Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поднять напряжение БП 5В 40А на TL494 малой кровью
Текущее время: Чт апр 02, 2026 18:38:42
 Заголовок сообщения: Поднять напряжение БП 5В 40А на TL494 малой кровью
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2019 21:36:36
Уважаемые радиолюбители! Достался мне БП от LED панелей 5В - 40 Ампер на микросхеме KA7500B она же TL494. Но такой номинал мне без надобности. Хотелось бы сделать из него 24 ну или хотя бы 12 Вольт без замены трансформатора конечно.
Силовые транзисторы 3DD13009 на 12А, силовые диоды спаренные 2 штуки ( маркировка спилена к сожалению). Насколько я понял схема достаточно типовая.
Реально ли это?
Достаточно ли заменить выходные конденсаторы на напряжение вольт так 35 и резистор настройки напряжения увеличить в номинале? Так же на схеме есть стабилитрон на 9В ( стеклянный), нужно ли менять его?
Если 12 Вольт недостижимы, до скольки реально поднять напряжение этого блока? Ток нужен 5А максимум.
(схема взята с интернета, от 48В БП)
 Заголовок сообщения: Re: Поднять напряжение БП 5В 40А на TL494 малой кровью
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 01:02:00
Рейтинг сообщений: 25
Рейтинг сообщения: 6
Недостаточно. Будет большой БАБАХ при такой замене, или нестабильное выходное вольт 7-10, если повезет.
Не нужно.
10 Вольт получишь, просто добавив выпрямление "в минус" (т.е. катоды диодов - к обмоткам, аноды - на выход "-", цепочки аналогично +5 выходу). Получится +5 и -5 Вольт. Итого 10.
Переделка в мостовую схему выпрямления называется "по умному".
После этой переделки можно попытаться подбором резистора поднять выход до +6 и -6 вольт. Скорее всего получится. А вот выше - навскидку не скажу, а разбираться лень... Да и сложно: нужно хотя бы отношение витков "первичка-вторичка" знать.
Перед этим очень рекомендую разобраться с РЕАЛЬНЫМ включением низковольтной части. И с количеством низковольтных выводов трансформатора заодно. Поскольку "типовая схема" вполне может быть типовой, но одной из типовых. Со своими хитростями.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 02:35:17
Вот это интересно. Если я вас правильно понял, я могу просто добавить 2 диода, а в моем конкретном случае одну спарку поставить на -5 а другую на +5 , как в п.3 на этой картинке?
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 04:38:03
Рейтинг сообщений: 2255
У тебя скорее всего по схеме 1, тебе нужно по схеме 3 переделать, само собой общий провод от косы отсоединить и уже с выхода выпрямителя минус туда соединить. И про резистор нагрузки не забывай, в два раза больше нужен и в два раза мощней
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 05:33:36
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
тем по переделке АТ БП хватает имено АТ не АТХ!!!!
конкретно тут можно ПОиметь 12в гдето 10а а если повезет и пролезет с ростом пулсаций -до 18..20а :beer:
1
таки да переделка схемы с 0 точкой 1 в полный мост 3 :idea: все ваши диоды -в топку они низковолтвы :facepalm: с болшой длей вероятности там стоят дешевка 30а 40внепонятно зачем затирать было хотя не удивлюсь что поставвили чтото похуже навроде 2030
(и проду походу стало стыдно и страшно,что уличат в косяке и превышени ПДР а при сгорани БП затребуют возврата бабла!!-ибо вина его) а на 12в+надо ставить минимум 16а и 200в если шотка или 100в если ултрафасты с снабером пожирней :wink: токма не спорте и не спашивайте почемуму так-УчитцаУчитца Учитца...
2
банки на выходе холодной части меняенм на 25в если 12в и на 35 если надо вышще -емкость максимално возможная которая влезет по габаритам важно впаять туда весь баян(заняв все посадочные места) а не впихивать 1 жирную банку-- она закипит+ взорветца :facepalm:
для питания 494 можно взять полное напрояжени если оно не превысит верхнего предела 494 иначе придется добавить зенер волт на 20 и резистор 2вт в ее питание
3 дрос накопителя надо перемотать пересчитаф по програме старичка под ваш сердечник-ориентипровочно будет в 2,5раза болше виткоф но меншего сечения
если дрос намотан в 2 или 3 провода можно не перематывая соединить их впослед
4 изменить шунт в сторону цвелитчения в 3-4 раза для этого из установленых 5 перемычекJR1...JR5 оставит 1 иди 2 (уточните по току КЗ в конце настроя)
5 расчитать и перестроить делитель ООС по напряжени на выход 12(+-3)в
6 добавить долп резистор(подборный в цепь оу датчика тока и выбрать ток ограничения в пределах 5-20а в зависимости от выбраных при переделки делале и колличества перемышек в шунте
7 прогрузить следя за температурой всех узлоф по ТЕПЛОВИЗОРУ
если температура критическая по ОБР/ПДР
вариан 1)Умеритт Ваш апитит по току :wink:
2)Доставить Туды активное охлажжение :idea: - бонусом безотка3ность и шумок от калсона...
