У моих Оптима такая же.
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
- HariusHek
- Друг Кота
Тогда бери, а то потом пожалеешь, что не взял.
К сожалению такие вещи я могу позволить себе только к ДР.
А он только в маю.
Придется подождать.
А он только в маю.
Придется подождать.
...Что-то они подозрительно лёгкие...
Наверное, для хорошего баса им потребуется саб...
- HariusHek
- Друг Кота
Желания свои иногда надо исполнять, а то потом и вспомнить нечего.
Теперь можно будет на рыбалку по весне, уже в яму не провалюсь, как было, рёбра не сломаю, как было. Куртку и жилет не порву, как было.
Да и в магазин ходить приятнее, фонарик чуть приподниму - встречные машины на ближний свет переключаются.
Я вот задвинулся на переделке фонарей, мне и 2000-деньги, а если бы жаба задавила, сейчас бы сожалел, что не купил и не переделал. (Это на один ушло, а я ими уже обвешался с ног до головы, надо бы как-нибудь здесь выложить).Теперь можно будет на рыбалку по весне, уже в яму не провалюсь, как было, рёбра не сломаю, как было. Куртку и жилет не порву, как было.
Да нормально, всё равно их ламповым на всю катушку не раскачать.As писал(а):...Что-то они подозрительно лёгкие...Наверное, для хорошего баса им потребуется саб...
Были подобные , немецкие у брата.
...продал.
На 16рях бас не получить , однозначно.
Я бы даже не смотрел в их сторону.
Ратмир , хороший бас будет начинаться от 20ток и выше .
16ри не способны играть на таких частотах физически , Это фейк .
По этому чуйка у этих АС , мягко говоря гомно .
Бас у них есть , но на очень малых громкостях , с середины громкости начнут сыпать песком , еще выше , это уже каша и громадные КНИ.
Тем более фазик , два горба . не известны какого порядка фильтры .
Друг , возьми тогда уже корветы 150АС , С НИХ ТОЛКУ БОЛЬШЕ БУДЕТ.
https://www.avito.ru/tuymazy/audio_i_vi ... 1274233910
- HariusHek
- Друг Кота
Чё отговаривать? Мирыч уже на них заряжен, пусть купит и сам послушает.
Песок-то откуда в колонках? ...
Песок больше от носителя.
Пока расматриваю разные бренды, почему то склоняюсь к этому бренду. Больше 100 т.р. не хочу тратить.
Николай там же два НЧ по 165мм.
У меня комнаты не большие. Хочу в холл или гостинную к лету все перетащить, если корпус УМ сделаю.
Оптима оставлю в кабинете.
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3757839#p3757839"]Пока расматриваю разные бренды, почему то склоняюсь к этому бренду. Больше 100 т.р. не хочу тратить.
Николай там же два НЧ по 165мм.[/uquote]
Ну дело хозяйское , хоть по четыре низкочастотника будут там стоять , качества , когда поддашь громкости на низах не будет с этим размером.
Брат сейчас помешался на динамиках , и берет делать полночастотный спектр. На подобие моего , но гораздо крупнее.
Для ламповых аппаратов очень важна чуйка и размеры.
По этому не задумываясь он купил на пробу такой http://www.noema.ru/catalog/57/223
И будет брать по ходу второй , Хотя от одного такой бас , что дом ходуном ходит.
Все динамики будут играть в отдельных корпусах .
Динамиков очень много , и разных , будем выбирать лучшее .
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3757814#p3757814"]Были подобные , немецкие у брата.
...продал.
16ри не способны играть на таких частотах физически...[/uquote]У меня полочники со 16,5-сантиметровыми НЧ-СЧ, примерно того же класса - ниже 50 герц они уже мало что могут...
Опять же, малый вес... Они же при заявленных весе, чувствительности и мощности будут по полу ездить!
r9o-11
А не узковата ли "мордочка" у этих B&W 603 ?
НЧ 48Гц/-3dB там делаются за счёт фазоинвертора?
Андрей
"Столбушки" сейчас в моде, в связи с повальным увлечением "домашним театром"...
А 40 герц у этих динамиков очень даже может быть, только на "стандартной" мощности в 1 ватт, на которой производятся измерения!
Если вспомнить, 75ГДН, площадь которого превосходит площадь этих динамиков в несколько раз, на НЧ без искажений мог всего несколько ватт, и даже на искусственном шумовом сигнале - всего 30 ватт, а ведь чуйка у него была гораздо меньше!
...Всё же, для максимального использования возможностей АС, даже если они не только маркетинговые, нужен будет саб...
- nikola1971
- Собутыльник Кота
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3757996#p3757996"]А не узковата ли "мордочка" у этих B&W 603 ?
