Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Baasil »
an.ig.nik писал(а):Больше похоже на RT9166A-33GXL
Marking Information
For marking information, contact our sales representative
directly or through a Richtek distributor located in your
area.
Эта фраза великолепна... :)))
http://www.farnell.com/datasheets/1720529.pdf
Сообщение vitaminkvl »
На фотке во вложении (пост чуть раньше) фрагмент платы матрицы монитора viewsonic. Сгоревший предохранитель F1, после него КЗ гдето между питанием и землей. Шина питания сразу входит в этот чип 1GG1E
Сообщение Martin76 »
А что, тяжело его снять, чтобы понять он дохлый или нет? В КЗ на платах Тиконов с наибольшей вероятностью уходят керамические конденсаторы. Потом мс преобразователей.
Так хотелось бы вообще понять - что это за элемент чтоб както его проверить
Я написал, как его проверить, сдуть. Если Кз пропадет, то виновник он, и тогда его опознаем, если не пропадет, то что то другое и как его зовут неинтересно.
Сообщение Asaba »
Это наверное сгоревший стабилизатор на 3,3В, получаемых из 5В. Идентифицировать контакты и проверить на КЗ при выпайке.
Сообщение korob »
:? Опознали уже...[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3757256#p3757256"]RT9166A-33GXL[/uquote]
Спасибо всем за подсказки
Добавлено after 8 hours 46 minutes 5 seconds:
Прошу еще помощи опознать чип по имени w1420 , а если ктото пояснит как искать на сайте http://www.s-manuals.com/ru/smd/w1 вообще хорошо будет.
(78.81 КБ) 242 скачивания
Народ помогите опознать w1420 на картинке из предыдущего поста, у меня чтото не ищется (
Сообщение alexradio1103 »
vitaminkvl, Если первая нога - земля, то это AX5505-5.0V (Wi) : http://www.s-manuals.com/ru/smd/wi
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... xelite.pdf
Видно же, что это N мосфет , стоящий в преобразователе 5 > 12-16В(VDD?) для питания стекла, затвор явно идет на мс ШИМ, сток на дроссель и диод. Схемотехника большинства Тиконов схожа. Название тяжело искать по причине, что большинство таблиц 10ти и более летней давности, а за это время появилась куча новых производителей, в основном китайских.
Да, и так как китайцы всё быстрее захватывают производство мелкой комплектухи (своим собственным товаром) то уследить практически невозможно!
Только не понятно, Martin76, зачем на затвор такой толстый проводник идёт? Если это затвор...
К сожалению не имею большого опыта и не могу определить тип микрухи просто глядя на фрагмент платы, потому и обращаюсь сюда за помощью. Если условно подписать пины корпуса sot-23 как на картинке ниже, то между С - Е имеется короткое замыкание.
Так же прикладываю фрагмент своей платы в другом ракурсе, это плата матрицы монитора tpm215hw01-htn01, обнаружен сгоревший предохранитель, и кз в микрухе W1420. Если это мосфет то как подобрать по параметрам не имея никакого описания на W1420. Спасибо заранее.
(234.35 КБ) 268 скачиваний
vitaminkvl писал(а):Если условно подписать пины корпуса sot-23 как на картинке ниже, то между С - Е имеется короткое замыкание.
патамуша они обе идут на дроссель. А дроссель для постоянного тока - перемычка!
vitaminkvl писал(а):Так же прикладываю фрагмент своей платы в другом ракурсе,
Ну так видно-же, что обе ноги идут на дроссель!
А нога, что слева по рисунку на земле? И снимите этот горелый транзюк/микруху! :solder: Надо на дорожки посмотреть.
(99.2 КБ) 333 скачивания
Снял дохляка, контакт №2 на землю прозванивается
(193.84 КБ) 159 скачиваний
А диод D6 проверить? Он как раз на землю и сидит... :roll:
Не надо было затулять "циферками" дорожки! Не видно - что куда идёт.
под цифирками только площадки , мож так лучше будет видно https://yadi.sk/i/BJCYlr7q4j9Vfw
Наименование T-Con для моего монитора получается вот такое AUO m215htn01.1 . На другой похожей плате обнаружен этот же элемент под названием W5123 или WS123 не разобрать
http://eximage.ru/image.php?di=NPWL
(101.77 КБ) 259 скачиваний
Сообщение Sanio »
T0514
3731
Нужно название микросхемы, гуглинг этой маркировки абсолютно ничего не дал.
Микросхема с клавиатуры Razer Ornata Chroma
Последний раз редактировалось Sanio Пт дек 20, 2019 15:22:27, всего редактировалось 1 раз.
Sanio, Уберите под спойлер! Ваша ФОТКА ВЫЛАЗИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЭКРАНА!!!
(80.39 КБ) 295 скачиваний
Вернуться в «Практика»
