565 файл сразу дает адрес на цвет
const unsigned short picture[] =
0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF и т.д.
и рисую так же только без умножения адреса и конвертации.
  int ih, i;
  uint32_t RGBCode;
    i=57600; ih=0;
            i--;
            FMC_BANK1->RAM = picture[i];
Полигон в конце закрывает надпись "демо" заботливо подставленную программой
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
У меня джостик позволяет инкрименировать/дикриминировать переменную и выводить ее на экран, чтобы можно было что то подрегулировать в процессе. Вот до анимации оно быстро работало, а теперь инкриминант занимает пару секунд
А вот сама анимашка
Спойлерvoid kysbWP(uint16_t xn, uint16_t yn, uint16_t xk, uint16_t yk)
uint8_t parameter1[4], counter1, r, g, b, r8,g8,b8, i1, xr, yr;
xr = xk - xn;
yr = yk - yn;
int ih, i;
uint16_t RGBCode;
parameter1[1] = 0x00 + xn;//+Xpos
parameter1[3] = 0xEF + xn;//+Xpos
ih=0;
for(counter1 = 0; counter1 <yr; counter1++)
parameter1[1] = 0x00 + counter1 + yn;// +y +Ypos
parameter1[3] = 0xEF + counter1 + yn;// +y+Ypos
i = ((239 - (yn + counter1)) * 240 )+ (240 - xn);//номер точки i=57600;
for(i1 = 0; i1 < xr; i1++)
RGBCode = ((uint16_t)(r) << 11) + ((uint16_t)(g) << 5) + ((uint16_t)(b) << 0);
i--;
Спойлерwhile (1)
if((GPIOF->IDR & 32768)==32768) // джостик up
{ i++; poligon (167, 219, 239, 239, 0xFFFF); Ciferki(165, 220, i, 0x0000); delay(10); } //xn, yn, xk, yk, rgb
if((GPIOA->IDR & 1)==1) //нажатие джостик
{ WP(0, 0); delay(1500);}
if((GPIOF->IDR & 16384)==16384) //down джостик
{ i--; poligon (167, 219, 239, 239, 0xFFFF); Ciferki(165, 220, i, 0x0000); delay(10); }
kysbWP(172, 118, 198, 150);
delay(2000);
poligon (172, 118, 198, 150, 0xFFFF); //niz serd
kysbWP(180, 153, 211, 189);
delay(3000);
poligon (180, 153, 211, 189, 0xFFFF); //verh serd
kysbWP(220, 153, 239, 175);
delay(2000);
poligon (220, 153, 239, 175, 0xFFFF); //lev serd
// Bykovko(50, 50, 29, 0xF00F);
Последний раз редактировалось TEPEM Пн дек 16, 2019 15:52:39, всего редактировалось 1 раз.
Пока еще много лишнего, функция отрисовки должна выглядеть так:
void drawBitmap(const uint16_t* arr, uint32_t x, uint32_t y, uint32_t width, uint32_t height)
    setWindow(x, y, width, height);
    for (uint32_t i = 0; i < width * height; i++)
        FMC_BANK1->RAM = *arr++;
Если все правильно настроено, то не нужно в конце каждой строки задавать координаты для следующей.
ps. Скинь гифку, попробую с ней поиграться...
Сообщение TEPEM »
https://yadi.sk/i/X5MkhQGYO_BtuA гиф и жпег режут качество
https://yadi.sk/i/OxLZ0Jrl9u9p6g размер 240х240 как у меня, что характерно в виде файла С она весит как 600х600 бмп
Там такое дело, чтобы вывести точку, надо сначала установить курсор а это 2 WriteReg как минимум. потом еще один, сказать что это будет точка, а только потом цвет и все.
С Линиями проще но только по оси х, там один курсор + wreg выбора линии и потом до конца строки только цвет кидаешь.
Последний раз редактировалось TEPEM Пн дек 16, 2019 15:56:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3756889#p3756889"]https://yadi.sk/i/X5MkhQGYO_BtuA гиф и жпег режут качество[/uquote]
Только это не анимация, а статичная картинка 600x600. По крайней мере понятно откуда взялся 1 МБ :)
Добавлено after 4 minutes 31 second:
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3756889#p3756889"]Там такое дело, чтобы вывести точку, надо сначала установить курсор а это 2 WriteReg как минимум. потом еще один, сказать что это будет точка, а только потом цвет и все.[/uquote]
Да, так придется делать когда нужно нарисовать одиночную точку, но насколько часто в этом есть необходимость? Очень редко, обычно вся работа идет с прямоугольными областями.
Без разницы какая ось, если задать окно шириной 1 пиксель, то можно нарисовать вертикальную линию точно так же, как и горизонтальную.
Сообщение TEPEM »
Не, анимация у меня уже работает на камне, метр взялся не от туда, совпадение
А где про команды почитать? Я бездумно передаю, отталкиваясь от точки и линии, их подглядел в примере
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3756893#p3756893"]А где про команды почитать?[/uquote]Даташит на индикатор, не?
Попробуй вот этот массив на весь экран просто как 240x240 RGB565 без преобразований 16-битными словами вывести. Не должно быть разницы с оригиналом.
lis.zip
(31.66 КБ) 296 скачиваний
Последний раз редактировалось VladislavS Пн дек 16, 2019 16:10:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TEPEM »
Отсутствие сна сказывается, пардон(
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=3756893#p3756893"]А где про команды почитать? Я бездумно передаю, отталкиваясь от точки и линии, их подглядел в примере[/uquote]
Какие команды? У тебя все необходимое уже есть, единственное я не уверен, что при текущих настройках в конце строки автоматически выполнится переход на строку ниже, а не выше. А в остальном все элементарно, задал окно и заполнил данными, если окно высотой или шириной 1 пиксель, то получится линия, хотя формально это тот же прямоугольник...
Между нами девочками, вот эти две строки делают одно и то же (r и r8 определены как uint8_t )
r = r8 >> 3;
Сообщение TEPEM »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3756901#p3756901"]Попробуй вот этот массив на весь экран просто как 240x240 RGB565 без преобразований 16-битными словами вывести. Не должно быть разницы с оригиналом.[/uquote]
Да! Но есть интрига! Какого??? Ведь это тоже самое что и я загружал как минимум 2 раза
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3756916#p3756916"]Между нами девочками, вот эти две строки делают одно и то же (r и r8 определены как uint8_t )
r = r8 >> 3;
[/uquote]
А тут еще оператор "и", он что то выбивает наверное?
Выбивала моя бабушка узоры на белье. Те биты, которые обнуляются наложением маски, ты тут же сдвигая выкидываешь. Зачем, спрашивается, их было обнулять?
Сообщение TEPEM »
Чуток резвее заработало. У меня джостик просто в цикле основном опрашивается, я его если на внешние прерывания посажу, по нажатию лагать будет построение картинки да?
Этот код я честно позаимствовал из примера, там есть проблемы с конвертацией РГБ, поэтому не стал свое городить. Вот с маской интересная штука, возьму на вооружение
Т.е. там написано, что все биты не совпадающие с битами маски обнуляться правильно?
Вернуться в «ARM»
