Суточный таймер
Собрал суточный таймер для аквариума на PIC16F628 на 3 канала. По схеме стоит индикатор LCD 0802. Можно ли поставить LCD 1602? Различаются ли прошивки? В местных магазинах выбор небольшой.
Можно. Но сначала нужно определиться, влезет ли информация на этот экран.
Docendo discimus
Сообщения, выводимые на экран из 2-х строк по 8 символов не влезут в экран из 2-х строк и по 16 символов в строке
Нужно подключить и посмотреть. В зависимости от того, как программно организован вывод на экран, будет все в одной строке, или нормально, то есть в две строки на половину экрана. Но по любому отображать будет. Если есть исходник, то почему не исправить?
vem566, не в обиду, но у вас полное не понимание как работает вывод на этот тип дисплея!
