Сообщение BlackAlex »
[uquote="Asp-12",url="/forum/viewtopic.php?p=3760348#p3760348"]Кароче буду бороть преобразователь.[/uquote]
Померяйте емкость кондеров - я как то купил 1мкф*400В - так все были на 10-20% ниже номинала. И дросселя проверить. Могут маркировать как 1А - а по факту намотали проволоку потоньше. Китай он такой, у них 1кг - это 940 грамм почти официально.
Сообщение Sasha2003 »
Asp-12, трансформатор 220-120 надооооо!!! :kill:
Сообщение mr.nikon »
Sasha2003, надо нормальный преобразователь.
Asp-12 у человека по такой схеме собран преобразователь для данного проекта( если не ошибаюсь то он использовал 2 таких). У самого пока руки не дошли до спектроанализатора
(43.9 КБ) 363 скачивания
(157.72 КБ) 373 скачивания
Сообщение Asp-12 »
[uquote="BlackAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3760665#p3760665"][uquote="Asp-12",url="/forum/viewtopic.php?p=3760348#p3760348"]Кароче буду бороть преобразователь.[/uquote]
Китай он такой, у них 1кг - это 940 грамм почти официально.[/uquote] :))) :))) :)))
Товарищи отвечаю сразу всем , вроде как нашел косяк.
( скрестил пальцы )
В теме по преобразователю на mc34063 посоветовали емкость увеличить , задающую . Помогло сразу. Как все соберу в кучу сделаю прогон показательный
Сообщение sciton »
del
(173.92 КБ) 410 скачиваний
Последний раз редактировалось sciton Пн дек 23, 2019 14:50:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kollaider »
Конкретно желательно указать что надо. Файл проекта, готовая плата.
Или повторить плату с фото?
И вообще, не в этой теме.
Сообщение sciton »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3761400#p3761400"]Конкретно желательно указать что надо. Файл проекта, готовая плата.
И вообще, не в этой теме.[/uquote]
Ну как бы индикатор на фото газоразрядный, думалось, что в тему правильную писал.
Тема про часы, поэтому уверен был, что народ поймет логически, что не материнская плата для коллайдера нужна, а часовая.
Ну и написал, что нужна именно плата, а не проекты и файлы. С пайкой самому нет времени и места возиться. Максимум припаять ноги индикатора смогу, хоть к плате, хоть по проводкам. Это от разработчика зависит.
Если я не туда залез, пардон. Модераторы снесите сообщения, пож-та. Буду дальше форум курить.
Спасибо!
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
Индикаторы двух размеров, с плат демонтирваны.
Сообщение a-leks »
[uquote="sciton",url="/forum/viewtopic.php?p=3761412#p3761412"]Ну как бы индикатор на фото газоразрядный, думалось, что в тему правильную писал.[/uquote]
У вас - вакуумно-люминесцентные. Посмотрите в этой ветке
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=86280
Сообщение sciton »
Благодарю!
Сообщение AirCat »
всё-таки логичнее сюда https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение watchmaker »
Какого размера они?
Сообщение sciton »
одна 100 X 30 и четыре 75 X 25
Так же есть буквенно-числовой индикатор на 20 символов 210 X 40, из той же серии.
Сообщение LastOne »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3744999#p3744999"]Кусок схемы от часов на видео:
Изображение[/uquote]
Друзья, напомните мне, почему в этой схеме нельзя обойтись одной MC34063, которая управляет двумя портами драйвера и, соответственно, двумя полевиками с двумя катушками одновременно?
Потенциальная разная индуктивность катушек?
Сообщение mss_ja »
) Просто у мс не хватает сил нормально открыть- закрыть транзистор.
В результате нагрев и «плохо работает». А драйвер нормально раскачивает полевики.
С ним все выглядит намного приятнее.
Две мс я ставил поначалу. Если настроить их по отдельности, подобрать токовый резистор, задающий кондер, И так далее. Тогда немного получше чем с одной. Но в последствии оставил одну. много мороки с настройкой двух
Сообщение LastOne »
Спасибо. Вот я тоже подумал, что одной МСишкой и драйвером можно прокачать оба транзитора одновременно. Но не был уверен, что это правильно.
:beer:
Безусловно, это всё равно не правильно, но по Вашему опыту, попробовать можно :-) :)))
Сообщение mss_ja »
Я никогда не утверждал что это истина )
Шла борьба за простоту и повторяемость
с обеспечением приемлемых результатов.
Сообщение Nikolaj666 »
Приветствую. Некоторое время назад ksv2109 выкладывал скетч и плату часов в корпусе "мостприбор". хочу повторить . суть вопроса - на выводах ULN2003 стоят BZV55C45. не могу их найти без Алиэкспресса. на какие стабилитроны можно заменить ? BZT55C45 так же не нахожу. ориентируюсь по номенклатуре Ч&Д. автор не отвечает.Изображение
Сообщение AirCat »
BZX55C47 по каталогу ЧД
Сообщение voyna »
Любой стабилитрон до 50В (предел для ULN2003). Из Ч&Д можно BZV55-C43.115 в smd или 1N4756A выводный. Выбор большой...
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3762928#p3762928"]BZV55C45. не могу их найти без Алиэкспресса.[/uquote]
Интересно, где автор взял BZV55C45? По обозначению это стабилитрон на 45 вольт,
в вот таком корпусе:
но, судя по даташиту на стабилитроны BZV, стабилитрона на 45 вольт у них НЕТ, есть на 43 вольта и на 47 вольт.. :dont_know:
https://static.chipdip.ru/lib/301/DOC000301698.pdf
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3762928#p3762928"]BZT55C45 так же не нахожу. ориентируюсь по номенклатуре Ч&Д.[/uquote]
То же самое- корпус аналогичный-
и с напряжением стабилизации- та же проблема- НЕТ стабилитрона на 45 вольт, есть на 43 или 47 вольт!!
https://www.mouser.com/datasheet/2/395/ ... 231682.pdf
Ищите BZV55C47 или BZT55C47 или хотя бы BZV55C43 или BZT55C43
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2010115116
https://www.terraelectronica.ru/product/288565
https://www.terraelectronica.ru/product/220317
Вернуться в «Умные мысли»
