Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение Pashok3D »
И так левый канал изготовлен и был первый запуск !
Выкладываю фото
Очень удачно вышло ! :music: :)) :)) :))
Первый кана собран
(167.49 КБ) 1450 скачиваний
в место кт818/819
(171.02 КБ) 1443 скачивания
Первый старт !!!
(185.18 КБ) 1551 скачивание
Сообщение glacier »
оОу
молодец
ты один из немногих котов кто создал тему и тут-же с лету ее воплотил
я тоже позавчера собрал себе усилитель на ТДА7294 и рад звучанию
вот мое фото
колонку что на картинке- просто разрывает на части басами и громкостью
ищу щас порпус под свой усь
скажи как твой звучит??
были проблемы при сборке??
(119.07 КБ) 1509 скачиваний
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ну прям понравился :)
(164.65 КБ) 1387 скачиваний
glacier писал(а):оОу
молодец
вот мое фото
Звучит вобще супер !
Сначала думал что полюбе чтото будет не так или гдето чтото провтыкаю или брак транзюка но нет пошло все сразу же
при громкосте по шкале 4 громкость в дважды громче чем правый старый канал . И заметно чище звук и басов побольше
Завтро буду прикреплять в корпус сам канал и займусь правым каналом
Одним словом Я доволен .
и нагружал колонками Вега 25ас109-2
Я конефно интеграшки не сильно люблю
Сообщение glacier »
абсолютно тоже самое могу сказать о своем усе
звук побасистее чем старый мой домашний кинотеатр edifier DA5000
а я седня вытравлю плату второго канала и через 2 недели, (может и больше. сесия всетаки) буду доделывать усь полностью
я ещо вот что делаю http://radiokot.ru/circuit/audio/other/20/
особено видео глянул и вобще понравилса
Так как на работе времени валом вот и занимаюсь своим хобби
Сообщение glacier »
вот только что свою вторую плату протравил
буду лудить
(127.72 КБ) 1224 скачивания
Сообщение glacier »
вот
проблема щас другая
немогу нормального регулятора громкости найти
пробовал электронные - шумят сильно
пробовал пасивные - галимо регулируют
(124.72 КБ) 1149 скачиваний
норм ) а на стк-а нечиво не строил ?
то у тебя чусвительность большая приглушы ее немного
Сообщение glacier »
нет
чувствительность нормальная
резюки на входах стоят и хорошо риглушают шумы говно-звуовой карты
просто схема пасивки УГ попалась
надо попробовать нормальный электронный регулятор громкости
хочу попробовать MPC1892
38 гривень стоит
да тут планов валом и все хочется преуспеть а цены на рынке не детские
попробуй улучить свой БП
Сообщение glacier »
да не говори
вот делал я перед этим свой усь , только не на 7294, а на 7293
сделал 2 платы и каждая взрывалась при включении, микруха эта горела пожаром
я незнал в чем дело. вроде все технологии соблюдал
потом оказалось что ТДА7293 полностью на биоплярных транзисторах
а биополярные транзисторы не переносят даже малейшей статики
на корпусе микросхемы минус гуляет. а я дома хожу в майке синтетической
вот и дотронулся нечаяно дважды
и горели они желтым пламенем при включении
поставил ТДА7294 - никаких проблем
все заработало с первого раза
короче чтобы определиться в выбором микрухи - мне пришлось жжечь 2 штуки, да и потратить уйму хлорного железа и текстолита
мог бы подсобирать и купить Б/У БРИГ - 001 сломаный
починил бы его - обошлось дешевле, а звук в БРИГЕ очень хороший
согласин сам штук 5 спалил 7293 лет 5 назад
А по поводу Бринга да вещ когда то был у меня но уж сильно старый
Сообщение glacier »
по поводу БП
схема хорошая, НО!
лучше поставить диодный мостик поставить на 1.5 - 2 раза больше того что тебе нужно
т.к. при включении бросок тока не хилый и можешь попросту спалить
у меня пиковое значение - 19 ампер. но я решил перестраховаться и взял диодный мост на 50 ампер
всего-то переплатил 7 гривень, но лучше перестраховаться
ага уменя в дома унч автомобильный 4х60ват или в мост 2х120 то транс взял от упса на 230 ват на нем написано 600 ват ампер ну и диодный мост тоже на 50А так как преоброзователь в унче 36 на плечо жрет нехило
Сообщение ПАУЛЬ »
Я ж казав,що цей підсілювач працює як годиники :))
Заводится с первого раза.
Я при питательности +\- 35 вотьт выжал на 4-х омах 80 ватт. Конечно 80 ватт чистых не будет,бо это предел.
А если дать +\- 50 вольт- тогда будет окейно,но правда нужна будет 8 омная нагрузочка. :)
Вот только длинные провода от транзисторов-это можно сказать, и есть нехорошо. если провода длинные их нужно свить.
А так в общем-классно сделано у афтора. :beer:
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Grand_pro »
Это хорошо, но надо было взять вентели на 200-400 ампер, а то вдруг мостик тоже пробьёт :)))
P.S. Рассчитывать надобно вообще-то
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier
7293 и 7294 слеплены не на биполярных(выходные каскады),а на полевых,а точнее ПОЛОВЫХ транзисторах :)))
Да и зачем мощные диоды лепить в ИП где токи гуляют- херня.
В усилителях-главное быстродействующие диоды ставить надо.
Вообще про питания УСИЛИТЕЛЕЙ и не только усилителей-это большая тема.