3) применить детали с ЗАВЕДОМО-БОЛШИМ ЗАПАСОМ ПО ОБР! -дорого но зато тихо :beer:
-обычно это мой метод...
проделаф это можно спать спакойно не боясь внезапной симфони баха..
и да если будете юзать это чудо на улице после Полнолй Настройки и замены подстроечника на закрытый типа спо-0.5 спо 0.33
плату порыть защитным лаком и высушить в печке
хочу обратить ваше внимание во многих подобных блоках ДРОСЕЛЬ НАКОПИТЕЛЯ включен не в + а в минус - ТОГДА это надо сохранить!!!(в вашем куске схемы от 48в блока имено так но в конкретной плате сравните!!! :beer: :wink:
в ХЧ необходимо толко оторваат 0 точку 2ки от дроселя или земли а туда подати выход с минусового плеча диодоф моста
Спойлерположителный диоды(ОК) ставят на место 1 из сборок
на место 2 сборки паяют сдвоеный диот с ОА(если достанете ногами вверх+ и толстыми шинами соединяете в мост с вторым диодом на штатном месте
если найти сборку ОА на 16-20а 200в не удастся а это 99% если вы не сервисник то берем 2 диода 2д213б и через слюду+КТП8 прижимам их штатными шайбами или 5кгс пружинми скобами скобами к очишеному от старого гавна и отполированому до блеска пастой ГОИ радиаторуу
внимание -терморезину там не счледует применять!!!
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
да перед всей этой процедурой надоОБЯЗАТЕЛНО оценит запас-мерим ОСЛОМ размах импулсоф ДО ДРОСЕЛЯ нагрузиф выход автолампой лампой ват на 50-100(от фары обе нити)
если размах будет хотя бы 13-15в смысл затевать это есть.. иначе увы все вышесказаное не годится без ПЕРЕМОТА ТРАНА И ДРОСЕЛЯ
Последний раз редактировалось musor Вс дек 22, 2019 06:02:40, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 05:39:46
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Перемотать трансформатор, получишь любое напряжение.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 05:44:36
Карма: 123
выше про это я выделил красным с перемотом конечно можно хоть24 хоть мильен волтт получить..но трудоемкость такая что не оправдывает уже эту переделку -проше взять АТХ
да боле 12-14в DC без перемота ШТАТНОГО ТРАНА получить не удастя
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 07:39:59
Про диоды- если диоды работают в мостовом включении, обратное напряжение гасится на второй паре диодов и нагрузке, поэтому такие большие напряжения не нужны. Вполне штатные на 5 вольтовой схеме смогут 12 тянуть
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 07:43:57
Карма: 123
опасное заблуждение калега так можно допустить на 50гц на синусе...
но толка не в ИБП там деления коректного поровну не происходит если спецом не принять меры
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 07:51:26
Ну есть иголка вначале, но обычно rc цепочкой гасится же. Переделывал на 24 в мост атх блок штатные диоды оставлял и такие же еще два с другого блока. Работает норм, нагрузку тянет
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 07:57:54
Карма: 123
то что оно сейчас ПОКА КОЙ КАК работает но вылезает за ПДР, не значит что так надо делать когда оно згорит ТАК даже Аллаху неведома
вы волны так делать для себя на своц рис и осознавая последствия но НЕ ДОЛЖНЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ПОВТОРЕНИ ТАКОГО ДРУГИМ особо катятам несмышленым...
и пр ТБ я всегда тоже пишу...
ДЕЛАТЬ НАДО ПРАВИЛНО а накосячить они могут ввсегда сами
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 12:01:18
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Рейтинг сообщения: 8
Там вторичная обмотка должна быть намотана в несколько проводов. Разделить обмотки и соединить последовательно, соблюдая пропорции. Потом переделать обратную связь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 13:36:36
удалось считать маркировку одного диода STPS3045CT Диод Шоттки, 45 В, 15 А, такие можно оставить?
