Thomson T23E32U
Сообщение shyrik777 »
Уважаемые КОТЫ. Помогите пожалуйста найти схему THOMSON T23E32U. Проработал 3 г. После включения мутнеет экран, звук есть, изображение в верху горизонтальная узкая полоска. Хотел сдать в ремонт, но цены космические, решил посмотреть сам. Разобрал и ........
Телевизор с магазина. На плате где квадратная микросхема 24Х24 мм. и ножек 400 наверное стоит микросхема на 8 ножек уже паянная и паял ее такой как я да еще "готовченко". Все в канифоли, на дорожках олово и корпус гладили паяльником. Маркировки невидно. Пожалуйста помогите со схемой или кто знает какая там микросхема. УМАЛЯЮЮЮ.
Сообщение Maykill »
https://kenotrontv.ru/files/file/3348-t ... e182vs-lf/
и каким образом это поможет?
соттуда:
Проц MST6E182VS-LF
FLASH EN25Q32
EEPROM 24C64
TUNER F35WT-4-E
УНЧ TPA 3113D2
LED DISPLAY - LTA230AP01
Прошивки FLASH EN25Q32, EEPROM 24C64.
интересно-откуда ПАЯНОЕ УТЮГОМ в магазин попало :))
Последний раз редактировалось Maykill Ср дек 04, 2019 14:45:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Судя по описанию проблема с матрицей в худшем случае и с Tcon в лучшем. Но лучше видеть фото проблемы. В мэйн пока лезть не нужно.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3748971#p3748971"]интересно-откуда ПАЯНОЕ УТЮГОМ в магазин попало :))[/uquote]
Легко. Была проблема, нашли "специалиста" и он устранил "качественно" неисправность. Торгашу повезло, мне нет. :cry:
По ссылке в схеме 3-и 8-и ножки, а у меня 4-е.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3748973#p3748973"]Но лучше видеть фото проблемы.[/uquote]
К сожалению не знаю как это сделать.
shyrik777 писал(а):не знаю как это сделать.
Фотопапарата или камеры нету ни в чем?
Сообщение musor »
тогда на миусорку неси это умения не требует...и денег....
а если жапу задушишь мастер ПОМОЖЕТ...
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
ты +++ учти это ТОМ-СОН а не СУП-РА
А чем этот китаец ТомСян от другого такого же отличается?
Сообщение musor »
наверно не токма бжа чипами на майне...
схемку не смотрел -каюсь лень искать
Сообщение Dik13 »
[uquote="shyrik777",url="/forum/viewtopic.php?p=3749487#p3749487"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3748971#p3748971"]интересно-откуда ПАЯНОЕ УТЮГОМ в магазин попало :))[/uquote]
Легко. Была проблема, нашли "специалиста" и он устранил "качественно" неисправность. Торгашу повезло, мне нет. :cry:[/uquote]
А сколько этот
клятый-торгаш-буржуй-барыга-наживающийся-на-последних-честно-заработанных-кровью-и-потом
ДАВАЛ ВАМ ГАРАНТИЮ ? Пол года... год... А ПОНЯЛ - 10 ЛЕТ гарантии его магазина, лично поставленной печатью утюгом дяди Вани...
[uquote="shyrik777",url="/forum/viewtopic.php?p=3748961#p3748961"]Помогите... Проработал 3 г.[/uquote]
Они и без дядей Ваней с утюгами, долго не работают...
Гарантийка сколько на задней крышке - 3 года ?
А откуда я знаю... я недавно одному томсону матрицу разбирал...
Написано три года, он и отработал три года и один месяц... :)))
Вот что значит - гарантия завода изготовителя...
:music: :music: :music: :beer: :beer:
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3750128#p3750128"]Гарантийка сколько на задней крышке - 3 года ?
Вот что значит - гарантия завода изготовителя...[/b] :music: :music: :music: :beer: :beer:[/uquote]
Один к одному.
Сообщение alexradio1103 »
Шо вы знаете... тама "таймер самоуничтожения" стоит! :))) Как только 3 года и 1 месяц проходит - всё, кирдык! :roll:
Если без шуток - фото нужно! Что в маббидле нет камеры? И нет компа, с которого вы писали своё сообщение сюда?
shyrik777 У Вас проблема серьёзная! И без навыков работы с такими аппаратами, Вам не справиться - это правда! :)
Тут уж не до шуточек. Хотите починить - нужно знать, где что находится и как работает. :write:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3749786#p3749786"]
Фотопапарата или камеры нету ни в чем?[/uquote]
Фотоаппарат с камерой есть. С фотоаппарата на ПК перенес. При загрузке пишет слишком большой размер вложения. В какой теме можно узнать как загружать?
shyrik777, Берёте в компе "Paint" и режете до 256кб или размер 800х600 то есть отрезаете лишнее или ужимаете.
Есть Хостинг -там можно фотки грузить до 2МБ. Потом оттуда ссылку сюда.
(78.95 КБ) 412 скачиваний
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3759040#p3759040"]shyrik777, Берёте в компе "Paint" и режете до 256кб или размер 800х600 то есть отрезаете лишнее или ужимаете.
[/uquote]
Изображения уменьшал, но не знал как сохранить. Благодарю СЭР.
(72.7 КБ) 366 скачиваний
(101.65 КБ) 278 скачиваний
(107.09 КБ) 268 скачиваний
Последний раз редактировалось shyrik777 Пт дек 20, 2019 19:29:23, всего редактировалось 1 раз.
Класс! :)) А что, протереть камеру в мабиле - тоже надо Вам объяснить? Нифига же не видно! Как будто корова лизнула мабилу!
Особенно вот эта мне понравилась: https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=340555
:facepalm:
Вы хоть проверяйте после того, как выложили фотки...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3759718#p3759718"]Класс! :)) А что, протереть камеру в мабиле - тоже надо Вам объяснить? Нифига же не видно! Как будто корова лизнула мабилу!
:facepalm:
Вы хоть проверяйте после того, как выложили фотки...[/uquote]
С камерой все в порядке. Это засветка объектива от сйёмки с близкого расстояния светлых объектов. Чем больше света, больше засветка. :)) Для хорошего специалиста это не помеха. :)
Сообщение vlasovzloy »
1. Выпаять ту микросхему что в канифоли и зашить прошивку от этого телека
2. Проверить все конденсаторы на майне
3. Проверить шлейф на матрицу
4. Хз, лечить матрицу
А по-моему там отвал боковых (строчных) дешифраторов... :roll: В простонародии - "отвал ушей"... Канец матрице.
Сообщение musor »
нету вроде ушей в таких все на стекле
или нет какглго питания матрасу или и тикон цыпка глючит
для подтверждения кто есть ху- й цепляем на заведома рабочий мэйн...
Иpмерять основные напряжения на тиконе нужно, снимать рамку для осмотра на предмет залития / обоссания / трещин. Не так давно далал Фьюжн 24" с полосами, как при неисправном стекле. Причина отсутствие VGH + VGL из за пробитой емкости по VGH, Vdd, Vcom со всеми гаммами и 3,3 при этом были.
