Усилитель на TEA2025
Сообщение FOLKSDOICH »
Ага. На 4 странице я про них и подобные заикался.
Всё придумано до и для нас.
EMiq писал(а):Хочу заметить,что есть альтернативная микросхема TA8227. .
"альтернативных микросхем" значительно больше.. Вопрос в том, что TEA2025 запросто выламывается или "выпиливается" из старой звуковой карты- которые иногда можно приобрести пару кило за 100 рублей, при чём, вместе с "обвеской"..
Да и что- то её в "свободной продаже" нет.. только "под заказ", ну, или с ебея через месяц..
Сообщение EMiq »
В pl-1.ru без проблем 30р. И даже мелким оптом. В изделиях часто маскируется под радиатором под похожую 2025. Разводка плат очень похожа.
З.Ы. TA8217 вообще встает на место ТЕА2025 почти без переделки ( кроме моста и PIN1).
Последний раз редактировалось EMiq Ср июл 01, 2015 19:19:26, всего редактировалось 1 раз.
EMiq писал(а):В pl-1.ru .
В этом магазине даже не понимают разницу между СЕГМЕНТОМ и РАЗРЯДОМ в светодиодном индикаторе
Вы уж очень предвзяты, зачем торгашам такие нюансы. Главное, чтоб покупатель понимал, что ему надо.
Сообщение -serg- »
АлександрЛ писал(а): Вопрос в том, что TEA2025 запросто выламывается или "выпиливается" из старой звуковой карты- которые иногда можно приобрести пару кило за 100 рублей, при чём, вместе с "обвеской"..
В этой же куче, наверняка сыщется несколько плат с усилителем на TDA1517P (микросхема заметно лучше TEA2025) и при любом раскладе стоит предпочесть именно её.
Тест в RMAA наглядно демонстрирует превосходство TDA1517P над всем скопищем TEAподобных...
Неравномерность АЧХ
Гармонические искажения
Для сравнения http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2229058
Усилитель на TDA1517 по конструкции лаконичней и по гласу зычней...
(154.57 КБ) 3318 скачиваний
(7.23 КБ) 6585 скачиваний
(7.19 КБ) 6875 скачиваний
Соглашусь. Как-то давненько уж менял две УН7 на 1517, "стоячую", пело не хуже точно и одного радиатора хватало.
Сообщение Kavka »
Всех приветствую.
Сразу скажу, что не спец я в аналоговой технике. Поэтому, вопросы могут быть дурацкие :oops:
Смотрю я сейчас на спецификацию TEA2025 от ST (SGS-Thompson).
Там есть указание напряжения на выводах.
А именно на выводах 10 и 7 (входы, корпус PDIP) для напряжения питания в 9 вольт (как написано "unless otherwise specified") указано напряжение 0.04 вольта (состояние покоя ?). Моё предположение, что это средняя точка по напряжению входной цепи (внутри микрухи есть делитель).
Т.е. 9 / 0.04 = 225
Может кто-нибудь проверить это живьём при других напряжениях питания?
Думаю (подтвердите/опровергните), что 0.04 это половина амплитуды входного сигнала.
Соответственно, на выходе указано 4.5 вольта (состояние покоя ?), половина от питающего напряжения. Амплитуда на выходе будет на 1-1.5 вольта меньше напряжения питания с колебаниями от средней точки (4.5 вольта).
Я правильно понимаю?
Без этого, как-то не совсем понятно как рассчитывать усиление.
Сообщение EMiq »
На входе микросхемы - эмиттерный повторитель на pnp транзисторе ( стр.4 DS UTC). Это позволяет работать с малыми входными переменными сигналами ( до 150мВ) относительно потенциала земли без разделительного конденсатора - на входе только регулятор громкости. То, что видите 40мВ- смещение на резисторе входа от базового вытекающего на землю тока входного транзистора.
Усиление - Отношение внутреннего резистора 10 кОм к резистору (50 Ом + R внешн.) +1 (на средней частоте 1кГц).- Figure 9. DS SGS. Последовательно к резистору 50 Ом снаружи подключают внешний резистор - для уменьшения усиления. Усиление менее 36дБ не рекомендуется по причине возможного возбуждения.(п.п.2.3.1 DS SGS стр.5 )
TEA2025_UTC.RAR
DS UTC
(46.25 КБ) 580 скачиваний
Сообщение Kavka »
EMiq, спасибо за спецификацию от UTC.
Продолжу задавать свои "чайниковсие" вопросы. :)
EMiq писал(а):Это позволяет работать с малыми входными переменными сигналами ( до 150мВ) относительно потенциала земли без разделительного конденсатора
Мой вопрос, скорее, заключается в том, какую амплитуду входного сигнала может переварить сия микруха? И, самое интересное, так как у неё однополярное питание, то должен ли центр сигнала быть смещён от земли? Разделительные конденсаторы на типовой схеме и натолкнули меня на мысль, что допустимая амплитуда на входе микрухи около 0,08 вольта с центром 0.04в (не уверен, что входной сигнал может быть ниже "земли", питание же однополярное).
EMiq, с формулами и английским проблем нет. Вопрос в числах, а именно в допустимой входной амплитуде и как она смещена?
Сообщение EMiq »
Максимальное питание микросхемы 15v. Тогда постоянное на выходе 7,5 v. При максимальной выходном сигнале амплитуда выхода не может превышать в идеале 6вольт в каждую сторону от этих 7,5 вольт ( остальное падает на выходных транзисторах - на каждое плечо.)
