Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maykill »
самое простое- померять напряжение на обоих сторонах провода ( внутри адаптера и на конце кабеля)
и задуматься
Сообщение Upgrader »
И каким образом? :))) Куды мультиметр втыкать? :))) :))) :facepalm: :kill: Разобрать для этого телефон? :))) И разъебать молотком неразборный блок питания клееный? :)))
Лишь бы ляпнуть хуйню.
Хорошо иметь переходники для доступа к проводам, но их покупать искать тоже надо, это не так уж просто.
Сообщение Rycoryc »
Доброго времени суток.
Ответьте пожалуйста на дилетантский вопрос.
Есть датчик Холла TLE4906L.
Параметры по даташиту следующие:
Operating Conditions Parameters:
Supply voltage 2.7-18 V
Output voltage-0.7-18 V
Output current 0-20 mA
Absolute Maximum Rating Parameters:
Supply current through protection device -50-50 mA
Continuous output current -50-50 mA
К датчику подходит питание 3V.
Выход датчика Холла соединен с базой биполярного PNP транзистора. Ток насыщения транзистора 20 мА.
Вопросы следующие:
1. В каком случае на выходе датчика холла я смогу получить 20 мА? Т.е. если питание 3 V , то мне необходимо будет встроить в цепь резистор на 150 Ом на выходе датчика? Или там ток просто не может быть больше из-за конструкции самого датчика? (макс. 50 мА). Или в даташите надо смотреть так : при - 0,7 V ток 0 mA, при 18 V ток 20 mA и методом например линейной интерполяции высчитывать значение тока при 3 V?
2. Какой максимальный ток может пропустить через себя этот датчик в закрытом и открытом состоянии? (есть ли необходимость как-то ограничивать ток резисторами при питании 3V?)
Тряпками прошу не кидаться за, может быть, не корректные вопросы, но ответы мне действительно помогут в понимании всего вот этого вот :facepalm:
Сообщение Maykill »
ну предложи свой ваьянт...ты-же вумный как вутка
Сообщение HochReiter »
Rycoryc, для ответа на первый вопрос надо найти в даташите Output saturation voltage, он 0.6 В. Всё, что кроме, 3-0.6=2.4 В -- остаётся на резисторе. А второй вопрос я не понял. Что значит "пропустить через себя?" Ток, потребляемый датчиком от источника или ток через выходной транзистор? Кстати, он NPN, а не PNP
Сообщение Rycoryc »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3731095#p3731095"]Rycoryc, для ответа на первый вопрос надо найти в даташите Output saturation voltage, он 0.6 В. Всё, что кроме, 3-0.6=2.4 В -- остаётся на резисторе. А второй вопрос я не понял. Что значит "пропустить через себя?" Ток, потребляемый датчиком от источника или ток через выходной транзистор? Кстати, он NPN, а не PNP[/uquote]
1. Т.е для получения тока 20 мА на выходе датчика холла мне необходимо включить в цепь резистор (3-0,6)/0,02 = 120 Ом последовательно между плюсом питания и плюсовой ножкой датчика?
2. Я имел ввиду где смотреть в даташите какой ток может выдержать данный датчик без последствий, если я не буду ограничивать ток резисторами, а включу просто напрямую плюс от питания к ножке датчика, минус питания к другой ножке, ну и выход с датчика уже на транзистор, сгорит он или нет? Кстати сигнал с выхода датчика это плюс? т.е. транзистор NPN таки
Спасибо за ответы
1. Резистор между плюсом питания и выходом датчика. Плюс питания при этом подсоединяется к плюсовой ножке датчика напрямую. Ток через него будет идти - лень второй раз открывать даташит - то ли 6, то ли 10 мА, не помню.
2. Absolute Maximum Rating Parameters - это значения, при превышении которых устройство может сгореть с огнём и дымом. Работоспособность при приближении к ним никто не обещает.
Сообщение AlekseyV »
Дилемма: не знаю какой защитный диод поставить на линии RS485 - PESD5V0L1B или SM6T6V8CA? Мне по хар-кам симпатизирует PESD5V0L1B. Хотелось бы узнать мнение бывалых
Сообщение mickbell »
От чего защищаться собираетесь? От ответа на этот вопрос зависит подбор адекватных средств. Пезды, к примеру, защищают только от электростатики (это видно даже по их названию), мощные импульсные помехи их могут убить. Есть ли таковые - зависит от. Например, от того, где прокладывается кабель. Принимается во внимание и электромагнитная обстановка, и грозовая активность.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, защищаться будем от статики и слабых импульсов. Прокладываться будет 2-х жильным кабелем без экрана, вдали от силовых сетей, без грозовой активности. В основном это будет выглядеть так: ставится несколько устройств в закрытом помещении, кабель между ними прокладывается просто по полу. Т.к. характер работ временный, то при работе кабель будет подвергаться перемещениям, перекидыванию, хождению по нему людей, касанию и прочее.
От статики защищайтесь пёздами. Как разводить цепи, понятно? На всякий случай: проводник, идущий извне, приходит на площадку пезда, и уже с другой стороны этой площадки - к микросхеме 485; ток разряда из пезда в землю должен идти по минимальному пути.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, именно так и развел плату. Спасибо за ответы)
И вроде на вопрос отвечал, а не матерился... :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Rycoryc »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3731197#p3731197"]1. Резистор между плюсом питания и выходом датчика. Плюс питания при этом подсоединяется к плюсовой ножке датчика напрямую. Ток через него будет идти - лень второй раз открывать даташит - то ли 6, то ли 10 мА, не помню.
2. Absolute Maximum Rating Parameters - это значения, при превышении которых устройство может сгореть с огнём и дымом. Работоспособность при приближении к ним никто не обещает.[/uquote]
Спасибо, стало понятней )
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, всех приветствую!) На днях пытался отремонтировать лэд-драйвер светодиодного светильника на 14W. Стал разбираться и наткнулся на вот такое схематическое решение:
Я понимаю, что два конденсатора по 250 вольт для удобства монтажа и компактности (за место одного на 400 вольт), но никак не пойму:
1) для чего здесь столько диодов ( D1, D2, D3) ? Больше всего мне непонятен диод D1. Через него вообще по-моему ничего не течет :roll:
2) На сколько грамотно такое схемотехническое решение?
3) почему нельзя было бы соединить просто последовательно два конденсатора безо всяких диодов?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
P/S: Это естественно только первичная часть схемы. Дальше идет ШИМ и т.д.
Сообщение Slabovik »
Своеобразный PFC. Похоже, зарисован несколько неправильно. Суть в том, чтобы заряжались конденсаторы будучи включенными последовательно, а разряжались в нагрузку, перекоммутировавшись диодами, параллельно.
Вроде, всё нарисовано правильно. Оба конденсатора заряжаются до половины питания, пока напряжение падает от амплитудного до половины амплитудного, нагрузка питается от сети, конденсаторы перекоммутируются, а при входном меньше половины нагрузка питается от двух параллельно соединённых конденсаторов. Схема выгодна при пульсациях больше половины амплитуды питания.
Сообщение Ivanoff-iv »
Не, неправильно, если бы было правильно они бы както до моста бы подключались... (напруга на мосте ведь может не снижаться вслед за сетевым синусом...)
Если нагрузка мала, то да. "схема выгодна при пульсациях больше половины питания".
да, хоть бы и большая... все эти цепочки работать не будут.
Добавлено after 33 seconds:
по крайней мере по этой схеме
Добавлено after 13 minutes 51 second:
Хотя... нет, переключается... только толку от этого.... :dont_know:
(16.46 КБ) 171 скачивание
Вернуться в «Теория»
