Опознание радиоэлементов
Сообщение vem566 »
Сообщение Frensis »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3761395#p3761395"]Похоже http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/2T3123.pdf[/uquote]
Нет, мой транзистор звонится как npn
Скорее, это ГТ329АМ(в пластиковом корпусе)
Сообщение oleg63m »
[uquote="Sibiryak22",url="/forum/viewtopic.php?p=3761358#p3761358"]Всем привет! помогите опознать транзистор рядом с симистором,][/uquote]
попробуй поставь 13001 для начала. цоколевка стандартная. npn по идее. может и мосфет типа 7002
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
Стоит погуглить даташит на стоящую там микру, изучить типовые схемы, а потом уж пробовать ставить....
Сообщение Sibiryak22 »
oleg63m, kentgaryk, микросхема TM2291, схему которую удалось найти с реле либо вообще низковольтная.
по схеме включения микросхемы у неё на 2-м выводе выход, далее если смотреть по плате сигнал идёт через диод, затем через резистор и уходит к транзистору, но если взять транзистор 13001 или 7002 то сигнал придёт на эмиттер или исток соответственно, в общем не могу понять эту схему :(
Сообщение Martin76 »
В таком корпусе бывают не только транзисторы, но и тиристоры, например MCR100.
Martin76, вот это тема, на этом элементе прожжена дырка, но с краю видно вроде 16, может быть было написано MCR16, только цоколевку не нашел, завтра просмотрю этот вариант, спасибо
Martin76, принёс лупу 30х, а ведь можно разглядеть часть буквы M, верхушку C, и половинку буквы R ну и хорошо видать 16, т.е. это тиристор MCR16 :) не смог запечатлеть на фото, расплывается.
чувствую плата уйдёт в дальний ящик, в оффлайне нету ни тиристора ни симистора, а ещё стабилитрон пробит, но всем спасибо за помощь.
MCR100 есть в корпусе ТО92, и вполне распространены, так же можно взять из китайской гирлянды PCR406.
Сообщение Frensis »
Помогите опознать советскую радиодеталь.
Пластиковый параллелепипед коричневого цвета. Таких деталей у меня несколько. На всех экземплярах неизменная надпись в первой строчке "220". Надпись во второй строчке для каждого экземпляра-своя. На боку детали-штамп ОТК и приемка.
У радиодетали-5 выводов. Пронумеровано четыре вывода, номера проставлены на лицевой части, я их продублировал на фото.
Пятый вывод не пронумерован, я пронумеровал его как "Х" на фото со стороны выводов.
Накоротко звонятся в обоих направлениях следующие выводы:
-1 и 2
-5 и 6
-5 и Х
Остальные выводы не прозваниваются никак ни при каком направлении.
Сообщение alexradio1103 »
А индуктивность могли измерить? Это намёк... :)
Сообщение Frensis »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3763317#p3763317"]А индуктивность могли измерить? Это намёк... :)[/uquote]
Отсутствует измеритель иммитанса.
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую. На советской лампе с регулировкой яркости вышел из строя переменный резистор - дорожка полностью стерлась. На резисторе написано: СП3-30М9005. АО.5М10М. По маркировке данные найти не смог.
Кто знает, подскажите пожалуйста, какое сопротивление и мощность имеет данный резистор? Какой аналог можно поставить вместо него, если такую же не найду (скорее, не найду)?
Сообщение korob »
100кОм. 0,5Вт.
Сообщение Телекот »
Булат Ибраһим писал(а): какое сопротивление и мощность имеет данный резистор?
а надпись АО.5М10М не о чём не говорит?
korob, спасибо!
Телекот, нет, не понял по этой надписи. Догадался бы, если бы, например, было написано 0.5ВтМ100. Не могли бы объяснить, как читать такие надписи?
Вроде приемники советские чинил, а не знаешь принципов маркировки советских резисторов...
Martin76, а вы умеете не зная маркировки резисторов ремонтировать приёмники? Вот то-то, а я умею :))) :))) :)))
Я и телевизоры кинескопные ручные ремонтировал :solder: :))
Ну так и учусь понемножку. :solder:
Сообщение gsmart »
Подскажите пожалуйста, что за конкретный тип микросхемы (ключевой преобразователь напряжения 1,2В из 5В) с маркировкой ACBAE, примерно такая-же, как на фото:
И на сколько они взаимозаменяемы, такие DC/DC понижайки?
Сообщение Dick »
Вернуться в «Практика»