Что за нагрузочный резистор который нужно увеличить? Которые на 2 Ом 2 Вт на транзисторах высоковольтных что ли?
Всем спасибо за ответы, ушел вдумчиво читать!
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 14:10:57
Нет, на выходе там резистор, аналогично твоей схемы в первом посте это R16.
3045 если толтко на 12 вольт и только мостом то пойдут. Там парралельно диодам еще цепочки если по твоей первой схеме то R25 C20 нужно еще две такие же параллельно вторым двум диолам которые поставишь на мост
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 14:26:05
Карма: 123
3045шотка толка на 5в ны мах не выче 7-8в точно !!! убирай их подалше если не хочешь при их пробое лишится +ключей и моста в горячей части
про делени напряжени на последователных диодах на импусах сложной формы лучше забыть без спецовых выравнивающих цепей да и смысла при напряжения ниже 600в в этом нет всегда можно и нужно подобрать правилные диоды я като поглядетл на форму напряга на диодах в 12в плече осликом... желание стапвить туда чтото ниже 130в сразу пропало и даже снаберы не спасают шотку их прашивает иглой в момент ПП
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 14:44:30
Я правильно понимаю за напряжение отвечает вторичка самого большого трансформатора? Выпаивать этого монстра с моим паяльником котятам на смех. Если прям не выпаивая снять оболочку, можно определить он намотан параллельно двойным проводом или нет?
А за что тогда отвечает дроссель на кольце? Он намотан двойным проводом, его можно легко распараллелить.
Перемычки стоят на земляном проводе от трансформатора и дальше на клеммную колодку. Это точно шунты? Похожи на обычные перемычки.
Дроссель стоит после диодов на плюсовом проводе, имеет 5 витков.
Стеклянный стабилитрон на 9 В который я нашел на плате именно этим сейчас занимается?
Заштатно все стояло на резине промазанной термопастой. Ничего другого под такой тип корпуса у меня нет)
Если все ваши этапы почитать тогда вся переделка перестает быть целесообразной))) Может ну его на запчасти?
Куда еще можно применить 5В 40А ? Может на индуктивную печь какую нибудь?
На всякий случай вот фото обратной стороны платы :
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Я правильно догадался, горячая часть это высоковольтная, а холодная низковольтная? Мая не понимать..
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 14:57:15
Карма: 146
Да.
Он не отвечает за напряжение. Количество витков дросселя определяет при каком минимальном токе блок будет работать устойчиво.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 15:20:54
Карма: 123
это ты увидишь тока выпаяф тран и разобраф сердечник...надеюсь не расколешь
выпаивать толка с отсосом удалиф припой со фсех выводоф
за интеграцию ток ШИМ
если распаралелить можно будет в 4 раза выше индуктифка- на крапй кое ка потянет без перемота но будет жарить впрочем яп, его перемотал
да это резисторы-датчики тока можешь проследить по плоте
это проше(класика) хотя и не имет никакова принципиалного значения значения 5 виткоф очень мало для 12в надо гдето 18-20
не знаю отрисовывай по плате САМ СХЕМУ сверяй сприведеной
но 9в вряли хватит 494 для стабилной работы думаю надо выше
а кому счас легко слюду я предлагал под 2д213 пихать(в -плече) +можешь посадить на резинку
ВЫ ХОЗЯИН РЕШАТЬ ВАМ... наприменр махнитесь с кемнить кому он нужен целым или продайте на получено бабло купите 12/24в
правилно хотя не поняли сути ...горячая подписана на платен HOT -опасная часть галванитчески связаная с сетю 230в кассание там с любым элементом смертелно опасно!!
холодная развязана от сети траном -там безопасно (почти)лазить руками
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 17:32:08
Думаю тему можно закрывать! Попробую переделать в мостовую схему с минимальными переделками, авось 12В получу, мотать ничего не буду, игра не стоит выеденного яйца!
Всем огромная благодарность и всего хорошего в Новом Году!
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 17:47:11
Карма: 123
удачи но дрос перемотать ТАКИ придется 5 выткоф джля 12в это почти коза!!!!
яб купил сборки фастоф 20а200в одну обычную ОК(20р) и 2 -обший анод в то256 или на край в то220 (ок 80-100р) и порставил 2 на место 1 из диодоф(блтжней к трану) отогнуф средний вывод тогда крепит проше и можно штатную резинку крайние ноги пойтут тудаж средний отогнутый- туда гжде ранше шла дорога от 0 точки(порезать дорогу)
