Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение Pavlon90 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3758045#p3758045"]да[/uquote]
Можешь помочь со сборкой прошивки под мое железо? Я нуб в этом...
Сообщение WiseLord »
Спасибо. На досуге займусь.
Сообщение misir »
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3758235#p3758235"]Спасибо. На досуге займусь.[/uquote]
В личку кинул ссылку.
Сообщение Nadim »
Для тех кто не может скомпилировать прошивку:
1. Скачать мой архив: https://drive.google.com/file/d/1cOj9lU ... sp=sharing
2. Распаковать на диск Д
3. Запустить файл RUN.bat
- дать команду для перехода в папку с прошивкой: ampcontrol-f103
cd d:\Compiler_AMPcontrolF103\ampcontrol-f103\
make -j2 all
По пути найдете свой .bin
d:\Compiler_AMPcontrolF103\ampcontrol-f103\flash\ampcontrol_f103_ili9341_spi.bin
При компиляции создается папка \ampcontrol-f103\build - для чистоты перед последующей компиляцией удаляйте.
Проверял работу на Windows 7 sp1 x32
Просто изучите цели в Makefile:
make [-jN] - собирает прошивку (в N потоков, если запросить);
make clean - чистит ./build/;
make flash - прошивает (с помощью STLinkV2 и OpenOCD - нужно иметь этот программатор и рабочий OpenOCD);
make ee_erase - очищает пользовательские настройки "EEPROM" в значения по умолчанию;
make ee_backup - сохраняет пользовательские настройки "EEPROM" в файл;
make ee_flash - прошивает ранее сохранённые пользователем настройки.
Сообщение ziobr »
здравствуйте
вопрос- с последней, предпоследней прошивкой не запоминаются настройки яркости дисплея после откл. питания , возвращаюсь на прежнюю- работает. связка ili9486 + rda5807 + pt2322/23 . спасибо
Всё отлично запоминается.
Сообщение ziobr »
STM32F103+ ili9486 + rda5807 + pt2322/23 попробовал еще раз скомпилировать последнюю прошивку после откл. питания по умолчанию 3/32 залил старую все ок.не подскажете в коде где глянуть. и еще вопрос столбики на желтый цвет сменить где можно .большое спасибо!
Сообщение Nadim »
Подскажите, можно и как это сделать: считать пользовательские настройки "EEPROM" в файл с помощью USB UART - программой STM32 flash loader demonstrator. И как потом эти настройки прошить?
Если она позволяет постраничное (а не всю прошивку) чтение и запись - почему бы и нет.
Под настройки выделены последние 4кБ (4 страницы) flash, под названия радиостанций - ещё одна страница перед этими.
Сообщение Eddy_Em »
WiseLord, а чего ты не все свободные страницы под эмуляцию флеша не выделяешь? Это достаточно просто - главное написать правильный скрипт для линкера. Могу ссылочку на свой гитхаб дать.
Я на гитхабе, в ЖЖ
4кБ (2 + 2 резервных) вполне достаточно. Не так много там настроек.
Плюс, если настроить линкер на все свободные страницы, есть риск, что при очередном обновлении (добавлении нового функционала) размер основной прошивки вырастет так, что "наползёт" на старую страницу с настройками.
Я к тому, что выделить все свободные страницы - это сойдёт для варианта "один раз прошил и забыл". А мне важно, чтобы обновления не вынуждали пользователя каждый раз настройки заново производить.
Сообщение misir »
WiseLord , при первом включении pcf8574 сразу открывает все каналы ,пройдешь по кругу все нормально какие нужно открыты какие нужно закрыты. Но когда заново включишь все опять надо повторять. Можно это как то устранить?
Ну не знаю. При подаче питания вызывается установка всех каналов в 0 (ampInit() => inputSetPower(false) => 0x00 => handleInputStatus())
Сообщение Gürcan »
friends hi ampcontrol I've made all the drawings I've done about maybe you can help me if something stuck in your head you can write to me
Note. all lines are drawn in PROTEUS 8.9 sp2 ( Build 28501 )
FRIENDS HAVE LITTLE ARRANGEMENTS I UPDATED THE FILE
AmpControl Full-2 Desing.rar
(854.96 КБ) 302 скачивания
Сообщение radioandrei74 »
уважаемые коты, помогите пожалуйста собрать прошивку для процессора STM32F303CBT6 и экрана на spi ili9341
c прошивкой для процессора STM32F103CBT6, не стартует
Естественно, это же разные контроллеры с разной периферией и параметрами.
Пробуйте собрать под CCT6, подправив .ld скрипт под CBT6.
P. S. Файл для проверки
ampcontrol_f303_ili9341_spi.bin.zip
(59.16 КБ) 250 скачиваний
СПАСИБО, заработало.. весь функционал не проверял, а так вроде работает...
а что с этим файлом не так?
У F303CC и F303CB разный размер RAM и Flash, так что нужен другой скрипт линкера.
Но если заработало, я просто добавлю этот вариант в поддерживаемые - пусть будет.
