Попытка собрать стабилизированный БП на SG3525 (1000W/50V)
Сообщение Телекот »
2-3мм, я делаю 3 и больше.
Сообщение StereoKot »
Будьте любезны друзья, а подскажите-ка мне, на SMD клампер соорудить можно? Видел на заводских БП ставят несколько резисторов в параллель и керамику, вот только вопрос тутже возникает, резисторы то как правио около 250в расчёт имеют, керамический конденсатор высоковольтный можно найти, вот только что лучше керамика или плёнка?
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3757226#p3757226"]не пичди... отлично они работают на ха-ха... весьма высоковольтные выбросы могут произойти только в твоем нездоровом воображенье, в реальности их там не будет... флаёр с оос по напряженью просто перейдет в режим пачка-отдых-пачка... резистор ставят, чтоб избежать пачек... они попадают в звуковой диапазон...[/uquote]
БП выдранный 1:1 из трубочного монитора на 3842 в режим пачек не уходил и на ХХ при номинале 145В на конденсаторе росло до 200, дал нагрузки примерно 50 мА и все устаканилось.
БП на на каом-то ШИМ из серии все в одном корпусе 1М(не упомню - но могу глянуть если что)880 что такое. Выход в номинале 2х35В без резисторов на 1 кОм на выходе - работал пачками, напряжение плавало +/-5В где-то с некоторой частотой (заметно ниже частоты преобразования в 66кГц (это точно помню) - герц так в 500 было.
В обоих случаях датчиком напряжения была TL431 с ОС на оптопаре, но обвязки ТЛки и усилителя ошибки ясно дело разные.
Добавлено after 3 minutes 41 second:
[uquote="StereoKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3757774#p3757774"]Будьте любезны друзья, а подскажите-ка мне, на SMD клампер соорудить можно? Видел на заводских БП ставят несколько резисторов в параллель и керамику, вот только вопрос тутже возникает, резисторы то как правио около 250в расчёт имеют, керамический конденсатор высоковольтный можно найти, вот только что лучше керамика или плёнка?[/uquote]
Керамика может пищать. Пьезоэлектрический эффект. А SMD пленка - я видел такую раза 2 за жизнь (разбирал - пленка) и она весьма габаритна. 5х5х10мм где-то брусочек.
По резисторам 1206 по 2 последовательно 3 ветки параллельно - работают вот рядом. Но БП 2 ватта дает. Яснор дело что там и выбросы невелики. А вот когда делал примерно на 100 ватт - там на резисторе выделяется 5 ватт... пришлось его поднимать над платой, что-б обдувался лучше иначе пытается самоотпаяться. Резистор 10 Ватт. Кстати диод-диоду рознь - если диод "не той системы" (как правильно выбрать систему для дилда из коробки не знаю) греется как ядерный реактор (до 200 градусов на корпусе в меру точности китайского пирометра с учетом черного корпуса) , а другой диод (по даташиту примерно тож на тож включая скоростные параметры) - относительно холодный - градусов 50 на корпусе.
Касаемо Y конденсатора - в принципе великих токов через него не течет, так что принципиальной вроде проблемы и нет. Разница скорее всего может быть замечена при обследовании контр на электромагнитные помехи, но ряд-ли вам это актуально.
Wladimir_TS, я имел ввиду плёнку НЕ smd, а имел ввиду керамику (SMD) или плёнку (обычная)
Ну уже всё равно, получилось разместить элементы как надо
Я к построению этого БП подхожу оч плотно...нацарапать абы что, вообще не вариант. Читано перечитано уже огого, и ГОСТы и даташиты и рекомендации по проектированию ПП и ещё столько же надо...
В общем жесть.
Вот очередной вопрос, и хз где узнать ответ, принципиально ли важно где будет стоять Y конденсатор. Обычно ставять параллельно оптопаре, мне это сделать крайне геморно, но можно, но есть свободное место чуть выше транса...как быть?
Сообщение Enman »
В ноутовском бп встречал как этот конденсатор включили с первички на изолированный радиатор выпрямительного диода вторички...
