Помогите опознать аккумулятор
Сообщение forfrends »
Всем привет!
Имеются два автомобильных "повербанка". Предназначены для старта автомобиля с разряженным аккумулятором. Один из них дохлый - пришел конец электронике. Разобрал. Внутри стоит аккумулятор. Сам аккумулятор целый. Надписи:
F8054106
12.8V 3000mAh 38.4Wh
2018-07-10
Внутри аккумулятора сборка из 4-х "банок". Надписи на банке:
F8054106S 18E29 32
Поиск в Гугле ничего не дал.
Судя по общей надписи, рабочее напряжение каждой банки - 3,2 вольта. Как думаете, что это за тип аккумулятора? LiFePo4? Какое максимальное напряжение?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение vlasovzloy »
Зарядить второй до максимального заряда, разобрать и померить на банках напряжение или общее и там уже думать
Сейчас это и хочу проверить. Второй на зарядке стоит. Как зарядится - отпишусь о характеристиках.
Добавлено after 1 hour 46 minutes 57 seconds:
Одна из ячеек поднялась до 3.63 и зарядка переключилась в режим балансировки. Ток заряда сильно упал. В таком режиме сутки заряжать будет. Думаю выше чем 3,65 напряжение на ячейке не подымется.
https://best-energy.com.ua/support/battery/bu-205
Да скорее всего они
Спасибо!
