TPS40345 хитрая защита по току
Добрый день! Кто нибудь сможет объяснить как устроена защита от перегрузки по току у контроллера TPS40345. Объяснение работы в datasheet не совсем ясное. Вот datasheet на него http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps40345.pdf
при пуске микруха подает 10мкА через резистор Rocset, замеряя падение на нем. затем использует это измеренное падение (в определенной пропорции) для сравнения с падением напряжения на открытом канале нижнего транзистора. как только ток через нижний транзистор(соответственно и напряжение на нем) превысит установленный при калибровке порог - микра уходит в перезапуск.
формула для расчета задающего резистора приведена там же в п. 7.3.5. со всеми поправочными коэффициентами и расшифровкой обозначений.
кстати там еще есть защита по падению на верхнем транзисторе, но там порог падения фиксированный - 450мв.
По падению напряжения на нижнем полевике.
не так все просчто OCP работает по оганичению пикового тока на вернем ключе на нижнем меряется ток индуктора/т.е. нагрузки в защите задействовыны обе величины
алгоритм оченнь хорошо опысан в дш на чипы сери HIPxxxx откуда видимо техасофци позаимствовалит принип работы замера
