Повысить трёхфазное напряжение
Сообщение 546 »
То есть напряжение будет меняться пропорционально виткам?
Попробовал одну катушку - 0,5мм 260витков получил 1в переменки от руки.То есть с трёх катушек получится 3В на фазу.И если соединить звездой получим 3х1,73=5В?
А после трёхфазного выпрямителя что получится?
Сообщение vlasovzloy »
Смотря по какоц схеме выпрямлять будегь
Сообщение сэм »
Чтобы не наколбасить , нарисуйте схематично ваш генератор.
Сообщение jonpim »
А может магнитный поток усилить , который вращается ? 8)
Например в катушки или магниты вклеить магнитопроводы ?
Хоть конструкцию посмотреть в жпеге .
546
Сообщение 546 »
Генератор типа такого:
http://ligen.ru/vetrogenerator/
магниты только поменьше
Попробовал на одну фазу транс 1:10 и легко получил 15 Вольт.
Сообщение 546 »
Так и не понял какое напряжение будет на выходе выпрямителя Ларионова ,если обмотки соединены по схеме звезда.Расчётная ЭДС одной фазы при 3об/сек - 5,4В.
Емнип треугольником то 1,35 коэфициент, если звездой то 2,34
В твоем случае на конденсаторе моста будет 5*1,35-2*(падение на диоде) Треуголтником
5*2,34-2*(падение на диоде) звездой
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Еще можно каждую обмотку ртдельно мостом выпрямить и все три выпрямителя последовательно- итого 5*1,41-2*(падение на диоде)*3
Последний раз редактировалось vlasovzloy Пт дек 20, 2019 15:26:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 546 »
Почему треугольником напряжение выше получится?
Треугольнико меньше чем звехдой, я там не до конца дописал, поправил
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
Я порекомендую пока треугольником, посмотришь как будет. Мало, так на звезду переключишь
Сообщение 546 »
Спасибо :beer:
Каждую фазу отдельно выведу.Но скорее всего придётся соединять звездой.
По расчётам на 3 об/сек после выпрямителя получаем 12,6В,но это на холостых оборотах.Под нагрузкой и напряжение и обороты снизятся.
Попробую ещё домотать 20-30витков.
Сообщение Fuser »
если фазы разделены, то попробуй от такой выпрямитель, каждую обмотку через удвоитель.
плюсы - малые потери в выпрямителе (только на одном диоде), и сразу удвоение напряжения. диоды брать конечно шоттки.
т.е. если переменка с фазы 5В, то получается 5*1,42*2 -0,5= 13,5в, можно втыкать напрямую на свинцовый акб)
из минусов - нужно больше конденсаторов. но зато можно использовать 10-вольтовые со старых мамок и блоков питания.
Сообщение gsmart »
546
Сообщение 546 »
Подскажите ещё по диодам для трёхфазного моста - как подобрать,то есть зависимость тока через диод при определённом токе на нагрузке.И по напряжениям пожалуйста объясните.
Сообщение musor »
купи готовый мост на 3 фазы... там и радиатор есть правдо его надо обдувать
546
Сообщение 546 »
Мост надо на Шоттки делать,каждый миллиВольт на счету.И тут есть дилемма:выше рабочее напряжение и ток диода - больше падение напряжение.
С охлаждением проблем нету - сильнее ветер - сильнее обдув.Впрочем генератор маломощный,охлаждение не понадобится.
Сообщение musor »
при выходном в десяток другой волтт разницы между шоткой и нет вы и не заметите....
воттах ларионыча считается по удвоеному амплитудному линейному...
ну шотки боятся выбросолф и роста напругм на ХХ при порывах ветра... и снабер там уже не спасет-тока 2-4кратный запас
546
Сообщение 546 »
Ладно поставлю те что есть ,на 45Вольт.
Сообщение musor »
хозяин барин... я бы поискал совецкие болты д305 -6шт 150мв падения протиф ващих 1в...
546
Сообщение 546 »
Нашёл только Д302
