Повысить трёхфазное напряжение
Сообщение 546 »
Доброго дня ,КОТы.
Решил собрать ветрогенератор и намотал катушки слишком толстым проводом и напряжение получается очень низким(1-2В на фазу)для заряда аккумулятора 12В.У каждой фазы отдельный выход - можно соединить звездой и треугольником.
После моста останется ещё меньше напряжение и наверно лучше его сразу повысить (трёхфазный трансформатор?) или всё таки выпрямить и потом DC-DC?Низковольтных преобразователей на выбор не так много и они максимум на 1А и КПД у всех 70-80%.
Сообщение сэм »
Перемотай, труда в итоге столько же, но КПД выше , значит и ветра у людей меньше заберешь.
Сообщение gsmart »
546 писал(а):Решил собрать ветрогенератор и намотал катушки слишком толстым проводом и напряжение получается очень низким(1-2В на фазу)для заряда аккумулятора 12В.
Напряжение зависит в первую очередь от колличества витков и оборотов ветряка.
Какую конструкцию ветряка собрали, может просто не хватает оборотов для более высокого напряжения.
546 писал(а):После моста останется ещё меньше напряжение и наверно лучше его сразу повысить (трёхфазный трансформатор?) или всё таки выпрямить и потом DC-DC?
Как написали выше, лучше пересчитат и перемотать обмотки, или переработать всю конструкцию ветрогенератора, дабы выдавала нужное напрядение на малых оборотах.
546
Сообщение 546 »
Генератор аксиальный и катушки там залиты эпоксидкой.
Испытывал пока просто вращением от руки,без лопастей.
Тут палка о двух концах:много витков -на сильном ветре большую часть напряжения придётся сливать на балласт,мало витков - напряжение будет не достаточно для заряда на слабом ветре.
Кстати,какое КПД у трансформаторов(на железе)?
Сообщение gsmart »
546 писал(а):Генератор аксиальный и катушки там залиты эпоксидкой.
Ну а дрелью крутануть, не?
546 писал(а):Кстати,какое КПД у трансформаторов(на железе)?
КПД трансформаторов сравнительно высок, и достигает в трансформаторах большой мощности (в районе 5 кВА) – 98-99%, в маломощных трансформаторах, с мощностью 0,010 кВА примерно составляет 75…85%.
Сообщение 546 »
Зачем мне крутить дрелью с 300+ об/мин ,если обычная скорость ветра даст не более 120об/мин?К тому же это на холостом ходе,под нагрузкой обороты будут ещё ниже.
Раз КПД такой низкий то буду смотреть в сторону DC-DC,у них КПД примерно такой же и напряжение стабилизированное на выходе.
Последний раз редактировалось 546 Вт дек 17, 2019 10:28:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Это ж какой размеров транс должен быть начиная с 5-10 герц. если там нет повышающего редуктора ? КПД у редуктора= 0.7. 0,7 х 0.7 = итого 0.5. Однозначно перематывать.
546
Сообщение 546 »
Трансформатор отпадает
Сообщение vlasovzloy »
Тогда синхронный выпрямитель на мосфетах со спецмикросхемами и уже потом повышать. А обмотки фаз хотябы с другдругом не связаны?
Сообщение Asaba »
Проще спилить обмотки и перемотать.
А блин туплю, тыже написал. В теме "синхронные выпрямители" на форуме то что тебе надо, а повышать --выпрямители всех фаз соединить последовательно и уже поирм высокоэффективный дсдс синхронный
Сообщение 546 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3757504#p3757504"]"синхронные выпрямители"[/uquote]
В инете кроме теории почти ничего нет.Тем более выпрямитель нужен трёхфазный,а там даже в однофазном 4 полевика плюс обвязка и схема управления.И ещё не понятно как управлять мосфетом имея напряжение меньше 4В.
Да, сложно получится, но тебе предлагали распилить перемотать, незахотел
Сообщение 546 »
(13.46 КБ) 257 скачиваний
Попробую пока полностью собрать,подцепить к выпрямителю на Шоттки и снять характеристику напряжение-обороты.Если не устроит - перемотаю.
А если соединить три фазы в одну?
Схема и количество катушек как на картинке
Последний раз редактировалось 546 Вт дек 17, 2019 13:55:54, всего редактировалось 2 раза.
А у тебя разве не соединено? Сколько катушек всего намотано?
Сообщение musor »
насчет дсдс их кпд при низкеом входном смешной... хорошо если 0,5 будет... не смешите меня...
идея с трансом верная толко 1 но делай схему Y/Д....
кпд 3ф трана будет по всякому болше счем у 1ф инвертора
546
Сообщение 546 »
Тяжело читать тексты на спиртогонском языке...
Буду перематывать катушки.
Сообщение SSkot »
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3758149#p3758149"]Буду перематывать катушки.[/uquote]
важно что вывод правильный
ZZZ С Нами Бог ZZZ
546
Сообщение 546 »
Не ошибиться бы снова с диаметром провода.Есть 0,5 и 0,4мм(вместе с изоляцией).
Посчитай витки, раздели и умножь или наоборот
