Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
valendorn
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение valendorn »
смола от ANYCUBIC, просто мне двух зайцев хотелось бы уложить) и фоторезист светить и детальки со смолы
АлександрЛ
[uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3758783#p3758783"]есть УФ смола, которая не полимеризуется под их светом, а от УФ фонарика встает. Смоле так понимаю нужен четкий спектр в 405нм а не разброс в больших пределах.[/uquote]
Что у вас за "смола", которая "встаёт" :facepalm: .. Какой ей ультрафиолет нужен- надо читать а её документации.
Знаю, что полимер для наращивания ногтей "любит" именно 365 nm, хотя некоторые полимеризуются и при других ультрафиолетах, не смотря на то, что "рекомендуемая" именно 365 nm..
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3759267#p3759267"]Что у вас за "смола", которая "встаёт" :facepalm:[/uquote]Нежнее нужно, нежнее... Ща покажу)
[uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3758783#p3758783"]есть УФ смола, которая не полимеризуется под их светом, а от УФ фонарика встает.[/uquote]Как связаны эти два факта? :shock: :))
musor
Сообщение musor »
спектр наше фсе
valendorn
не реклама https://ru.aliexpress.com/item/32855874 ... 6023QHavNz
применение - https://www.drive2.ru/b/504339937420640446/ - (не моё)
хочу попробовать залить смд этой смолой, такой себе антикоррозийный слой - эксперимент, поскольку имеется
к слову паяльника, говорят, после полимеризации, не боится
dumbass
Сообщение dumbass »
musor писал(а):спектр наше фсе
Да, именно так
Сам долго засвечивал установкой 10Вт 365нм за 10 секунд
В даташите нигде не нашел нужного параметра спектра излучения. ФР Ристон-220. В данной теме все говорят о 390-405нм.
Ниже описаны условия эксперимента
СпойлерРешил проверить. погасил кредит и на 2 кредитных картах закрепил по 11 ледов 365-375нм и 390-400нм. Засвечивал от одинаковых источников тока и дискретность времени была одинакова. Засвечивал ФШ состоящий из десяти одинаковых пронумерованных картинок, каждая из которых засвечивалась на 10сек(условно) больше.
Источник света с 390-400нм быстрее засветил мой ФР. Но опять же "Сам долго засвечивал установкой 10Вт 365нм за 10 секунд" -- и все прекрасно работало 0,15/0,15 получились с первого раза (хотя угол рассеивания леда был 120 градусов...)
valendorn писал(а):применение - https://www.drive2.ru/b/504339937420640446/ - (не моё)
неплохо! даже не знал о таком!)
goodwin1982
Сообщение goodwin1982 »
Освежу тему. =)
Вот мой "колхоз" в результате дня мучений с "тетрисом". 192 светодиода потребляют 0.93А.
Чуть позже займусь таймером. Спасибо всем за рекомендации.
alexeim2005
Сообщение alexeim2005 »
Апну тему...
Матрица для засветки с рабочим полем 230х160, размер по второму ряду сид от крайних, 12В, 3,2А, 594 сид расположены по сторонам равностороннего треугольника с шагом по осям 9,6х8,3мм. Плата размером 282х198. Собраны по 3 сид через 120 Ом. Диоды с Али , заказывал 600, пришло 620 (фасуют по весу ровно 150гр.).
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
А на фига двойная матрица?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
ATON
Сообщение ATON »
чтобы боковой лепесток засветки убрать.
Я правильно понял, что вопрос о нижней матрице в которой сами тела светиков?
alexeim2005
Получился прожектор, с 4.5 метров круг порядка 80см.
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=4039091#p4039091"]двойная матрица?[/uquote]
Это вы о чем? Если о листе в котором диоды, то для лучшего теплоотвода, выводы максимальной длины, если без него, то как светодиоды позиционировать?
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
[uquote="ATON",url="/forum/viewtopic.php?p=4039272#p4039272"]чтобы боковой лепесток засветки убрать.
