Прием SSB на радиовещательный приемник.
Sashunja
2-й геродин для Ишима.
Сообщение Sashunja »
Собрал схемку(в первоисточнике не нашел).На выходе пачки импульсов как нарисовал.Чстотомер,правда показал 465 кгц.Потом сдох осцил.Смущает емкость С2 0,01 в цепи L3.Кто нибудь собирал такое?
(37.88 КБ) 5299 скачиваний
ishim.tif
(201.71 КБ) 714 скачиваний
Re: 2-й геродин для Ишима.
Сообщение aen »
[uquote="Sashunja",url="/forum/viewtopic.php?p=3412942#p3412942"]На выходе пачки импульсов как нарисовал.[/uquote]Сделать так.
(22.65 КБ) 6966 скачиваний
Sashunja
Re: Прием SSB на радиовещательный приемник.
Спасибо за подсказку,будем переделывать.
Сообщение aen »
Подробнее можно почитать в книжке.
Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство. Пер. с нем. М.: Мир, 1982.
http://books.sernam.ru/book_ps.php?id=200
Стр. 294
Вот именно из за малой повторяемости и необходимости индивидуальной настройки, генератор Мейснера на практике применяют довольно редко.
(13.75 КБ) 6699 скачиваний
(330.44 КБ) 7978 скачиваний
Sashunja
Я больше практик,за теорию спасибо.Пытаюсь починить осциллограф,потом возьмусь за генератор
vladimir49
Сообщение vladimir49 »
Кто ни будь придумал, как приспособить бытовой DSP-приемник (такие например как Tecsun PL-606/310/380...), чтоб можно слушать радиолюбителей в режиме SSB ???
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Да. Не очень хорошо, но можно.
Вот на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=82PUDuKzQRQ
Ося Бендер
Откуда: Мой папа был турецко-подданым (или поддатым )
Сообщение Ося Бендер »
У кого сохранились старые СВ - КВ приёмники, - не спешите их
выбрасывать. В них можно вдохнуть вторую жизнь.
Причём без громоздких монструозных схем, - которые зачастую
сложнее самого приёмника.
Сейчас это не более, чем игрушка. А в стране победившего
социализма, чтобы услышать ""Севооборот""" с Севой Новгородцевым
нужно было проявить смекалку.
Копаясь однажды в приёмнике, заметил, что когда хапаешь голыми
руками в определённых местах )))) то звучание сильно меняется.
Оказалось, что ничего нового. Обычная ПОС.
Причём по ПЧ.
Методом тыка подключил регулируемую RC - цепочку со второго
транзистора на первый и ошалел ))))
""Голоса"" звучали громче Маяка . Всё было забито служебными станциями.
Вплоть до того, что было слышно какие-то радиотелефоны, - нечто вроде
переговоров экипажей судов с домом.
Ввести ПОС в ПЧ несложно - иногда достаточно снять экраны с контуров ПЧ.
Если не устраивают полумеры, то можно просто намотнуть проводок в изоляции
поверх контуров и либо сближением либо резистором регулировать связь.
Хотя в принципе можно и последовательную RC - цепочку впаять.
И вывести ручку на переднюю панель.
Причём решается сразу масса проблем.
Если добиться лёгкой генерации, то SSB идёт очень хорошо.
Полоса без всяких фильтров очень узкая.
С заменой транзисторов чутьё было около 1 мкВ.
vladimir49
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3419220#p3419220"]Да. Не очень хорошо, но можно.
Вот на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=82PUDuKzQRQ[/uquote]
Это я смотрел, здесь пример с аналоговым приемником.
А вот примеров с цифровыми DSP-приемниками нигде не нашел...?
Добавлено after 18 minutes 3 seconds:
[uquote="Ося Бендер",url="/forum/viewtopic.php?p=3438103#p3438103"]в принципе можно и последовательную RC - цепочку впаять.
Полоса без всяких фильтров очень узкая.[/uquote]
А можно подробнее, как это сделать практически с цепочкой RC?
Был личный опыт? Какой использовался приемник?
Ося Бендер
Я личный опыт и описываю.
А приёмник у меня был ВЭФ-202. Потому что дальше стал
собирать радево сам.
Если просто поиграться, то достаточно спаять цепочку последовательно
ёмкость 0,1 или 0,01 мкФ и подстроечный резистор 100 кОм с эмиттера
или с коллектора второго каскада ПЧ на базу первого транзистора ПЧ.
Фсё.
Второй вариант такой : В эмиттере второго транзистора заменить
постоянный резистор переменным и с движка через кондёр - тоже к базе первого.
Чтобы не возиться, я просто параллельно эмиттерному резистору
переменный подключал.
После этого приёмник начинает принимать всё, кроме нужных станций ))
Керамического фильтра в моём приёмнике почему-то не было.
А штатный ФСС не справлялся с таким аццким эфиром.
Поэтому удалив пару контуров из ФСС вполне успешно поставил
керамический фильтр.
Ну и для снижения шумов первые пару транзисторов менял на ГТ313 вроде.
А дальше уже проще новый приёмник собрать.
yura860
Сообщение yura860 »
Любой приёмник даже цифровой можно заставить принимать ssb сигнал. Первый способ это добавить несущую в упч и генератор на керамическом резонаторе будет весьма мал и стабилен.
