Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Frogfot
Re: Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Сообщение Frogfot »
Нашёл интересный проект - Spectrum 48 на STM32F103 + TFT ILI9341 2.8" 320x240 - https://habr.com/post/412325/
Хорошему коту и в декабре - март :)
Ser1961
Сообщение Ser1961 »
da-nie, Здравствуйте!Трудно будет сделать прогу для чтения 27с512 ? Собрал Ваш программатор " FlashProgrammer", нужно считать одну прошивку
da-nie
Сообщение da-nie »
Добрый день. А там вроде как всё то же самое, только адресных линий больше. По-моему у контроллера больше ножек нет (как будет возможность, гляну схему). Но вы можете считать кусками, выставляя остальные ножки вручную. Получится несколько файлов. Их можно просто сшить вместе.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Ser1961
Сообщение Ser1961 »
Спасибо за ответ.
da-nie
Сообщение da-nie »
Программа, прошивка и печатная плата на github.
Теперь самая свежая версия программы и все обновления (если они будут :) ) располагаются там.
zxfan
Сообщение zxfan »
da-nie? можете поменять русские буквы в Вашей последней прошивке на нормальные английские слова а не русские слова - английскими буквами. Коряво получается. В китае много дисплеев без кириллиц.
da-nie
Сообщение da-nie »
Пока не могу - у меня сейчас нет Windows для WinAVR.
Но ничто не мешает вам взять исходник и исправить как угодно - там все эти слова видно сразу поиском. Ну и перекомпилировать в WinAVR.
zxfan
Сообщение zxfan »
Пробовал, не получается. Возможно из-за Win10. Поэтому попросил знающего человека.
da-nie
Сообщение da-nie »
Скорее всего, из-за версии WinAVR. Попробуйте вот эту: https://yadi.sk/d/8LijRFPn3Jmjw5 Я в ней делал.
А вообще, что именно не получалось?
zxfan
Сообщение zxfan »
Я ей и пробовал. 128 ошибок. Файл HEX не создавался.
da-nie
Сообщение da-nie »
А пример ошибок?
zxfan
Сообщение zxfan »
Не копируется из окна.
da-nie
Сообщение da-nie »
Ладно, нашёл XP.
Вот вам на английском, раз уже вам лень разбираться, что не так...
Firmware.zip
(255.2 КБ) 266 скачиваний
zxfan
Сообщение zxfan »
Спасибо! Попробую.
Добавлено after 2 hours 48 minutes 25 seconds:
Одно слово осталось незамещенным!))) - (Блок:) Иероглифы выводятся.
da-nie
Сообщение da-nie »
Исправил.
Firmware.zip
(255.01 КБ) 258 скачиваний
zxfan
Сообщение zxfan »
Огромное СПАСИБО!
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Вот собрал на досуге эмулятор,теперь еще бы эмулятор FDD собрать,но разводка там мрак.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/105379/thumbnail/23gqk8a3gv.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/105379/thumbnail/23gqkj0u3k.jpg[/img][/img]
так сказать smd вариант,проверил работает.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
da-nie, подскажите пожалуйста, можно ли поставить память HY53C464?
Хочу собрать магнитофон по Вашей схеме, как наиболее простой и с доступным МК. Единственная проблема память...
HY53C464 есть много на одной плате. Можно ли их собрать в буфер как-то? А то я не соображу никак
Ура! Кажется нашел! Маркировка KM44C256J-8 256Kx4 Bit CMOS Dynamic RAM with Fast Page Mode
Подойдет же?
HY53C464_Hyundai.pdf
(430.1 КБ) 157 скачиваний
da-nie
Сообщение da-nie »
HY53C464
Так она всего 64Kx4. Мало будет.
KM44C256J-8
Этой хватит. :) Думаю, подойдёт.
serg_svd
Еще возник вопрос по выходу PD0. Не надо ли ставить какой-нибудь делитель по выходу, или хотя бы защиттить этот выход резистором Ом на 100? Я понимаю, в схеме входного компаратора уже есть делитель и развязывающий конденсатор. Но мало ли...
И еще вопрос, может плохо искал, но не вижу назначения кнопок S1-S4. Не могли бы Вы повторить их назначение. Я просто разрабатываю свою плату и хотелось бы правильно кнопки расположить
