Опознание SMD радиоэлементов
Baasil
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Baasil »
an.ig.nik писал(а):Больше похоже на RT9166A-33GXL
Marking Information
For marking information, contact our sales representative
directly or through a Richtek distributor located in your
area.
Эта фраза великолепна... :)))
http://www.farnell.com/datasheets/1720529.pdf
vitaminkvl
Сообщение vitaminkvl »
На фотке во вложении (пост чуть раньше) фрагмент платы матрицы монитора viewsonic. Сгоревший предохранитель F1, после него КЗ гдето между питанием и землей. Шина питания сразу входит в этот чип 1GG1E
Martin76
Сообщение Martin76 »
А что, тяжело его снять, чтобы понять он дохлый или нет? В КЗ на платах Тиконов с наибольшей вероятностью уходят керамические конденсаторы. Потом мс преобразователей.
vitaminkvl
Так хотелось бы вообще понять - что это за элемент чтоб както его проверить
Martin76
Я написал, как его проверить, сдуть. Если Кз пропадет, то виновник он, и тогда его опознаем, если не пропадет, то что то другое и как его зовут неинтересно.
Asaba
Сообщение Asaba »
Это наверное сгоревший стабилизатор на 3,3В, получаемых из 5В. Идентифицировать контакты и проверить на КЗ при выпайке.
korob
Сообщение korob »
:? Опознали уже...[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3757256#p3757256"]RT9166A-33GXL[/uquote]
vitaminkvl
Спасибо всем за подсказки
Добавлено after 8 hours 46 minutes 5 seconds:
Прошу еще помощи опознать чип по имени w1420 , а если ктото пояснит как искать на сайте http://www.s-manuals.com/ru/smd/w1 вообще хорошо будет.
(78.81 КБ) 240 скачиваний
vitaminkvl
Народ помогите опознать w1420 на картинке из предыдущего поста, у меня чтото не ищется (
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
vitaminkvl, Если первая нога - земля, то это AX5505-5.0V (Wi) : http://www.s-manuals.com/ru/smd/wi
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... xelite.pdf
Martin76
Видно же, что это N мосфет , стоящий в преобразователе 5 > 12-16В(VDD?) для питания стекла, затвор явно идет на мс ШИМ, сток на дроссель и диод. Схемотехника большинства Тиконов схожа. Название тяжело искать по причине, что большинство таблиц 10ти и более летней давности, а за это время появилась куча новых производителей, в основном китайских.
alexradio1103
Да, и так как китайцы всё быстрее захватывают производство мелкой комплектухи (своим собственным товаром) то уследить практически невозможно!
Только не понятно, Martin76, зачем на затвор такой толстый проводник идёт? Если это затвор...
vitaminkvl
К сожалению не имею большого опыта и не могу определить тип микрухи просто глядя на фрагмент платы, потому и обращаюсь сюда за помощью. Если условно подписать пины корпуса sot-23 как на картинке ниже, то между С - Е имеется короткое замыкание.
Так же прикладываю фрагмент своей платы в другом ракурсе, это плата матрицы монитора tpm215hw01-htn01, обнаружен сгоревший предохранитель, и кз в микрухе W1420. Если это мосфет то как подобрать по параметрам не имея никакого описания на W1420. Спасибо заранее.
(234.35 КБ) 268 скачиваний
alexradio1103
vitaminkvl писал(а):Если условно подписать пины корпуса sot-23 как на картинке ниже, то между С - Е имеется короткое замыкание.
патамуша они обе идут на дроссель. А дроссель для постоянного тока - перемычка!
vitaminkvl писал(а):Так же прикладываю фрагмент своей платы в другом ракурсе,
Ну так видно-же, что обе ноги идут на дроссель!
А нога, что слева по рисунку на земле? И снимите этот горелый транзюк/микруху! :solder: Надо на дорожки посмотреть.
(99.2 КБ) 333 скачивания
vitaminkvl
Снял дохляка, контакт №2 на землю прозванивается
(193.84 КБ) 158 скачиваний
alexradio1103
А диод D6 проверить? Он как раз на землю и сидит... :roll:
Не надо было затулять "циферками" дорожки! Не видно - что куда идёт.
vitaminkvl
под цифирками только площадки , мож так лучше будет видно https://yadi.sk/i/BJCYlr7q4j9Vfw
vitaminkvl
Наименование T-Con для моего монитора получается вот такое AUO m215htn01.1 . На другой похожей плате обнаружен этот же элемент под названием W5123 или WS123 не разобрать
http://eximage.ru/image.php?di=NPWL
(101.77 КБ) 258 скачиваний
Sanio
Сообщение Sanio »
T0514
3731
Нужно название микросхемы, гуглинг этой маркировки абсолютно ничего не дал.
Микросхема с клавиатуры Razer Ornata Chroma
Последний раз редактировалось Sanio Пт дек 20, 2019 15:22:27, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
Sanio, Уберите под спойлер! Ваша ФОТКА ВЫЛАЗИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЭКРАНА!!!
(80.39 КБ) 293 скачивания
Вернуться в «Практика»
