Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Neko72
Сообщение Neko72 »
suslogon писал(а):насчет трансов я точно решил - либо какиенить б/у либо закажу - сам мотать точно не буду - это хардкорин :)
Зато опыт
suslogon
Сообщение suslogon »
а вообще возможно рассчитать и изготовить маленькие трансики для выхода на уши?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Сус - это по Армянски? :)) Что хоть означает?(у меня нет переводчика).
По поводу перемотки трансформатора - это пожалуй та деталь, которую можно и нужно сделать своими ручками с нужными параметрами. Я не думаю, что кто то будет перематывать вместо тебя. От выходного транса для лампового усилителя как раз и зависит качество звука(не от проводов, не от марки ламп - они слабо влияют). Можно, конечно найти готовый выходник, но тогда придется делать ту схему, где этот выходник применялся(рассчитан под определенное анодное напряжение, под лампы выходного каскада и под сопротивление нагрузки). С силовым трансом немного проще: здесь нужны необходимые напряжения вторички и габаритная мощность подходящая.
А поболтать?
suslogon
хардкорин - полный хардкор в отличной упаковке :)))
т.е транс надо считать и мотать под конкретные лампы на выходе, анодное напряжение и требуемую вых мощу?
Cat
Сообщение Cat »
В них не будет вложена душа!!!!
Боевой ватник.
Brigadir
suslogon писал(а):хардкорин - полный хардкор в отличной упаковке :)))
Да - надо считать. А хардкор? что такое(только не надо отвечать , что это хард - я только по русски понимаю).
А поболтать?
Neko72
Сообщение Neko72 »
Жесть.
suslogon
вообще хардкор - это муз стиль.... :)
Brigadir
Я знаю, что стиль(техно) - я перевести прошу и указать связь с перемоткой трансформатора. Видимо ты не знаешь это сочетание слов, просто ляпнул...(модничаешь? - мода давно прошла мимо). Усилок когда делать начнем? Давай, я тебе транс намотаю - за 5000 сойдет? Если дорого - своими ручками :))
Последний раз редактировалось Brigadir Ср янв 27, 2010 21:20:48, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
suslogon
:) хардкор - жесткий стиль..мотать транс - тоже жесть
Neko72
Сообщение Neko72 »
кстати хардкором не только техно называли. Ранее также смесь метала с панком кажись такое же название носила.
Brigadir
suslogon писал(а)::) хардкор - жесткий стиль..мотать транс - тоже жесть
Быстрый - так правильнее, 300 ударов в минуту = живьём уматаешься стучать - машина стучит :))
А поболтать?
Brigadir
Посмотрите, как красиво и аккуратно собран ламповый усилитель: http://www.radiostation.ru/home/usilitel-stud3.html
Такой усилитель, также "аккуратно" будет усиливать звук(не "звучать", а именно усиливать). Это для Суслогона - учись, дорогой.
А поболтать?
suslogon
:) знаюю...это статья из радио
DDPetrovich
Сообщение DDPetrovich »
Суслогон, Вы что, до сих пор ничего не изваяли?
В апреле два года теме исполнится :shock:
Учу играть на гитаре до уровня МакЛафлина!
Neko72
Сообщение Neko72 »
Brigadir писал(а):Посмотрите, как красиво и аккуратно собран ламповый усилитель: http://www.radiostation.ru/home/usilitel-stud3.html
Красиво. Смотрю, трансы там заводского изготовления.
DDPetrovich
Neko72 писал(а):
Brigadir писал(а):Красиво. Смотрю, трансы там заводского изготовления.
И, возможно военной приемки?? :))
suslogon
:) почему нет...с вп свегда все лучше...я кондеры вообще ОС и ВП использую только
As
Сообщение As »
Усилитель, что по ссылке Brigadir-а, конечно, собран красиво - но не совсем правильно... Такая конструкция неможет полностью реализовать потенциал ламп... Трансформаторы не рассчитаны на полный диапазон частот усилителя, расположены "как удобно", а не так, чтобы минимизировать наводки, ну, в общем - чисто демонстрационная модель... Вообще, заметил, что многие конструкторы ламповых усилителей расставляют элементы из соображений дизайна, а не здравого смысла...
suslogon
блин...придрался...мало того что это кружковская конструкция для начинающих!!!!
Закрыто
