АКУСТИКА
Сообщение kappa111 »
Всем привет,у меня есть колонки SVEN модель МА-332, проблема в том что, при в включении колонки она начинает фонить и греется трансформатор и диоды,посоветуйте что нибудь?
Сообщение Андрей_Р »
ИМХО это китайские колонки это у всех так (исключение: если раньше не грелись)
так они гудят как бешанные и не работают!!!!схема вроде целая!!!!! :(
Сообщение serega-29 »
Что на выходе (в смысле м\смема какая)? Питание одно-, двухполярное?
две микросхемы ?питание 15v x2
kappa111 писал(а):две микросхемы ?питание 15v x2
Да микросхемы будут две. Скорее всего TDA2030. Какая-то из них (а может быть и обе) умерла. Сначала на одной освободи 3 и 5 ноги (это питание), если гудеть не перестало освободи на второй.
так диоды греются за них взятся не льзя,я себе пальцы обжог!!!!!!
Так микросхема какая-то (а может и обе) на коротком по питанию, конечно будет грется. Радуйся, если целыми останутся.
как их проверить?
kappa111 писал(а):как их проверить?
Я ж писАл выше - освобождать ноги питания, либо резать дорожки, либо выпаивать.
Сообщение Димон »
Да чего там освобождать... Сразу меняйте обе, они не дорогие. Но если хотите, чтоб дольше прослужили после замены, поставьте радиатор раза в 2 по больше.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Димон писал(а):Да чего там освобождать... Сразу меняйте обе, они не дорогие. Но если хотите, чтоб дольше прослужили после замены, поставьте радиатор раза в 2 по больше.
Что две сразу нагнулись маловероятно, лучше откинуть от питания по одной, перепроверить. Да и питание проверить не мешало бы - при к.з. мост мог отойти в мир иной, частично или полностью.
Сообщение Димон »
Может и не 2 сразу сгорели, но то, что вторяая останется целой, это не означает, что она после этого будет нормально работать - поджариться могла хорошо. А если КЗ в каком-то плече, то, скорее всего, обе накрылись.
понятно!!!!!я проверял диодный мост работает!!!!!!!!!
Сообщение Димон »
Меняй обе не глядя. Хотя, конечно же можно на всякий случай посмотреть, может какая-то из них целая осталась, но, как я уже писал, не гарантируется её нормальная работа.
А радиатор обязательно увеличь!!! иначе так и будешь менять микросхемки как перчатки. Я уже столько по переменял этих 2030 в мультимедийной акустике, что уже и не сосчитать. Радиатор менял сразу; ещё ни одного возврата не было.
там 2050 стоит,сколь стоит микруха?
Димон писал(а):может какая-то из них целая осталась, но, как я уже писал, не гарантируется её нормальная работа.
А что ей станет? Если нагнулся только один УНЧ, второй останется в полном здравии. Ток, как известно, течет по пути наименьшего сопротивления, т.е. через битый УНЧ, второй при этом остается практически без питания. Ладно тут два корпуса, а если б это была 5.1 - все шесть менять не глядя? И радиатор тут можно не увеличивать - TDA2050 при питании +-15В работает на расслабоне.
Сообщение Димон »
serega-29 писал(а):А что ей станет? Если нагнулся только один УНЧ, второй останется в полном здравии. Ток, как известно, течет по пути наименьшего сопротивления, т.е. через битый УНЧ, второй при этом остается практически без питания.
Это хорошо если замкнёт оба плеча, но часто случается так, что коротит только одно плечо, и после этого дохет и вторая. В принципе, я писал, что можно и проверить микросхемки, может что-то живое и осталось.
А на счёт радиатора решать автору темы, но усилок то сгорел не с проста? либо КЗ в нагрузке, либо перегрев, последнее случается чаще, т.к. юзеры хотят выжать из таких пукалок все сопли. Ничего что колонки крехтят, пищат, пердят... главное, что громко. А потом создают темы на форуме, мол помогите, сгорели колонки, чё делать... А в закрытом корпусе колонки, где стоит ещё и китайский транс, который тоже прилично греется, маленькому радиатору не "комфортно", вот и жарятся микросхемки, как яйца на сковородке.
обе накрылись!!!!! :(
Димон писал(а):либо КЗ в нагрузке, либо перегрев, последнее случается чаще, т.к. юзеры хотят выжать из таких пукалок все сопли. Ничего что колонки крехтят, пищат, пердят... главное, что громко. А потом создают темы на форуме, мол помогите, сгорели колонки, чё делать...
Прямо в точку... Особенно понравилось про сопли из пукалок :lol:
