Реле времени
Сообщение Dark99star »
Доброго времени суток! Решил заняться радиолюбительством и видимо что-то пошло не так( Приобрел кит набор к-133 реле времени, подключил питание в виде батарейки LR23A 12В, и хотел уже проверить как все это дело работает. Выпаял светодиод из старой платы, проверил ее на работоспособность, но вот незадача, при подключении к плате и дальнейшей проверки он не горит. Что я делаю не так? Светодиод D1 сигнализирует о том, что реле запущено, идёт отключение, результата нет.
Подскажите пожалуйста, что делать, как исправить это
K-133.pdf
Документация к киту
(143.36 КБ) 163 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Потребляемый ток <50 мАмпер сразу высадил такую милипиздрически слабенькую батарейку. Тут даже крона кмк не потянет. Надо норм источник. Хотя бы аккум от упса или авто
К сожалению такого нет. А разве такой батарейки не хватит для реле и светодиода? Может есть альтернативы?
Последний раз редактировалось Dark99star Вс дек 22, 2019 12:58:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
есть чем напряжение мерить ?...(даже светодиод через 5К подключить к батарейке, а потом подключить плату, посмотреть потухнет или нет...)
подключите зарядку тлф....реле срабатывать от 5 В не будет, но по светодиоду что-то должно быть видно....
А как подключить ЗУ от телефона?
Сообщение Enman »
все как-то двумя проводками подключают....а какие сложности у вас мне не ведомо... :)
А компьютер есть?
Вот мне бы и узнать, куда эти 2 проводка подключить
Сообщение otest »
Вот мне бы и узнать, куда светодиод подключаеш ?
Компьютер есть? Системный блок
[uquote="Dark99star",url="/forum/viewtopic.php?p=3760683#p3760683"]Приобрел кит набор к-133 реле времени, подключил питание в виде батарейки LR23A 12В, и хотел уже проверить как все это дело работает. Выпаял светодиод из старой платы, проверил ее на работоспособность, но вот незадача, при подключении к плате и дальнейшей проверки он не горит. Что я делаю не так?[/uquote]
vlasovzloy писал(а):Потребляемый ток <50 мАмпер сразу высадил такую милипиздрически слабенькую батарейку.
Dark99star писал(а): А разве такой батарейки не хватит для реле и светодиода? Может есть альтернативы?
Конечно, не хватит, у такой батарейки мизерная ёмкость, там, внутри стоит 9 "таблеток" от наручных часов.
Альтернатива, если нет нормального БП- это девять "пальчиков" типа АА, или три "плоских" батарейки (если найдёте :))) )
Ещё лучше- девять батареек тип С или тип D (у нас раньше они назывались 343 или 373)
На молексе или сата к hdd желтый провод +12 чорныц минус
Сообщение sstvov »
Это что бы компьютер угробить?
Сообщение Jack_A »
Ничего компу не сделается. Даже если КЗ, блок уйдёт в защиту. Ну а для гарантии - включить через предохр. 1А
Но конечно - оживлять копеечную приблуу, рискуя компом - надо быть рисковым человеком.
И пост не в тему - это в чистом виде аналоговая техника.
Использовал БП на 12В и 1А. Итог печальный, ничего не работает
Идёте в магазин и покупаете две детальки:
сам таймер:
https://www.chipdip.ru/product/ne555p
и транзистор на выбор:
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... rt=priceup
И ещё, чтобы, если вы ещё один таймер "спортите" :))) вам его перепаивать не пришлось-
https://www.chipdip.ru/product/scs-8
Цена вопроса- 25 рублей В ЧИПДИПЕ!!!! В рознице..
Сообщение Enman »
Ещё плохо, что нет вольтметра, ТС нам тут только поплакаться может, а сказать что-нибудь по объективным измерениям - нет...
Сообщение Brigadir »
Саша = добавь в список = купить мультиметр! :beer:
А поболтать?