70% пришлось переделать, дабы сделать более менее нормальные отступы, самая минимальное расстояние 2.75мм между горячей и холодной сторонами. И то Y конденсатор пришлось через нулевик подключать(((
Красным обвёл горячую сторону, нормально это или надо координально переделывать?
То есть хочется сделать очень качественно. Лишь бы было не пойдёт, ко имеет большой опыт проектировки ПП, подскажите. Если надо переделать, насрать, я переделаю, но результат хочется зачётный.)
Переделал в итоге опять.
Начиная от оптопары зазор составляет 8мм, подскажите, это считается нормально или увеличивать надо?
Вопрос возник, я не видел что бы хоть кто то заводил напряжение на 10 ногу (Shutdown) с опорного напряжения (16 VREF), все в основном заводят с основного питания ШИМ через делитель...в чём прикол?
Сообщение Телекот »
А зачем там на 10 ноге стабильное напряжение, оно там не нужно
Телекот, ну я по DS смотрел, там предполагалось именно так, с 16 на 10. Короче походу я о5 лопухнулся. А може и нет, триггерная защита от 5 вольт сработает или надо переделывать?
Сообщение Телекот »
она по моему и от 3в сработает.
Ну слава Богу, а то я задрался уже переделывать :lol:
Всем привет и с наступающим Новым Годом.
Подскажите как считать NTC для ёмкости 2x470uF (940uF)
Сообщение Starichok51 »
открываешь даташит на NTC, и там таблица есть, какую емкость может обслужит каждый типоразмер.
Сообщение Leviafan »
[uquote="StereoKot",url="/forum/viewtopic.php?p=3766430#p3766430"]Всем привет и с наступающим Новым Годом.
Подскажите как считать NTC для ёмкости 2x470uF (940uF)[/uquote]
eсли последовательно (для полумоста, прямохода) что то типа 5D13 3D15, если параллельно (для прямоходов-косых с APFC) STK2512; 1D15
Starichok51, спасибо и с наступающим
нашёл в DS
Ctest
230 V AC
µF
XXX
XXX
XXX
Насколько я понял это оно.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Re: Попытка собрать стабилизированный БП на SG3525 (1000W/50V)
Leviafan, у меня полумост
Хотя бы теоретический расчёт снаббера на первичную обмотку силового транса существует?
Добавлено after 53 minutes 44 seconds:
И хотелось бы знать какой величины примерно может быть пиковый выброс?
Сообщение zato4nik »
Величина выброса до шины питания по напряжению, в джоулях - ток в квадрате на индуктивность (рассеяния) и делить пополам, в ваттах - джоули умножить на частоту переключения. Снаббер ставят чтобы снизить добротность и частоту LC образованную индуктивностью рассеяния и ёмкостью средней точки ключей, но это пока неизвестные величины.
К примеру на средней точке со снаббером и без.
Последний раз редактировалось zato4nik Сб янв 04, 2020 16:19:53, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="zato4nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3767995#p3767995"]Величина выброса до шины питания по напряжению, в джоулях
Ток в квадрате на индуктивность и делить пополам, в ваттах джоули умножить на частоту переключения.[/uquote]
Спасибо за ответ и с праздниками.
Но я так то нихрена не понял :facepalm:
Начинающий
Предыдущий пост подправил. Теория тут
Снабберы Хагер&#10.doc
(792.5 КБ) 137 скачиваний
Я просто чё за максимальный выброс по напряжению спрашивал...кондёр на 630V хочу туда ставить...не поплохеет ли ему?
Добавлено after 9 minutes 30 seconds:
Характеристики
KEMET R76PD0680Z300J
Capacitance: 680 pF
Capacitance Tolerance: 5%
Voltage AC: 250 VAC
Voltage DC: 630 VDC
Temperature Range: -55/+105C
Rated Temperature: 85C
Dissipation Factor: 0.04% 1kHz, 0.06% 10kHz,
0.25% 100kHz
Insulation Resistance: 100 GOhms
Max dV/dt: 2800 V/us
Inductance: 8 nH
Добавлено after 1 minute 1 second:
Вот его в снаббер приладить хотел,
