Помогите опознать девайс.
Сообщение kentgaryk »
Alexey28 писал(а):Здравия желаю уважаемые РАДИОКОТЫ, а никто из вас ничего больше на фото не заметил. Это есть универсальный диктофон
Здравия желаю КЭП!!! :))
Сообщение alexradio1103 »
С этим дихтофоном ещё янки летали напалм разливать на вьетконговцев! :))
Не с него ли "Philips EL-3300''/"Десна" делались? :))
А, это как в "Служебном романе" когда Новосельцев сел в волгу к Самохвалову и тот сказал: "Магнитофон Филипс! Стерео - два дуйнамика!" :))
Сообщение Phlanger »
Подозреваю, что завод имени Петровского - это который делал оранжевые шары чорные ящщеги - дёснами не занимался. Бытовуха от него выглядела например вот так
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_l/mag59_00.jpg
38 кг
Сообщение Hand-Maker »
По-моему, в этом магнитофоне толщина верхней панели раза в три превышает толщину той жести, из которой делают бытовую технику современные именитые бренды
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3758807#p3758807"]По-моему, в этом магнитофоне толщина верхней панели раза в три превышает толщину той жести, из которой ..[/uquote]
Вы просто не поняли- этот МАГ59 делался из отходов танкостроительных заводов... :))) :))) :))) :)))
Сообщение Maykill »
" что ни делаем- всёравно танк выходит"
Не грешите на МАГ-59! Это был для того времени отличный магнитофон. Трехмоторный протяг, сквозной канал, мощный усилитель позволяющий подключить приличную внешнюю АС, полоса 50-10000Гц на ленте сделанной из говна и ржавчины от консервной банки. Последующие гамнитофоны Яузы, Кометы и прочие Маяки и в сравнение с ним не шли!
А то что весил много, так с ним по подъездам не отираться, какая разница?
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
ЗЫ: Если бы наша гамнитофонная промышленность дальше держала этот уровень AKAI нехуя бы было делать в 70-80х со своими хвалеными деками продававшимися в советских комках за 100500 деревянных.
kentgaryk писал(а):полоса 50-10000Гц на ленте сделанной из говна и ржавчины от консервной банки.
А консервы были "Килька в томатном соусе" - потому и плёнка была красная! :))) Если-бы делали из "шпротных" банок - плёнка была-бы чёрная! :roll:
В нем в самом! На него и клеили, поэтому осыпалась быстро! :)))
А томатный соус был как связующая субстанция? :roll: Технологии блин! :))
...икстате да, МАГ-59 похож на магнитофон гораздо больше азиацких консервных банок.
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, подскажите, от какого аппарата может быть эта плата блока питания:
gsmart, и что, зарисовать три трямзистора - лапки отвалятся? :roll: Очень смахивает на DС-DС советский... от Ч/Б телека или монитора на 12 вольт.
Сообщение musor »
наличи 213 диодоф ни о чем вам не говорит?
это явно не ширпотреб...может каса или чето подобное
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
с платы явно выдраны 2 мли 3 к50-24 по габпритам 4700х25 или 2200х63
Сообщение oleg63m »
и ни одной КМ-ки :(
Я его полностью поддерживаю.
gsmart писал(а): от какого аппарата может быть эта плата блока питания:
А в чем смысл идентификации? Предполагается отремонтировать и использовать по назначению? :))
Наличие КТ315 говорит от том что шняга не с военки.
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):А в чем смысл идентификации? Предполагается отремонтировать и использовать по назначению? :))
Ой, какой-же ты нудный, просто сегодня наводил порядок, что выкинуть, что пусть дальше лежит.
Вот думаю, снять радиатор и выбросить, или пусть дальше лежит, может кому-то такой платы для реставрации/востановления какого либо устройства нехватает.
Вот походу там радиатор и есть - самое ценное... :)
Вернуться в «Практика»
