Мультиметр Fluke 179, стоит ли брать ?
Может быть у него есть функция автоматического отключения. У моего арра 305 есть например.
Это легко переделывается.
Замыкается накоротко переключающий транзистор, а вместо не фиксированной кнопы ставится фиксированная. Если кнопа резиновая - там сложнее...
Можно увеличить ёмкость накопительного конденсатора во столько раз, во сколько раз хочется "отсрочить" автовыключение.
В основном время отключения делают из соображений экономии кроны. Если этого не нужно или вместо кроны повышающий преобразователь с аккумулятором - то время отключения можно увеличить или совсем отключить эту часть.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="chip_1",url="/forum/viewtopic.php?p=3761947#p3761947"]Так проблема не в отключении, а в включении.[/uquote]
Мануал почитай на свой мультик по внимательней и поймешь что такое автоотключение. Фото покажи в включенном режиме
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3762181#p3762181"][uquote="chip_1",url="/forum/viewtopic.php?p=3761947#p3761947"]Так проблема не в отключении, а в включении.[/uquote]
Мануал почитай на свой мультик по внимательней и поймешь что такое автоотключение. Фото покажи в включенном режиме[/uquote]
Блин, еще раз повторяю, проблема не в автовыключении, а в том, что для включения требуется переключатель режимов переводить в OFF, затем опять в нужное положение. Это не удобно.
Когда в моем старом китайце проснуть его можно просто нажав на любую кнопку или щелчком переключателя.
- FLUKE 15B+17B+18B+.rar
- (875.22 КБ) 190 скачиваний
На дисплее что показывает?
chip_1 все верно пишет, он сам при нажатии на любю кнопку не включается. Нужно переключателем крутить. Не исправить никак, только другие более дорогие типа 87v или 1587 - включаются с любой кнопки.
Я попробую перевести на кнопку, как-нибудь займусь этим вопросом.. надоело щелкать )
Если будет результат, выложу сюда, как переделать.
Мне кажется не стоит в готовый прибор лезть. Только если добавить внешнюю кнопку, которая бы размыкала контакт батарейки и замыкала обратно. Щас попробовал на своем 101 - вытащить и вставить батарейку - включился.
[uquote="Lambrianov",url="/forum/viewtopic.php?p=3763101#p3763101"]chip_1 все верно пишет, он сам при нажатии на любю кнопку не включается. Нужно переключателем крутить.[/uquote]
А мой совет ему религия не позволяет наверно
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3763283#p3763283"][uquote="Lambrianov",url="/forum/viewtopic.php?p=3763101#p3763101"]chip_1 все верно пишет, он сам при нажатии на любю кнопку не включается. Нужно переключателем крутить.[/uquote]
А мой совет ему религия не позволяет наверно[/uquote]
Андрюх, ну угомонись ты, ни один совет не поможет, если прибор так создан.)
А вот с кнопкой прерывания питания я подумаю.
Дерзай
