Блок питания два напряжения
Сообщение Fumitox »
Здравствуйте!
Можете поделиться готовой схемой импульсного БП на два напряжения.
10 В - 1А , 20В - 2А
Гугл пользоваться умею, не нашел вообще какого то варианта.
Сообщение Martin76 »
Fumitox писал(а):Можете поделиться готовой схемой
Готовая с такими параметрами навряд ли кому то нужна. Берется, что нравится (продается в соседнем ларьке) и на основе этого делается то, что нужно. Можно сделать на ШИМ(UC384x, NCP1200, китайские клопы в SOT236)+ключ, можно на мс со встроенным ключом -ТОР, PKS, FSDM, FSDH и тд.
В любом импульсном БП самое ответственное и сложное - это его правильный расчет и изготовление, особенно трансформатора.
Сообщение Fumitox »
По обратной связи можно поддерживать на уровне одно напряжение, а что же делать со вторым? Допустим по линии 20 вольт, tl431+817 будем поддерживаться, а вторая линия будет плавать соответственно.
Для уменьшения изменения нужно делать общей часть обмотки , то есть от обмотки 20В делается отвод для 10. Абсолютной стабильности при разных нагрузках не будет в любом случае.
Сообщение gsmart »
Fumitox писал(а):10 В - 1А , 20В - 2А...
...не нашел вообще какого то варианта.
И не найдёте.
Купите/соберите блок питания на 20В 3А, лучше 4А, и далее приципите к нему DC/DC преобразователь 20В/10В 1А, и будет вам счастье.
Сообщение charchyard »
Можете поделиться
лави... на четыре аж
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Телекот »
Можно сделать обмотку на 20в с отводом на 10. разница напряжений будет в пределах 1в.
Лучше сделать 2 выпрямителя на 10в и соединить их последовательно, разница будет в пределах 0,5в.
Можно добавить симметрирующий конденсатор С3, разница будет в пределах 100мВ.
Обмотки надо мотать одновременно.
Самое простое - взять ноутбучный БП, поднять до 20В, если так нужно выход, а 10В получить с помощью DC/DC, хоть тем же китайским модулем на 2596. Минимум затрат и максимум работоспособности.
Сообщение Телекот »
Очень простое, главное рациональное :))
Сообщение musor »
есть готовые бп на выхода 12 и 24в встроеным подлстроечником можно убавмит до 20 и 10в ...
Сообщение Телекот »
это можно.
Если конечно цель только в БП, а не получения навыков в электронике.
Последний раз редактировалось Телекот Чт дек 26, 2019 12:00:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ivanoff-iv »
Иногда вижу в схемах с несколькими напряжениями способ регулирования с перераспределением энергии, например так:
ставится с большего на меньшее напряжение линейный стабилизатор с регулировкой до себя, а ОС делается по выходу меньшего напряжения, ещё можно сделать по обмоткам чуть-чуть перекос в большую сторону).
