Ув.Mantrid. Очень интересен ваш вариант, если не затруднит, выложите схему и герберы. И где заказывали. Я уже собрал вариант на 1202 с самодельным трансом и умножителем. Пропитывал транс и красил плату лаком МЛ-91. При начачке 11 уровень 1-10
Итак, схема. Отличий от авторской, как я и говорил уже, практически никаких - шедевр испортить трудно Но все же изменения есть. Первое - в умножителе применены копеечные диоды 2Д102А, об этом я писал чуть ранее. Второе - я согласен с камрадами, предложившими питать регистры индикации через отдельный полевичок. У камрада hector'а это решение уже реализовано было, кстати. В моем случае, памятуя о бедах с атмел-студией и прочими программными страданиями, было решено прошивку не менять, а тупо добавить еще один n-p-n-транзистор в пару к p-канальному для питания регистров индикации. Некрасиво, конечно, но работает. По яркости: с данной схемой, индикатором и 595-ми регистрами в TSOPе яркость достаточная и равномерная для всех цифр и разрядов. И если в оригинальном варианте, который я сперва собирал, яркость и равномерность свечения сегментов были и впрямь не ахти, то тут все хорошо вполне. Далее: батарейка. Ненавижу эти дурные китайские литий-ионные "пакетики", которые то вздуваются, то выбиваются в ноль даже при небольшом морозце, да и служат так себе. Нужна надежность, поэтому не поражающий воображение емкостью, но вполне себе кондовый и надежный литий LIR2450. Полевички взяты с "запасом": IRLML6344 на основной преобразователь, чуть попроще по напряжению IRLML6244 на вибромотор (плату трясет при срабатывании так, что мертвого поднять можно!) вместо малонадежного 2N7002, полевичок для питания регистров - SI3205 от неисправной экшн-камеры "гей-про 2", их там вагон. Можно заменить любым p-канальным попроще, изначально планировался IRLML9301. Атмега в мельчайшем VQFN-корпусе: их китаец один по пять штук зараз барыжит за 415 рублей. Правда, из пяти живых только четыре оказалось, но... Вобщем, корпус мне понравился, как ни странно, а чтобы запрограммировать эту муть мелкую был лазерно-наутюжен переходничок на DIP для программатора "Тритон" (выложу вместе с остальными файлами). USB-розетка выбиралась из соображений максимальной механической надежности при пайке: выводы корпуса обязательно должны входить в плату и пропаиваться, а не как в обычном случае чисто поверхностное крепление. Нужные розетки были найдены, хоть и затра... замучался я под нее модель для САПРа чертить. Но все получилось. В принципе, по схеме все. Детали типоразмеров 0805 и 1206, особенностей не имеется. Изначально плата разведена под диоды US1M в умножителе, поэтому кто брезгует отечественными деталями тоже могут ее использовать. Светодиоды все сверхъяркие, трех различных цветов; разъем ХР1 для "пищалки". Кварцы от старых материнок - речь о часах с точным ходом не идет изначально, поэтому не стал морочиться. Плата имеет размеры 40х50мм, двухмиллиметровый текстолит, под кастомный корпус с проушиной для кольца брелока. Выполнены на "Резоните", "герберы" выложу ровно те, которые отправлены им и по которым у них уже есть фотошаблон. Сможете уболтать их его использовать - платы вообще в копейки обойдутся; не сможете... Ну, будет подороже. Или в Китай, кто любит или у кого есть опыт. Далее опишу (или допишу) остальное, включая ссылки на детали. Если что непонятно - спрашиваем.
Схема:
Плата, верхняя сторона:
Плата, нижняя сторона:
Размеры для любителей ЗД-принтеров и прочего (толщина между максимально выступающими деталями с обеих сторон - 14мм), ЗАДНЯЯ СТОРОНА:
Детали, которых не было в наличии и пришлось докупать:
Добавлю, что если кому-то мало 25мА которые способны коммутировать 595е регистры, можете использовать такие https://lcsc.com/product-detail/Shift-R ... 22081.html там запаса по току немеряно. Но цоколевка другая, удобнее.
