Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Когда меня заебали отверстия от паяльника и пожженые об паяло щупы от измериловки, я приколхозил к подставке металлическую решетку и проблема была решена!!! Технологии епт! :music: Изображение
Сообщение Phlanger »
Аххренеть. Híradástechnika на ВМПСе им. Тургенева, первый раз вижу.
Сообщение Rudik777 »
Max9814
Помогите пожалуйста с подключение,точнее поправьте,если что не так понял. Изображение
Сообщение Zyklon-B »
Подскажите где применялись транзисторы KRC102M, зачем там внутри корпуса резисторы, и где, в каких схемах их можно использовать?
Просто отдали коробку с деталями, там есть такие транзисторы, куда применить их не знаю.
https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=54511
Сообщение Upgrader »
Вот статья про них: https://www.platan.ru/shem/pdf/lenarid.pdf
Ну типа чтобы к цифровой логике напрямую подключать, без резисторов.
Upgrader спасибо.
Сообщение musor »
это тогдащня алтернатива лоджиклэвэл мосфетам....даже цоколефка совпадала обычно... просто тогда они были досупне всяких IRFLxxx
но делали тоже ка тока появилист народны LL MOS про них забыли
Сообщение Wladimir_TS »
А вот интересно - существуют-ли в этой вселенной транзисторы изначально предназначенные для работы в лавинном режиме ?
Сообщение mickbell »
[uquote="Rudik777",url="/forum/viewtopic.php?p=3746212#p3746212"]Помогите пожалуйста с подключение,точнее поправьте,если что не так понял.[/uquote]Неправильно. Выход следует подключать не к Gain, а к Out. А то, что подключено к Out, подключить к Gnd.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Света »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3746317#p3746317"]А вот интересно - существуют-ли в этой вселенной транзисторы изначально предназначенные для работы в лавинном режиме ?[/uquote]
Встречаются... :)
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3746425#p3746425"][uquote="Rudik777",url="/forum/viewtopic.php?p=3746212#p3746212"]Помогите пожалуйста с подключение,точнее поправьте,если что не так понял.[/uquote]Неправильно. Выход следует подключать не к Gain, а к Out. А то, что подключено к Out, подключить к Gnd.[/uquote]
Т.е землю с выхода можно подключать и к Gain, и к Vdd, и к GND,тем самым регулируя усиление микрофона?
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3746242#p3746242"]есть такие транзисторы, куда применить их не знаю[/uquote] В приём цветмета. Если возьмут, что не факт.
Например в видимоговнетофонах [кажеца Сони] попадались в относительно товарных количествах. Лет 20 назад. На сегодня... какойнть логикой светудеёдеки зажигать? Релюху они потянут, с катухой миллиАмпер хотя бы на пятьдесят?
Ну вот, штук десять на ближайшие лет пять вам и хватит... остальное в помойку
Сообщение portinok »
На плате вдулись конденсаторы. Сходил купил им замену. И только сейчас заметил, размеры-то разные.
Изначально стоял конденсатор на 470mF, 25V, с обозначением W6A.
Который взял на замену такой же по диаметру, но ниже где-то на 20%. Также 470mF, 25V, однако с обозначением K8E.
Что это за обозначения (W6A, K8E)? И принципиально ли, что конденсатор ниже исходного? Не возникнет ли с этим проблем в будущем?
Сообщение BlackKilkennyCat »
смотря что и для чего и какой фирмы. обозначения могут указывать на большую кучу параметров. Емкость и напряжение - это всего лишь два из кучи, только по ним ориентироваться сложно.
Например, можно посмотреть, какие бывают у яги:
yageo_ELCAP.pdf
(5.17 МБ) 196 скачиваний
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Сб ноя 30, 2019 19:15:16, всего редактировалось 1 раз.
Меня здесь больше нет
Кондеры из блока питания монитора. Фирма неизвестна, внешне они что старые, что новые один в один, обозначения нанесены тоже одинаково и одинаковым шрифтом. Только вот новые короче старых.
Да, есть там шилдик, типа SAMWHA, но и на старых, и на новых одинаково. Подозреваю, что фирма одна и та же (надо же, чисто случайно купил на замену одинаковые конденсаторы).
блок питания, веоятно, импульсный. Кондеры должны быть 105 температура и LowESR. Такие Вы купили или нет - неизвестно. Размер мало определяет.
с буквой W у этой компании LowESR, с К - не нашел.
[uquote="portinok",url="/forum/viewtopic.php?p=3746605#p3746605"]из блока питания монитора. Фирма неизвестна, внешне они что старые, что новые один в один, обозначения нанесены тоже одинаково и одинаковым шрифтом. Только вот новые короче старых.[/uquote] Если монитора завелась, то в принципе пофигу. В параллель каждому можно привесить какойнть керамики хотя бы по 0.1 мкФ - может, дольше проживут.
На блоке питания есть небольшой трансформатор. Конденсаторы что старые, что новые на 105 C, тут совпадает. Разница только в высоте и в маркировке. Старые W6A, новые K7E, K8E и K7A - это при одинаковой емкости и напряжении, то есть такой разброс. А старые все одинаковые.
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
Прошу прощение, похоже, W6A, K7E и прочие что-то иное обозначает, и на эти метки можно не смотреть. Там рядом с логотипом фирмы есть определенное обозначение серии. На старых - WB, на новых RD. Судя по данным WB - Ультра низкий импеданс, RD - Стандарт, широкий температурный диапазон. Это взял из таблиц от сюда: Алюминиевые электролитические конденсаторы Samwha
Так понимаю, можно не заморачиваться и ставить то, что есть?
Похоже разница в "Гарантированный срок службы, ч". У WB до 10000 ч, а у RD - до 2000 ч. Со старыми конденсаторами монитор лет 10 проработал.
Последний раз редактировалось portinok Сб ноя 30, 2019 19:30:55, всего редактировалось 1 раз.
Это будет вариант, как сказал Phlanger - может и проживут.
Вернуться в «Практика»
