Устройство, ремонт и модернизация советских генераторов ВЧ
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение khach »
[uquote="manowar",url="/forum/viewtopic.php?p=3680247#p3680247"]а то может, как основа, и банальная si5351 подойдёт.
в диапазон частот попадает, как раз три выхода имеет.[/uquote]
si5351 давно есть и используется, но это не вариант для ГСС - наличие гармоник в спектре и спуров в ближней зоне, отсутствие калиброванного по амплитуде и стабильного выхода с ДД в 70-100 дб т.е с выходным аттенюатором.
Как основу по хотелке можно взять генераторы Ригола https://www.rigolna.com/products/rf-signal-generators/. Но вот их цены не лезут ни в какое разумное обьяснение. Были бы они по цене как соответствующии осциллографы того же Ригола по 200- 500 вечнозеленых- не было бы темы для обсуждения, просто купил парочку и закрыл бы вопрос. Но за пару тысяч я бы хотел генератор на ЖИГе с полосой до 18 ГГц а не это убожество.
Поэтому и рассматриваю глобальную модернизацию старых советских генераторов, в том числе и СВЧ на основе современных микроконтроллеров и синтезаторов. Плохо, что при этом от генератора в лучшем случае остается только корпус, силовой трансформатор, и выходной аттенюатор. Иногда задающий генератор в виде ЖИГа, резонатора или ЛОВ.
Сообщение KotoRadio »
khach, здравствуйте (виделись на другом форуме - cq ham).
Вопрос ко всем, чем заменить разъём сетевого шнура у Г4-102, чтоб не резать заднюю стенку? Родной какой-то необычный.
(201.44 КБ) 481 скачивание
Спасибо.
Сообщение MatrixOid »
Можно поставить вроде такого, только подпилить все равно надо. Я все таки выпилил под нормальный разъем.
(87.09 КБ) 491 скачивание
С уважением,Алексей
MatrixOid, спасибо, а по каким ключевым словам его можно найти?
Пилить не проблема, проблема как не дать металлической пыли попасть внутрь прибора; снять заднюю стенку конечно можно, но не сказать, чтоб просто - полприбора к ней крепится, ну Вы знаете.
Что- то мне кажется, что вот такой разъём:
подойдёт "как родной"-
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3017.19
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3402.19
"кабельная часть" к нему вот такая:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4606.09
хотя такой провод применяется в половине современной бытовой техники..
https://ru.aliexpress.com/af/AC-250-%25 ... 1216143309
https://ru.aliexpress.com/item/32836006 ... b201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/33041999 ... b201603_53
АлександрЛ, да, похоже так и есть. Большое спасибо!
Если "срочно" то в Кварц.. Но "по 50".. :)))
Эти разъёмы есть в обеих магазинах "Кварца"..
АлександрЛ, забавно, что кроме "Кварца" именно таких нигде нет (не считая али). Ну
Кварц так Кварц :-)
Сообщение sa-ta »
в чипдипе такой есть. с переключалкой. вечером посмотрю каталожный номер ихний. стоит смешных 5р.
update :
>> AS-203B-EN (ZL), Разъем питания IEC-320 C8 220В/2.5А 2-х конт. "вилка", на панель, крепл. - под 2 винта
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=3758426#p3758426"]в чипдипе такой есть. с переключалкой. вечером посмотрю каталожный номер ихний. стоит смешных 5р.
update :
>> AS-203B-EN (ZL), Разъем питания IEC-320 C8 220В/2.5А 2-х конт. "вилка", на панель, крепл. - под 2 винта[/uquote]
Добавлю ссылку:
https://www.chipdip.ru/product/as-203b-en-zl
С уважением,Алексей
Сообщение GubaRewa »
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=3679239#p3679239"]фотохостинг закрылся, а редактировать сообщения возможность отсутствует[/uquote]
Идиотизм с фотохостингами. Надо выкладывать картинки на своих сайтах, а не надеяться, что чужой дядя будет вечно хранить файлы. Сколько старых нужных форумов из-за этого теперь с дохлыми ссылками!
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение khach »
Есть две отличные темы по ремонту и модернизации продвинутых советских генераторов
Г4-165 http://www.mantrid.ru/forum/showthread.php?t=1661
Г4-176 http://www.mantrid.ru/forum/showthread.php?t=1666
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3842364#p3842364"][uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=3679239#p3679239"]фотохостинг закрылся, а редактировать сообщения возможность отсутствует[/uquote]
Идиотизм с фотохостингами. Надо выкладывать картинки на своих сайтах, а не надеяться, что чужой дядя будет вечно хранить файлы. Сколько старых нужных форумов из-за этого теперь с дохлыми ссылками![/uquote]
Не у всех есть свой сайт.
С уважением,Алексей
MatrixOid, Недолго создать.
Сообщение лидокорк »
Доброго времени суток. Обнаружил странную неисправность генератора Г4-116. Генератор долго не включался, а тут понадобился. Обнаружил что отсутствует модуляция. При нажатии кнопки ЧМ кратковременно появляется и плавно затухает. Решил проверить наличие сигнала 1000 Гц на гнезде ЧМ. Судя по схеме он там должен быть. Обнаружил что при подключении осциллографа модуляция появляется. При подключени к гнезду резистора 1 мегаом тоже появляется. При подключении осциллографа через делитель 1:10 модуляции нет. На гнезде присутствует отрицательное напряжение около 4 вольт. Резистор его подсаживает и модуляция появляется. Судя по схеме платы генератора 1000 Гц сигнал с эмитера Т3 через R13 и C8 поступает на это гнездо и на вход платы УАУМ. Откуда там берётся эти -4 вольта не понятно. И почему для их просадки достаточно 1 мегаома хотя на плате УАУМ резисторы более низкоомные-через 51 килоом на последовательно включеные 4.7 и 5.1 килоом. Генератор пока не вскрывал, повесил на гнездо 1 мегаом, пока всё работает. Может кто сталкивался с таким?
Сообщение Vingrad »
Попробуйте понажимать все кнопки раз по десять. В советских приборах такой совет пишут в руководствах по эксплуатации, в Ч3-63, например.
Кнопками щёлкал, не помогало. С резистором отработал нормально. Когда закончил снял резистор. Модуляция осталась. Но когда потом выключил и через некоторое время включил, опять модуляция пропала. Надо вскрывать и смотреть, но пока лень.
Сообщение Дмитрий М »
У всей этой линейки 102,106,107..116 очень часто сохнут конденсаторы, что в отсеках экранированных стоят. К50-6 которые. Симптомы очень похожие, неустойчивая генерация внутреннего модулятора, колбасит систему АРУ... Стоит поменять в первую очередь.
Сообщение Котоник »
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=2979977#p2979977"]Схема принципиальная.[/uquote]
Помогите пожалуйста советом.
Хочу собрать в отдельной коробочке килогерцевый генератор по схеме из Г4-102.
Там он для модуляции основного сигнала.
Как изготовить самостоятельно катушку L1 ?
Нигде не смог найти её описание.
Вернуться в «Измерения»