Второй вариани который можно внедрить в любой приёмник это добавить несущую уже на основную частоту приёма. Тут лучше dds синтезатор использовать ибо стабильность нужна уже хорошая и настраиваться придется уже с точностью до 10 Гц.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
дачнмк2
ssb в радиовещательном приёмнике
Сообщение дачнмк2 »
Многие радиолюбители хотели бы послушать живой эфир ,когда переговариваются спортсмены-радиолюбители.
Отпугивает сложность спортивной аппаратуры для повторения,цена.
В какой-то мере и бытовые приёмники могут дать возможность послушать спортсменов, да и просто радиолюбителей, проводящих связи на любительских диапазонах.
Для примера-Океан 214-мысль была простая- намотать катушки лучше , чем на заводе это вряд ли,поэтому
были использованы диапазонные планки с заводскими катушками без перемотки, менялись конденсаторы:
диапазон 80м на планке кв4
С25,С24,С22-300
С26,С23,С21-430
Получилось 3,5-3,8 мгц
дачнмк2
Сообщение дачнмк2 »
40м
На планке кв3-контура не перематываются, но устанавливаются в отверстия подстроечные конденсаторы кпк
и их концы подпаиваются навесным монтажом соответственно к контактам планки 3 и 4, 10 и 11, 19 и 18.
С28,С30,С33- 300
С29,С31,С32- 68
Настраивал по деген1103- антенну дегена вблизи катушки гетеродина,и,выставив на дегене нужную частоту гетеродина океана214, при вращении сердечника катушки гетеродина океан214,добивался появления этой частоты
по индикатору дегена.Ну ,кпримеру, настраиваем 80 м
На дегене устанавливаем частоту 3965 кгц. кпе океана в положении ,когда макс ёмкость.
Крутим сердечник кат. гетеродина океан214 до появления сигнала на дегене по индикатору дегена.
Это нижняя граница 80 м диапазона.Перестроив кпе в положение мин ёмкости можно посмотреть по дегену
верхнюю границу.
scvor
Сообщение scvor »
Давно использую проверенную схемку с пьезофильтром.
Удачно себя зарекомендовала в моих приёмниках: Tecsun R-808, Atlanfa AT- 105, магнитоле Sony CFS-B5S (шикарный был приём любителей на 40 м благодаря переменнику точной подстройки на КВ ) ну и в сканере Icom IC-R5, причём если в выше названных можно было добиться результата просто наводкой то в японце из-за хорошей экранировки каскадов пришлось сигнал подать в точку на плате, а по причине малого места корпус транзистора сточил до минимума. Примеры приёма есть тут:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
На данный момент хочу попробовать принять SSB на DSP приёмник HanRongDa HRD-737. Какие будут соображения, как лучше подмешать сигнал?
(54.55 КБ) 1009 скачиваний
(165.68 КБ) 685 скачиваний
gsmart
Сообщение gsmart »
scvor писал(а):На данный момент хочу попробовать принять SSB на DSP приёмник HanRongDa HRD-737. Какие будут соображения, как лучше подмешать сигнал?
Никак, DSP приёмник это по сути приёмник прямого усиления, где процессор методом математического анализа и посредством цифровых фильтров выделяет нужную частоту из потока, и демодулирует её в нч.
scvor
Сообщение scvor »
Принял SSB на DSP приёмник HanRongDa HRD-737 наводкой от рядом расположенной магнитолы:
https://drive.google.com/open?id=1MX0ST ... CcDnNIjQ2L
Evan
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Evan »
На одном из сайтов была опубликована схема детектора смесительного типа .
Проблема в отсутствии нужного двухзатворного полевика.
Собственно:
1.Возможно ли каким либо образом заменить один двухзатворный полевик, например двумя однозатворными?
Каким образом их включить ?
2 . В оригинале схема применялась для приемника "Ишим" .
Возможно ли прикрутить такое в любой другой приемник ( ВЭФ , или Океан например) ?
Сюда перенес.
svic
Сообщение svic »
Применить можно в любом приемнике с ПЧ 465 КГц. Полевик с одним затвором можно даже один если нижний конец С6 подать на исток, а сам исток соединить с общим проводом через резюк ~ 1К.
вообще-то двухзатворников не так уж и мало - КП306, КП350, ну или дюже распространенный ныне BF998.
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
А отправляемся на свалку,если дома такого нет,находим старый телевизор и в селекторе каналов отыскиваем несколько двухзатворных полевиков. :)
Еще в тюнерах музыкальных центров.
Evan
Сообщение Evan »
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=3848121#p3848121"]вообще-то двухзатворников не так уж и мало - КП306, КП350, ну или дюже распространенный ныне BF998.[/uquote]
В том то и проблема, на "cамоизоляции" фиг где найдешь эти двухзатворники.
главный колбасист писал(а):А отправляемся на свалку,если дома такого нет,находим старый телевизор и в селекторе каналов отыскиваем несколько двухзатворных полевиков. :)
:shock: это в каких тюнерах такое? В 3ЦУСТ они ни разу не встречалось. Речь идёт о "современных" кинескопных ТВ?
