ADC/AREF/ISP неиспользуемые пины
Сообщение sunjob »
ATmeg328 datasheet
5.2.8. AREF
AREF is the analog reference pin for the A/D Converter.
5.2.9. ADC[7:6] (TQFP and VFQFN Package Only)
In the TQFP and VFQFN package, ADC[7:6] serve as analog inputs to the A/D converter. These pins are
powered from the analog supply and serve as 10-bit ADC channels.
внутренних подтяжек, судя по дш - нет
как правильно поступить с неиспользуемыми этими пинами (AREF & ADC)?
предполагаю, что можно все заземлить, а как правильно в рамках "AVR-архитектуры"?
спасибо
p.s. в догонку
аналогично, что делать с пинами ISP-разьема (они используются только для программирования, в схеме не участвуют)
Последний раз редактировалось sunjob Чт дек 26, 2019 12:25:11, всего редактировалось 2 раза.
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
akl
Сообщение akl »
Входы ADC6,7 на общий, на AREF конденсатор.
Сообщение sunjob »
да на AREF - всегда кондер присутствует :?
значит все по классике? ясно... и почему без выкрутасов не получилось? (как то "fuse"...)
могли бы и тут что-нить подкинуть для того, что-бы не расслаблялись :))
спасиб
update
p.s. в догонку
Сообщение BOB51 »
Если это не "расширенная" конфигурация (как например у 128й меги) то НИЧЕГО.
ISP для программирования активируется только при подаче питания (специальный алгоритм с учетом функционала вывода /RESET).
Если эти выводы в схеме не используются - просто о них больше не вспоминаем.
Проблема только при использовании выводов ISP в конструкции устройства.
Там важно начальное состояние уровней при подаче питания и защита от некорректности работы внешней обвязки
устройства во время процесса программирования.
8)
Сообщение NStorm »
Неиспользуемые пины ISP лучше конфигруровать как выход или вход с подтяжкой. Если потребление тока заботит. Чтобы триггер Шмитта не жрал от наводок. Это в ДШ или апнотах где-то написано, применимо ко всем болтающимся "в воздухе" GPIO.
Сообщение sunjob »
расшифровка
И
относятся к
как выход
или к
вход с подтяжкой
вход с подтяжкой - вроде как, устраняет наводки в разумных пределах :)) чем "больше" тем "лучше" ...
Сообщение NStorm »
Наводки никуда не устраняются. Просто на переключение логики от них не будет расходоваться энергия.
Поэтому пин ставится в определенное состояние, чтобы логический уровень на нём не колебался. ЛИБО включают подтяжку оставляя его входом, ЛИБО переключают на выход. Когда он выход, он через транзистор посажен на землю или + питания, и никаких неопределённостей нет.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
PS: Посмотрите схему I/O порта в ДШ. Может так понятнее будет что и зачем делается.
Сообщение sunjob »
стоп, кот! мне все понятно в этой области... :о)
последнее что было не понятно, это "смымсль сказанного" в посте, точнее "некорректно/неправильно сформулированный мысль"
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3763249
сам прочитай еще раз, и попробуй понять, что ты там написал :)) если не понял, попроси хозяина, он точно загрузится и обьяснит что ему не понятно :)) :)) :))
я это и попытался показать в своем "расследовании"... но если мы тут не упорно не понимаем др.друга, то можно не продолжать... :beer:
Сообщение NStorm »
sunjob, мне-то всё понятно. И всё правильно написано. Сами лучше перечитайте. Если вы что-то не так поняли, это еще не значит, что я что-то не так написал. Фраза "как выход или вход с подтяжкой" вполне корректна, как и " Если потребление тока заботит. Чтобы триггер Шмитта не жрал от наводок." Что вас тут смутило?
Сообщение sunjob »
ну... наверное мы едим разный кошачий корм, с разными инградиентами :)) щас что-то показалось "не то", потом "вставит"... забей ...
Сообщение sunjob »
даташит / струтктура пина
кто подскажет, что за "хрень" в виде "двойного вентиля", как. функцию выполняет?! (понятно, что "то-что надо", хотелось бы более осмысленного понимания) ... муррр
(117.39 КБ) 216 скачиваний
Сообщение NStorm »
Аналоговый переключатель. Эквивалентная схема:
Transmission gate оно еще по-английски называется: https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_gate
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
А за ней правее - триггер Шмитта и полевик, они и жрут почему зря, когда пин в неопредленном состоянии на вход без подтяжки настроен.
Вернуться в «AVR»