Предельный устойчивый минимальный коэффициент усиления 36 дБ- 63 раза. Делим 6 вольт на 63 и получаем пиковый сигнал на входе не более 100 мВ( 70мВ. RMS). Это наихудший случай. При большем усилении - входной сигнал будет меньше. ,Предельное входное напряжение не может превышать вниз от потенциала земли напряжения начала отпирания перехода КБ первого транзистора, что около 250-300 мВ в пике.
Для аналогии про входной конденсатор в приложении стр.3 п.п.3 TA8227 - Input Stage. (TA8217)
ta8217p.rar
DS Toshiba
(238.22 КБ) 446 скачиваний
ta8227p.rar
DS Toshiba
(287.92 КБ) 428 скачиваний
Сообщение ActRazer »
Есть TA8227 , но не тошибовская а по виду что нинаесть китайская ,но рабочая хотя купить новую можно очень не дорого . Но , главное что обвязка есть ! Интересует получить от неё малые нелинейные искажения
Сообщение -serg- »
Малые искажения - это утопия!
Микросхема предназначалась для дешевой не взыскательной аппаратуры (кассетные магнитолки, радиоприёмнички и т. д.).
(Я уже упоминал об этом http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2229058).
Минимальные искажения у микросхемы в режиме малой мощности (не большая громкость) и при работе на высокоомную нагрузку (головные телефоны).
http://i.piccy.info/i9/c76b8484ba3ddeaa ... f43535.jpg
мне надо поменять микруху ВА536 на что то пристойное - звук просто самый мутный из мутного , знаю что в таком сравнении TDA2003 звучит очень не плохо , кроме того рассматриваю другие микрухи которые смогут работать от батарейного питания 9-13В .
Кроме того появились разработки как использовать микруху в реиме ИТУН .
Сообщение -serg- »
Можно попробовать TDA1517, задаче соответствует и все пассивные компоненты имеются в прежнем усилителе.
Однако на проблему скверного звука надо смотреть шире - источник сигнала, регулятор тембра, УМЗЧ и динамики, все вместе и по отдельности, могут служить причиной печального итога.
Сообщение musor »
замена шилы на мылы в батарейнике обычнро преводит к противному звуку и падению мощи
и кстаиполно чипов пин то пин совместимых с 536
2003 не лучшее решение там нет ПОС
Сообщение arsilan »
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=2270624#p2270624"][quote="AcousticManiac"]..
Использовал номиналы R1 и R1*=10кОм, R5 и R5*=220 Ом (ибо хочу универсальный вариант, не только для компа), как я и предупреждал, под найденную кнопку плату пришлось чуть шлифануть. Все пашет, к повторению готово, только еще сто раз повторю-не забывайте в зависимости от предполагаемого применения обращать внимание на номиналы влияющих на сигнал и усиление резисторов. И про кнопку тоже :))[/uquote]
Здравствуйте, уважаемый!
По Вашей рекомендации поменял номиналы резисторов R1 и R1*=10кОм, R5 и R5*=220 Ом в компьютерных стерео колонках Genius SP-K06, теперь со смартфона громче воспроизводится аудио и это радует, так как давно были неудоства. Благодарю! :beer:
На плате почему-то к ножке 8 микросхемы УМЗЧ AV2025P был подключен конденсатор 47мФ, хотя по даташиту он должен быть 100мкФ. Влияет это на что-то?
Выходные конденсаторы стоят на 10В, 1000мкФ. Менять на 16В или 25В или работать будут? )
При воспроизведении музыки, если выкручиваешь регулятор громкости 20кОм в сторону увеличения, то от середины начинается каша. Это нормально для этой микросхемы или можно лечить (динамики 4Ом, 3Вт)? :solder:
Genius SP-K06_ver1.0.pdf
(2.46 МБ) 385 скачиваний
Сообщение ибуки »
купите тда7377 за 1доллар и спаяйте новый усилитель он без обвеса почти и будет вам мощность и качество
если этот лечить то надо новый трансформатор питания на 10в переменки и 2а как минимум(с новым усилителем тоже нужен более мощный трансформатор)
Сообщение AcousticManiac »
arsilan, рад, что мои рекомендации практично пригодились. Емкость всяких подобных электролитических конденсаторов обшивки часто влияет на передачу низких частот. Также емкость выходных конденсаторов совершенно точно влияет на это. Зависимость прямая-больше емкость=ниже пропускаемая частота. В случае с маломощными УНЧ и мелкими колонками нет смысла гнаться за отыгрыванием как можно более низких низов, так как маленькие динамики их не сыграют.
Удивляться перегрузке не стОит. Микросхемка обладает смехотворным запасом мощности, блоки питания и трансформаторы китайцы ставят вечно недостаточной мощности, а маленькие динамики не могут громко играть. Можно лищь посоветовать подпилить уровень сигнала подбором резисторов так, чтобы полный диапазон регулировки громкости на колонках совпадал с доступным диапазоном чистой мощности без треска.
Для кардинальных изменений в звучании нужно брать ВСЁ другое-и колонки, и усилок, и источник питания.
Сообщение arsilan »
Понятно, благодарю за ответ. На второй вопрос можете еще, пожалуйста, ответить.
