Как создать слабую непрерывную искру?
Сообщение beny-amin »
Есть задача. Нужно спаять устройство с электродом (скажем тонкий стержень) при прикосновении к концу которого рукой, создавалась бы искра. Казалось бы все просто, но есть несколько условий, которые меня, как не великого специалиста в этой области, несколько озадачивают.
1. Самое главное. Искра должна быть достаточно маленькая чтобы разряд не был болезненным (просто чувствительным, но чтоб не больно).
2. Искра должна быть «постоянной», то есть пока держишь руку, она постоянно тебя бьет (постоянно имеется ввиду часто, хотя бы раз в секунду или желательно 10 раз в секунду)
3. Предполагается что электрод покрыт диэлектриком, ну скажем 0,1 мм толщиной (лак например) чтобы не замыкать руку на электрод, а чтобы было пространство как раз для искры - эти самые 0,1 мм. Или можно даже меньше. Как я понимаю чем тоньше диэлектрик, тем меньше необходимое напряжение для создания искры и тем менее болезненно будет она чувствоваться.
Может кто-то подсказать как это сварганить? Может кто-то сможет просто идеи подсказать или может кто даже схемку нарисовать, да со значениями?
Заранее спасибо.
Сообщение bolek »
Аппарат Дарсонваля, дарсонвализация. В кабинетах физеотерапии.
Сообщение Enman »
электрозажигалка на батареках 3 В.....в цепь искры можно ещё цепь из нескольких резисторов добавить...
Сообщение mikes357 »
Ищите схему магического шара, как основу - он же - плазменный шар
Сообщение vlasovzloy »
Высоковольтный преобразователь со стабилизацией выходного тока
Сообщение SSkot »
Привет озон, прощай лёгкие...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Дмитрий М »
Искра это понятие растяжимое. Сначала образуется корона, потом искра (при малой средней но большой импульсной мощности) и потом искра переходит в дугу при достаточной мощности. Д"Арсонваль это корона при крайне малой мощности. Искр там нет. Электрофорная машина это искра, но не сказать чтобы уж совсен безболезненно. Практика показывает что всё что видно в виде искры не особо то и приятно... ;)
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=3759985#p3759985"]Аппарат Дарсонваля, дарсонвализация. В кабинетах физеотерапии.[/uquote]
Идея хорошая, вот только там не электрод а стеклянная колбочка. А вообще как говорится теплее... есть над чем подумать...
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3760011#p3760011"]электрозажигалка на батареках 3 В.....в цепь искры можно ещё цепь из нескольких резисторов добавить...[/uquote]
Зажигалка мне тоже сразу в голову пришла, но во-первых она бьет не слабо (не знаю может если резисторы воткнуть последовательно то будет не так уж и сильно) а во-вторых задача в непрервыной искре, а тут нужно будет постоянно нажимать курок...
Если без колбочки (ограничивающей ток) то с металлическим электродом арсонвалем родинки и папилломы удаляют. Благодаря крайне высокой частоте искра с него выжигает только зону новообразования. Без ухода внутрь.
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3760081#p3760081"]Ищите схему магического шара, как основу - он же - плазменный шар[/uquote]
магический шар тоже естественно приходящее на ум решение, но у него другая проблема - его воздействие не ощущается. Просто видно искру и все, а по руке она не "щелкает"
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3760250#p3760250"]Высоковольтный преобразователь со стабилизацией выходного тока[/uquote]
Звучит тоже интересно, то есть там можно ток выходной регулировать или напряжение? Будет ли шить искра с одним электродом или нужно одной рукой взяться за один электрод а другой прикоснуться к этому чтобы прошило искрой?
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3760324#p3760324"]Искра это понятие растяжимое. Сначала образуется корона, потом искра (при малой средней но большой импульсной мощности) и потом искра переходит в дугу при достаточной мощности. Д"Арсонваль это корона при крайне малой мощности. Искр там нет. Электрофорная машина это искра, но не сказать чтобы уж совсен безболезненно. Практика показывает что всё что видно в виде искры не особо то и приятно... ;)[/uquote]
Хммм. Тоже интересное размышление. Не думал как-то что искра и корона имеют разную природу. В принципе может корона даже лучше подошла бы в этом случае чем искра, ведь она постоянна, но беда в том, что похоже корона работает на больших расстояниях, мне же нужно чтобы дистанция была не более 1 мм.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3761107#p3761107"]Если без колбочки (ограничивающей ток) то с металлическим электродом арсонвалем родинки и папилломы удаляют. Благодаря крайне высокой частоте искра с него выжигает только зону новообразования. Без ухода внутрь.[/uquote]
Что-то мне подсказывает что если попытаться вместо колбочки поднести руку напрямую к электроду , то мало не покажется....
А есть где-то схемы этого Аппарат Дарсонваля, может можно что-то изменить...?
Искра-1 медприбор посмотрите. У меня Д"Арсонваль именно такой, на лампе ГИ-36 вроде. По отзывам самый надежный. Здесь вроде бы есть http://archive.espec.ws/section850/file18319.html
Сообщение musor »
стары дарсонвали делали на какойто ИН12 цифровой но она работала вреверсе там
Сообщение nickjust »
Кстати лампа из ЗИПа к Искре-1 попалась - там стоит ГИ-30.
Сообщение САТИР »
beny-amin, если Вам нужна небольшая мощность искры и невысокое напряжение, то можно собрать генератор на основе колебательного контура с высоким характеристическим сопротивлением. Схема простая и понятная. Изображение
Дроссель стандартный ДМ-01. Сердечник от ферритовой антенны приёмника диаметром 8мм.
При монтаже предусмотреть хорошую изоляцию ферритового стержня. Изменяя число витков L1 можно изменять выходное высокое напряжение. При параметрах, указанных на схеме выходное напряжение достигает 500 и более вольт.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Вернуться в «Умные мысли»