НЧ 48Гц/-3dB там делаются за счёт фазоинвертора?[/uquote]
Да,Андрей, впритык получается, к самым боковым стенкам. У моих, где динамик значится, как 6,5"(полный диаметр 180мм), передняя панель 230мм. От краёв 23мм. А, так, габариты схожи 230х300х1050. Вес указанный в 24кг - очень приличный, для таких габаритов АС. "Лёгкими", я бы назвал, если бы заявили 15-17кг, т.е. менее 20кг, а так - прилично. 48Гц по -3дБ - ( там и по -6дБ есть данные) - вполне реальны для таких динамиков(АС). У моего динамика, так вообще получается вытянуть настройку(без горбиков) от 36Гц по -3дБ(Скан-ревелатор 6,5"), может и на пару герц ниже, даже...Так что указаны достаточно реальные параметры. Пойдёт-то она пойдёт, даже для лампового УМ. Вопрос только в другом: а как она играет середину и верх? Тут только вопрос "баса" подняли...А, "серединку и верх" - только слушать нужно и сравнивать, для чего нужно иметь выбор: из чего.
P/S Андрей, ты, в Искитиме, со стороны вокзала живёшь, в "многоэтажках" или где-то рядом? Я этим летом пару раз проехал, на электричке, мимо вашей станции. Естественно, мысленно тебе привет передал
Цемента "искитимского" замесил, наверно более 100тазиков
r9o-11
Привет, Николай.
Да я про "ширину" спросил почти просто так, для поддержания разговора.
Хотя мне кажется, что при увеличении ширины колонок они как-то поприятнее играют.
Я в Искитиме живу далеко от вокзала - на окраине, в "Южном" микрорайоне. И даже на краю микрорайона (точку красную поставил):
И стесняюсь спросить, а "мимо" - это куда?.. Тут "мимо" - это конечная "Черепаново". Чего в нашей тьму-таракани делать?.. А, правда, тут есть одно место... Или, даже, два... Хотя, может быть, их и больше, но я не знаю.
Цемент - да, есть такое дело. Когда-то и город образовался из 3-х деревень именно для того, чтобы Чернореченский Цементный Завод строить (это, кажется, в 1932 году было):
За привет спасибо!
За привет спасибо!
Андрей
[uquote="nikola1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3758290#p3758290"]...Пойдёт-то она пойдёт, даже для лампового УМ. Вопрос только в другом: а как она играет середину и верх? Тут только вопрос "баса" подняли...А, "серединку и верх" - только слушать нужно и сравнивать, для чего нужно иметь выбор: из чего...[/uquote]Любую АС перед покупкой приходится внимательно отслушивать, даже если её хвалят все вокруг - остаётся влияние помещения и индивидуальные особенности слуха тоже нужно учесть...
Опять же, судить "по картинке" о работе НЧ-секции ещё можно, с точностью "плюс-минус лапоть", но СЧ и ВЧ - только слушать, там малейший конструктивный нюанс заметно влияет на звучание...
- HariusHek
- Друг Кота
Вопрос только где её, родимую, прослушивать?
И с чем сравнивать при прослушивании?
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Ага, чтобы пересесть дальше на барнаульскую электричку. Ездил к...."бывшей", кроме, как на дачном участке, нигде и не побывал....раствор, пеноблоки - подвал и доски, столбики - заборТут "мимо" - это конечная "Черепаново". Чего в нашей тьму-таракани делать?..
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
Да, АС очень желательно приобретать после живой прослушки и в сравнении, допустим, с нижней и верхней моделью в этом ряду или, вообще, с другой маркой. Разница хорошо воспринимается. А, если в Уфе салоны с аппаратурой, где это можно сделать... - Ратмиру лучше известно.Вопрос только где её, родимую, прослушивать?
Последний раз редактировалось nikola1971 Ср дек 18, 2019 20:49:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3758406#p3758406"]И с чем сравнивать при прослушивании?[/uquote]
Обычно композицию надо хорошо послушать в добротных наушниках, а потом уже акустику .
Расставить её примерно как у себя в комнате .
Выбрать так сказать сцену . Ну и послушать к чему она сводится .
По хорошему займет примерно с пол часа.
По мимо этого надо понять , как сработает рефлекс психо ощущений . Не надоедает она за этот срок .
Если где то посторонние нюансы или призвуки.
А если как говорят не легло на ухо ,
ну её в баню , за такие то бабки.
Но кто даст её просто так послушать ? Вот в чем вопрос.
- HariusHek
- Друг Кота
Надо ещё учитывать и индивидуальные особенности слуха, а с этим вообще проблемы.
