Топология импульсного блока питания
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
Re: Топология импульсного блока питания
Так жъ я и гойварю, два УПСа. В смысле, трансформатыра от них.
навряд ли будет меньше по размеру
http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachina ... or/9-1-0-7
вообще была тут работка надо было дрель аккумуляторную Deer (по моему) от БП АТХ запитать. Мерили ток потребления от 2,4 до 9 ампер намерили. Простой полумостовой TL494 китаец 300W уходил в защиту, но навесили конденсаторов 3300uF 16V (ЕМНП штуки три)и всё заколосилось...
- Phlanger
Гойварю же, вместо этого бугага поставил кусок УПСа - и мне стало Щщясьте. Чтобы работало, а не как всегда.
melandr Судя по заданному вопросу ИИП для питания мотора тебе ниасилить, поэтому возьми чугунный транс с мостом как выше советовали и не парься. Для регулировки намотаешь на него прямо сверху несколько добавок к первичке и будет тебе щастье.
ИИП надежно пускающий мотор это довольно сложная вещь, а если еще и автоген да с регулировкой!
- musor
- Друг Кота
про автогены самопалу лучшке забыть повторяемость плохая да и к чему мазохизм если милен разных чипок шима ..
если делается стационар то вариан чугуневый тран и копечный шим на скаженм 555 ввполне годен..
Можно ноутбучный БП доработать но ТС ниасилит думаю.
- Phlanger
Какие нахрен опять шымы? предельно 80 Ватт человеку надо, МОТОРОМ КРУТИТЬ. ПЭВ-15 эта шыма называеца. Плюс "отводы", тоисть вторичная обмотка из нескольких частей.
А то вечно придумают на свою ж... голову.
- musor
- Друг Кота
врядли ему и 80вт нужно... у меня ваше та31-220-50 питает станок сверлилный
Доброго дня! Вот нашел статью.
https://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/63/
http://stoom.ru/content/view/369/154/
подкупает простота схемы
Вот еще https://radiomaster.com.ua/10132-prosto ... 00-vt.html
Что скажите?
ЗЫ: Что за ПЭВ-15?
Что скажите?
ЗЫ: Что за ПЭВ-15?
и хде такое взять простому смертномуПЭВ-15 эта шыма называеца
В магазине https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=23308 если конечно спиздить негде.
- Phlanger
...вот и я гойварю, попу асы - ПЭВ не знают, а всё туда же...
и нахрена она нужна?
Вставлю свои 5 копеек:
1. ДПМы большинством простых схем регулировки оборотов не управляются. У самого ДПМ30-Н1-01. Убедился на практике. Плюнул и поставил ножную педаль ВКЛ-ВЫКЛ.
2. Не забываем, что одно дело - максимальный рабочий ток электродвигателя (ЭД), а другое - пусковой ток, который в разы больше. Оценить можно просто померив Омическое сопротивление обмотки и поделив рабочее напряжение на это сопротивление. Так не учитывается, что у обмотки есть индуктивность (и ток будет меньше), но порядок величины тот. За подробностями - гуглим противоЭДС в ЭД. Поэтому и "клацает" защита. Добавление конденсаторов на выходе (при условии, что вначале БП включаем, а потом ЭД) - помогает. Или обратноходовый ИИП берем, которому даже на КЗ нагрузки начхать (правильному).
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
