- (43.03 КБ) 7505 скачиваний
- (122.4 КБ) 10459 скачиваний
Китайский модуль SG3525
Кто разбирался с такими модулями ? Как изменить скважность ? Для этого предназначена вроде как нога 8, пытался плавно менять напряжение , но где то около 5В он просто останавливается , на 8 и 7 ноге одинаково. Как правильно сделать регулировку скважности, или как правильно в итоге организовать стабилизацию напряжения в итоге ?
Так и должно быть, модуль сравнивает напряжение на 8 ноге с опорным напряжением и через усилитель ошибки управляет скважностью. Чем больше усиление этого усилителя чем точнее блок будет поддерживать выходное напряжение. Пока ОС не замкнута у вас так и будет пропадать импульсы. Если бы они менялись плавно (усиление маленькое) то стабилизация была бы хреновая.Condenser писал(а):пытался плавно менять напряжение , но где то около 5В он просто останавливается
Значить надо построить обратную связь через оптрон и Стабилитрон или TL431 ? и все дело в том что через потенциометр я слишком грубо подаю ему сигнал ?
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Вот такое выдаёт модуль без всяких обвязок, частота меняется от 26 до 33 кГц
- (43.66 КБ) 7109 скачиваний
что ты его мучаешь?
мертвое время слишком мало
Хочу построить импульсник , взять этот шим и прислюнявить к потрохами от пк блока где уже есть собранный мост резисторы итд, и транс от туда взять, вероятно перемотать. Но прежде чем сунуть в 220 разобраться от чего пляшет эта кривая
Этот модуль предназначен для управления полевиками. для биполярников его надо переделать.
Последний раз редактировалось Телекот Пт дек 27, 2019 16:05:30, всего редактировалось 1 раз.
Мёртвое время формируется цепями 7 и 5 ноги мкс ? И надо ли его менять для полевиков ? Если дальше строить на полевиках ключи перед трансом тобиш.
тогда тебе сюда.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2480&hilit
