паяльная станция T12 на stm32
Сообщение FOOGERS »
Всем привет, ктонибудь такой ручкой пользовался? Как впечатления?
(95.39 КБ) 637 скачиваний
Сообщение KLARUS »
[uquote="FOOGERS",url="/forum/viewtopic.php?p=3760031#p3760031"]кто-нибудь такой ручкой пользовался? Как впечатления?[/uquote]
Пользуюсь, давненько уже, правда более ранней версией
Но есть и обозначенная, те же яйца, только сбоку, нравятся обе.
Имхо, лучше брать собранную или собирать через коленце от антенны
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
Сообщение FOOGERS »
Пользуюсь, давненько уже, аченная, те же яйца, только сбоку, нравятся обе.
Спасибо, значит будем брать
Сообщение sancho1971 »
[uquote="FOOGERS",url="/forum/viewtopic.php?p=3760031#p3760031"]Всем привет, ктонибудь такой ручкой пользовался? Как впечатления?[/uquote]
ручка как ручка, старая версия ручки более удобная. чем нова, жало на 1см ставляется глубже.
Пользовался одно время пока не появилась черная алюминиевая
вот сравнительное фото ручек что были/есть у меня
(131.64 КБ) 572 скачивания
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение CrankY »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3759643#p3759643"]
CrankY писал(а):Если вьі пишете, что компенсация температурьі холодного спая так и должна работать, то значит с самого начала у меня все бьіло ок.
Вы читаете что я пишу? :? В третий раз повторяю - у Вас с самого начала провода от датчиков попутаны местами (контакты №1 и №2). Ваша станция именно так себя и ведёт, как если бы были попутаны датчики местами.[/uquote]
Возможно, большой опьіт все-таки не дает вам увидеть очевидное)
Я же говорю - датчики не перепутаньі, прозвонил раз двадцать.
Температура начинает бешено скакать именно тогда, когда шевелю ручкой.
Такое ощущение, что проблема в обработке сигнала от датчика положения.
Общаюсь с китайцами - они очень общительньіе и дружелюбньіе, мож че подскажут.
Даже снял видосик для них)
https://www.dropbox.com/s/uagiplqb2cfyh ... H8w6m&dl=0
Жизнь так коротка, а ты - недостаточно серьезна (С) Крылов
Сообщение Nimnul »
[uquote="KLARUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3760128#p3760128"]Пользуюсь, давненько уже, правда более ранней версией
Изображение Изображение[/uquote]
О знакомая подставка, можете сделать как я сделал, стало намного удобней ею пользоваться.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3703051
Сообщение FOOGERS »
[/uquote] спасибо, вот и я между черной и белой выбираю.
Сообщение KLARUS »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3760719#p3760719"]О знакомая подставка.[/uquote]
C тех пор как на муське показал, ничего не сломал ))), пока.
Веллеровскую по такому же принципу переделал.
Да как бы меня всё устраивает, Ваше решение видел уже.
Чтобы понять, купите обе, чёрная тоже есть ... в дальнем ящике, не нравится тем, что греется и голыми пальцами горячее жало не сменить. И, даже, подставку под неё модить не стал.
Сообщение b-petro-v »
Добрый вечер, помогите активировать фен
ID1:4FC7
ID2:85DD
[uquote="b-petro-v",url="/forum/viewtopic.php?p=3761073#p3761073"]Добрый вечер, помогите активировать фен
ID1:4FC7
ID2:85DD[/uquote]
лови
a88f
5b4b
Спасибо
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте,дайте пожалуйста коды на combo
ID1 3D87
ID2 1E89
Сообщение Nimnul »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3761589#p3761589"]Здравствуйте,дайте пожалуйста коды на combo
ID1 3D87
ID2 1E89[/uquote]
Ловите.
RG1: B2AC
RG2: 4F7D
Сообщение cfp1964 »
Спасибо
Сообщение Nimnul »
KLARUS
Подставка в основном ориентирована на паяльники 900й серии и привлекательна только ценой, минусов больше:
1. Тонкое железо.
2. Легкая, скользит по столу, решается силиконовыми ножками.
3. Отверстие под жала, непонятного размера, пришлось делать больше(под размер Т12)
4. Когда ставишь жала они не стоят вертикально а как попало, решается по клейкой двух полосок с отверстиями, на днище подставки(жало держится сверху и снизу)
5. Ванночка это вообще шедевр экономии, нужна рихтовка что бы она стала на место.
6. Это посадочное место я не вытерпел и сделал как писал выше, плюс его в том, что оно универсальное если снять вставку внутри, то можно ставить паяльник "удочку", если поставить вставку, можно пользоваться тонкими ручками.
Вообщем подставка для допилинга :)
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3761606#p3761606"]Спасибо[/uquote]
Обращайтесь ;)
Сообщение KLARUS »
Nimnul, видимо как-то надо прокомментировать...
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3761622#p3761622"]Вообщем подставка для допилинга :)[/uquote]
У меня, видимо, "граната не той системы", ничего не пилил, на рихтовал, не подклеивал, никуда не ездит и не скользит, вставил фторопластовую втулочку и ффсё, меня устраивает.
Есть стоковая подставка от Weller, так та на чугуняке и высоковата, от чинайца как-то сразу прижилась.
Проблему с картриджами решил так Изображение
"удочки" давно не юзаю, все раздал, 907 -е в том числе.
Сообщение satyri »
(172.73 КБ) 473 скачивания
Ребят а такую никто не пробовал, для с245 подойдет? А то заказал в слепую
(172.73 КБ) 474 скачивания
(172.73 КБ) 451 скачивание
Сообщение Nimnul »
[uquote="satyri",url="/forum/viewtopic.php?p=3762576#p3762576"]А то заказал в слепую[/uquote]
А почему не подойдет? Как раз для 245го, вот только разъем ее не получится использовать, придется датчики(NTC+вибро) в ручку встраивать.
Сообщение satyri »
В ручку не получится, некуда. Придется в подставку все городить. Там я так понимаю должен быть разъем для паяльника.
Сообщение bait2212 »
Nimnul, помогите пожалуйста с активацией на Combo
ID1: 7457
ID2: 68F5
Заранее спасибо!
