- урезанная_ DS3231_день_ночь точка на 2 разряде.zip
- (404.95 КБ) 444 скачивания
Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
можно!
пробуй
Вот теперь все как надо для больших индикаторов с тремя разделительными точками DIP подойдет предыдущая "урезанная",а эта для готовых модулей.
Большое спасибо за помощь!!!
Добавлено after 42 minutes 20 seconds:
Не сочтите за наглость, а нельзя ли в эту прошивочку добавить "Ежечасный двойной или тройной звуковой сигнал" в дневном режиме, а в ночном чтобы отключался?????
http://img.radiokot.ru/files/95818/medi ... 9kjiob.jpg
http://img.radiokot.ru/files/95818/medi ... 9kecmm.jpg
Качество оставляет желать лудшего они в корпусе от китайских часов с затонированым стеклом высота знаков 1.5 дюйма
мяф всем котам
кто сможет помочь по статике?
по статике - это как? не выёживайся, скажи по-человечески
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Вот и я доделал часы. Следующий этап, корпус на 3Д принтере.
- (78.02 КБ) 468 скачиваний
Датчик температуры на плате будет показывать температуру разогретую дисплеем… и для чего её измерять?
Вопрос риторический… понимаю, что каждый измеряет то что хочет.
Припаян на плату для проверки работоспособности температуры.
Добрый день. Уже раз писал в 2016 но тогда не помогли может повезет на этот раз. Нужна помощь по часам. Часы классные я их поставил в корпус от не исправных китайских используя родной индикатор. Но у родного индикатора в первом разряде отсутствует сегмент F. Для часов он не нужен при настройке не критично. Но при отображении дня недели ноль полностью не отображается. Нельзя ли убрать индикацию ноля для прошивки с динамической индикацией.
Еще не придумал.
За три с лишним года можно было Си в совершенстве освоить...sergsurf писал(а):Уже раз писал в 2016 но тогда не помогли может повезет на этот раз.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3766002#p3766002"]sergsurf, выложите ваш исходник.[/uquote]
Часы прошиты прошивкой указанной в начале темы.
Добавлено after 1 minute 41 second:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3766001#p3766001"]
По вашему все кто повторяют часы должны выучить СИ?
За три с лишним года можно было Си в совершенстве освоить...[/uquote]sergsurf писал(а):Уже раз писал в 2016 но тогда не помогли может повезет на этот раз.
Еще не придумал.
Человек не просто повторяет, а хочет, чтобы исполнили его хотелки. Досконально не нужно изучать СИ, чтобы переделывать готовое под свои хотелки. Исходник есть, с подробными комментариями.sergsurf писал(а): все кто повторяют часы должны выучить СИ?
Просить незнакомых людей и ждать когда появятся желающие сделать что то кому то, всегда менее продуктивно и быстро, чем сделать самому.
с первой странице прошивка автораНо при отображении дня недели ноль полностью не отображается. Нельзя ли убрать индикацию ноля для прошивки с динамической индикацией.
показания часов (час-минута) календарь (число-месяц) и температура
отображении дня недели - где?
не правильно заданный вопрос, хотелки - поэтому нет и помощи три года!!!
[uquote="sergsurf",url="/forum/viewtopic.php?p=3765971#p3765971"]Добрый день. Уже раз писал в 2016 но тогда не помогли может повезет на этот раз. Нужна помощь по часам. Часы классные я их поставил в корпус от не исправных китайских используя родной индикатор. Но у родного индикатора в первом разряде отсутствует сегмент F. Для часов он не нужен при настройке не критично. Но при отображении дня недели ноль полностью не отображается. Нельзя ли убрать индикацию ноля для прошивки с динамической индикацией.[/uquote]
Есть два варианта решения проблемы. Изменить программу. Найти индикаторы.