?[/uquote]
Чтобы убрать боковой лепесток, то надо пластину толщиной миллиметров 15, а здесь что было 2,5 мм, для позиционирования и теплоотвода.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Я не заморачивался, диоды встали в отверстия, длинные ножки не делал, просто резисторы 150ом. И сильного нагрева нет. Позиционирование и так норм.
alexeim2005
Продолжим: Матрица показана на пять постов выше. Доделал свой аппарат, мощность матрицы 36 Вт при питании от импульсного ИП 12В, управляется с помощью мк, простенькая программа позволяет выбирать таймер, редактировать значение, пускать его, экстренно сбрасывать обратный отсчет, "ругаться" при попытке запустить таймер с установленным нулевым временем, все управление с инкрементального энкодера. Есть меню настройки: отключения звука, сброса всех таймеров, установка точности хода, выход из меню. Обычно отсчет секундного интервала берут с платы часов реального времени или с нулевого таймера atmega328 используя функцию "milles", здесь же я использовал первый таймер в режиме формирования прерывания при переполнении. Время засветки фоторезиста через пленочный фотошаблон 10...12 сек. В управлении реализовано две скорости вращения вентиляторов, первая при простое, вторая при работе матрицы. Размер корпуса 430х210х50, расстояние от стола матрицы 130мм. В архиве схемы, три версии платы таймера (во всех платах есть канал управления матрицей и канал звука) первая таймер с микросхемой подавления дребезга mc14490, вторая с RC цепями на плате, третья с микросхемой и каналом управления вентиляторами. Платы разведены так, что не обязательно делать двухстороннюю плату, можно сделать одностороннюю и соединить перемычками поверх, под них есть контактные площадки. Плата делалась в железе по последней версии с каналом управления вентиляторами, первые две перепроверьте перед применением. Энкодер и его кнопка сидят на аппаратных прерываниях. Зуммер активный, на плате есть коммутация перемычкой на 5В и 12В версию зуммера.
В архиве универсальная версия программы, работающая на любой их этих трех плат и четыре использованные библиотеки. Исходник программы полностью закомментирован, поэтому разобраться что, где и как, и добавить в нее все свои хотелки при желании будет не сложно. В программе можно менять количество таймеров от 1 до 99, программа пишет все установки и значения таймеров в eprom. Пробуйте и выкладывайте свою версию программы с доработками под это железо.
Реакция фоторезиста с али, время засветки 12 секунд, это плата таймера для этой поделки
Конструкция:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
TimerV1.zip
Архив схем, плат, программы
(446.83 КБ) 331 скачивание
alexeim2005
37 скачиваний, но пока никто не сделал, а вот если бы сделал, то выяснилось, что я в программе в паре мест не поставил флаги на отключение звука. Выяснилось, когда поздним вечером светил платы отключив звук и разбудил жену..., за что был :kill:, :shock: Версия с добавкой во вложении.
ObratniyOtschetVivodNaDispley8_1fan.zip
(7.87 КБ) 261 скачивание
snake_kdv
Сообщение snake_kdv »
Добрый день, всем! Хочу перейти с лут на фоторезист.
Посоветуйте, какие светодиоды (длинна волны) приобрести для засветки фоторезиста и уф маски?
Спасибо!
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
395-405нм
smacorp
Сообщение smacorp »
snake_kdv, Вам пришлось ждать 2 часа, чтобы получить ответ в форуме. В любом поисковике ответ находится за 30 секунд.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Ну хотел человек удостовериться. Чего сразу тапками кидать?
АлександрЛ
bobr 25 писал(а):395-405нм
Это не совсем правильно.
В инструкциях по фоторезистам написано:
https://static.chipdip.ru/lib/387/DOC018387106.pdf
Фоторезист серии LAMINAR® E7700 обладает хорошей чувствительностью в диапазоне длин
волн от 320 нм до 380 нм.
https://static.chipdip.ru/lib/775/DOC000775281.pdf
Сухой пленочный фоторезист ORDYL ALPHA 300
Экспонирование:
Рекомендуется использование УФ-ламп с рабочим спектральным диапазоном 360 – 380
нм.
Так же, обычно именно 365 nm рекомендуется для УФ- отверждаемых лаков, красок и прочих гелей
зы.. Светодиоды на 365 nm это некоторая редкость..
зызы.. (имхо) В качестве альтернативы для засветки фоторезиста, можно приобрести светодиодную лампу для маникюра-
https://www.ozon.ru/product/lampa-dlya- ... 185838707/
https://www.ozon.ru/product/lampa-dlya- ... 429377169/
https://www.ozon.ru/product/lampa-dlya- ... 617474773/
по сути, это уже готовый вариант для засветки небольших платок :dont_know:
snake_kdv
Всем спасибо за ответы!
smacorp, да я и не тороплюсь...
АлександрЛ, даже не редкость, а цена не радует. Готовая лампа по цене выигрывает