MadOrc, точно так. Лет восемь назад были прикуплены подобные микросхемы,в SOICе широком: те же регистры 595, но с ключами под 300 мА на выходе. Как раз пара штук лежит, ждет своей очереди: будет собираться "вечный" "Нанит" по мотивам работ камрада hector'а - с солнечной батареей, аккумулятором, без внешних гнезд и полностью герметичным. На СБМ-21 с большим и ярким индикатором. Эти микросхемы туда прямо просятся! Кстати, вопрос к знающим: в атмеге цифровые порты ведь КМОПы по входу? Просто в конструкции hector'а меня смутила сомнительная простота цепи согласования счетчика с атмегой: ведь если там, в атмеге, на входе "сидит" средней руки полевик, то емкость затвора у него будет весьма приличная. В совокупности с высокоомной входной нагрузкой затвору будет не через что разряжаться за короткие интервалы времени между импульсами, что приведет к "пропускам" отдельных коротких импульсов и неверному подсчету их общего числа. В свое время сталкивался с подобным, когда конструировал демонстрационную схему счетчика Гейгера для университета. Понятно, что точности никто не требует и Фукусима далеко, но чисто на уровне технических решений... Верно ли я догадываюсь?
Откуда такая информация?? Я например в спецификации их прочитал, что при питании 4.5в и токе 6мА, на выходе уже будет 4.3в. А на больший ток посадка уже и не нормируется. (интерполируя, при токе 25мА получим на выходе 3.7в) При более низком напряжении питания просадки будет ещё больше. (т.к. растет сопротивление каналов полевиков в 595). К примеру, на питании 4в и токе разряда (горит восьмерка) 25мА получим на выходе 595 вместо четырех три вольта. Как говорят в Одессе - оно вам надо?? Одним словом, слабенькие эти 595 регистры для подключения индикатора по авторской схеме...
Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер. Уважаемый Polf, для датчика СИ13Г Вы меняли прошивку или использовали "стандартную" для СБМ 20? У меня есть новый СИ-1Г и хотелось применить его.
_________________ Нет, не дым канифоли витает кругом, это души транзисторов вьются гуртом
Рад бы поменять, но не знаю как, исходник открываю, но не понимаю какие там параметры менять. Есть там массив и время, но не догоняю, как их привязать к конкретному датчику. Пробовал всякие, с прошивкой для СБМ-20 сильно занижает. Более-менее подходит для СБМ-10 (AtMega 328P). Вообще датчик СИ-13Г у меня старый, 1965 года выпуска, ещё в 90х сделал на нём индикатор радиоактивности, в нём он трудился несколько лет. При первых включениях в Наните, давал завышенные показания, уровень накачки тоже был велик, но потом после выдержки в несколько часов под напряжением в спящем режиме, работа стабилизировалась. СИ-1Г работает в дозиметре Сталкер с прошивкой для СБМ-20, показания похожи на правду. Для Сталкера выкладывали прошивку для СИ-1Г, но в ней нет звука при тревоге, поэтому пользую для СБМ-20.
Комментарий к файлу: Прошивка СБМ-10.zip [16.98 KiB]
Эксперимент подходит к концу, проблемы с отображением дней, отработал без подзарядки 1099 дней и 1100 дней, показания не адекватные. можно запутаться...
Наверное места не хватает для отображения. А так пусть дальше тикает) Главное запиши дни, чтобы не запутаться.
Идея была - сделать под оригинальный корпус Sanhe 20-23-2, при этом использовать готовый транс. Также, чтобы дисплей не курочить - добавлен LED-драйвер LT1937 (LTYN). Платка еще не тестировалась, возможны баги
Проект платы открыт, исходники KiCAD, а также документация (схема, bom, монтажка) - все в открытом доступе.
Рейтинг сообщений: 17
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2015 21:59:22 Сообщений: 64 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
приветствую. собрал Нанит с LED. без счетчика и трансформатора включил- индикатор моргает с частотой около 1 герц. так и должно быть? во всех режимах настройки такое происходит после нескольких секунд первичного замера, в котором индикаторы горят стабильно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
