Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Абсолютно такой же как на фото. Такие же размеры и сопротивления. Но нет в списке моей станции.
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3191422#p3191422"]
А на этой схеме это какой резистор!???
Плата вот эта.
И ещё, подскажите пожалуйста номинал
резистора на скрине, а то он без номиналов.
Может кто собирал по этой печатке, откликнется!!!
Тут и читать нечего. За комнатную температуру отвечает R16, на его место я сначала переменник ставил. За соответствии заданной температуры температуре на выходе фена - R5. Вот и все регулировки.[/uquote]Evgeny1 писал(а):PS подскажите где почитать про настройку как там подбирать комнатную t и т д
Плата вот эта.
- (29.83 КБ) 726 скачиваний
- (44.56 КБ) 616 скачиваний
- fen.lay
- (185.1 КБ) 408 скачиваний
Знал бы больше, да молодая физичка не давала сосредоточиться на предмете.
R27+R29longer66 писал(а):А на этой схеме это какой резистор!???
Это перемычка.longer66 писал(а):номинал резистора
Эта печатка с ошибкой, см. 474с.
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3767715#p3767715"]
Эта печатка с ошибкой, см. 474с.[/uquote]
Плата у меня уже с исправлениями.
Я вот не пойму за место которого резистора на плате
ставить конструкцию из подстроечного 4к7 и постоянного 1к
Для настройки комнатной Т.
ЛМ 317 настроил на максимум и минимум.
0.4 и 0.9 вроде ка тоже настроил( только у меня 0.5)
http://img.radiokot.ru/
Добавлено after 25 minutes 39 seconds:
32serg32 спасибо два дня с 400 ых страниц форум ,,курю,, Вы один хоть что-то отвечаете.
Спасибо Вам огромное.
(целые сутки ждал ответ, ума-то нет, многого не понимаю)
А на плате нет резистора на 1м5
Я вот и запутался.
Резистором R27 настроил комнатную.
Пока всё идёт штатно.
Собираю узел нагревателя.
Всё откалибровалось и заработало!!!!
А подскажите пожалуйста , уважаемые
IRF 540 и LM 317 можно на один радиатор посадить!???
Я вот и запутался.
Последний раз редактировалось longer66 Сб янв 04, 2020 21:04:39, всего редактировалось 1 раз.
Я собрал по этой схеме http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43470, с небольшими изменениями
Доброго вечера.
IRF 540 я не устанавливал, а установил IRLM 2060 в корпусе sot 23 работает отлично.
Вентилятор потребляет от 24 вольт 0.35 А (это у меня , хотя и могут быть и другие вентиляторы ),
а при меньшем напряжении и ток поменьше.
За основу взял схему №4 , как называют на форуме, но только с небольшими изменениями.
Транзистор IRF 540 работает в ключевом режиме и в корпусе ТО 220 будет холодным, без радиатора.
Спасибо, просто на печати они стоят по линеечке. Вот и подумал про один радиатор.
На схеме они по плюсу и по минусу разнесены, вот и не соображу....
Привет!
Я читаю 521 страницы, и я уже смущен.
Я хочу сделать паяльную станцию только для паяльника.
Я хочу, чтобы управление было с ПИД-регулятором.
Может кто-нибудь помочь мне с схемой и программой?
Не написал под какой паяльник, вот тут универсальная https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=5880. Схема и прошивка у Victor_P. Вторая версия.vank писал(а):Может кто-нибудь помочь мне с схемой и программой?
@32serg32 - большое спасибо.
Паяльник с термопарами из Lukey 702.
Вы имеете в виду это:
https://www.radiokot.ru/lab/controller/10/
Эти прошивки актуальны?
добрый день, не могу решить проблему с нагревом фена. Все работает, но вот есть одно но. В режиме сна контроллер продолжает выдавать импульсы на оптопару. Из этого следует что нагреватель очень медленно и долго греется. За 10 минут может прогрется до 100 градусов.
Всем привет. Может у кого остались прошивки: от Volly, были на 232 странице Firmw_CAnode.rar, Firmw_CCath.rar. Скиньте пожалуйста- понадобились.
доброго дня .
эти.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
эти.
"эти."
Если мне то нет не эти, эти есть. Какие надо, я выше писал.
