Выбор бюджетного генератора сигналов.
[uquote="Vovk_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=3764060#p3764060"]TDA2030[/uquote]
Это само собой напрашивается и подкупает своей простотой, нужно попробовать. Недостаток большое входное сопротивление, а за это расплачиваемся частотой. С входным сопротивлением 50ом должно быть более высокочастотное решение.
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=3761797#p3761797"]Я делал генератор по первой ссылке, только не на биполярах, а на полевиках. Работает. Стабилизировать можно спокойно, можно с помощью ФАПЧ, то есть построив синтезатор.
Для каких целей оно нужно?
[/uquote]
Подтянуть возможности генератора к полосе осциллографа, т.к. осцилл с полосой 100...200 МГц для радиолюбителя уже не проблема.
Т.е. делим частоту с выхода аналогового генератора в 2 или 4 раза , смешиваем с частотой покупного китайского цифрового гена и закольцовываем в ФАПЧ ?
Квк вам вот такой генератор https://supereyes.ru/catalog/waveform_g ... 0237379418
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3764586#p3764586"]Подтянуть возможности генератора к полосе осциллографа, т.к. осцилл с полосой 100...200 МГц для радиолюбителя уже не проблема.
Т.е. делим частоту с выхода аналогового генератора в 2 или 4 раза , смешиваем с частотой покупного китайского цифрового гена и закольцовываем в ФАПЧ ?[/uquote]
Делим хоть на 10, хоть на 256 - это определит шаг ступени перестройки и снизит требования к ДПКД (делитель с переменным коэфф. деления). Можно и так подать сигнал на ДПКД (если частота генератора не велика или шустрые счётчики), а с него - на ФД (фазовый детектор). На второй вход ФД - образцовый стабильный сигнал. С выхода ФД - на варикапы.
Делитель на 10 очень удобно, если в качестве опорника использовать китайский лабораторный перестраиваемый ген-р с частотой ровно в 10 раз меньше. Выставил частоту F/10 на лабораторнике, подал на ФД. Покрутил переменник на аналоговом и захватил опорник.
Помнится были такие ВЧ предделители на 10 для частотомеров. Микруха такая специальная. Не помню тип...
Счётчики 193ей серии.
Только смысл такого генератора, без модуляций и с сомнительным спектром и диапазоном?
АМ и ЧМ модуляцию легко в любой генератор добавить. Частотный диапазон ограничен частотными свойствами транзисторов. Можно хоть свч использовать.
Ну вот и доходим до конструкции абстрактного генератора с формальным параметрами - частота Х МГц, АМ - Z%, ЧМ - YкГц и выход от n до горизонта.
Я тоже тут трещу про осциллограф, но там хотя бы почти всё есть для, надо только перебороть лень.
Может когда то и дойдут руки. Кто знает.
А может, кому то мысли пригодятся и воплотит...
Не бюджетно но правильно спроектировано. На немецком форуме схема лежит https://www.mikrocontroller.net/topic/487965#6111999
На базе ADF4351, но с мелким шагом на перестраиваемой ДДС опоре. Фапч опорной частоты, система АРУ, диапазонный фильтры гармоник. Жалко нет нижнего поддиапазона ниже 35 МГц.
- Hauptplatine adf4351.pdf
- Генератор ГСС Mario H
- (532.73 КБ) 250 скачиваний
Приехал мой fy3200s. Работает хорошо, но сразу взялся за доработку. ТТЛ выходы перекинул на джек, а на их разъемы кинул выхода двух TDA2030 прямой и инверсный с максимальным размахом 40в. На входах TDA2030 поставил регулятор уровня для оперативности. Питание TDA2030 от 6 токовых аккумов 18650. Частотка TDA2030 до 150кГц на большом сигнале и до 300кГц на малом. Сам генератор по синусу до 24 Мгц с небольшим завалом. Меандр вполне сносный до 2Мгц.
linkov1959, Что хотите настраивать мощным сигналом?
Если самому собрать мощный повторитель напряжения на транзисторах, то можно выбрать почти всю частотку генератора.
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3790719#p3790719"]linkov1959, Что хотите настраивать мощным сигналом?
Если самому собрать мощный повторитель напряжения на транзисторах, то можно выбрать почти всю частотку генератора.[/uquote]
Можно, а какую схему предложите?
linkov1959, Поискать из каких нить схем выходных каскадов звуковых усилителей. Без ООСный усилитель "конец милениума" , помнится, полосу 1 МГц выдает...
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3790883#p3790883"]linkov1959, Поискать из каких нить схем[/uquote]
Конгениально!
Конгениально!
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3790936#p3790936"]Искать не охота?[/uquote]
Ищите и обрящете!
Ищите и обрящете!
Толцыте, и отверзется!linkov1959 писал(а):Ищите и обрящете!
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3790453#p3790453"]Приехал мой fy3200s. Работает хорошо, но сразу взялся за доработку. ТТЛ выходы перекинул на джек, а на их разъемы кинул выхода двух TDA2030 прямой и инверсный с максимальным размахом 40в. На входах TDA2030 поставил регулятор уровня для оперативности. Питание TDA2030 от 6 токовых аккумов 18650. Частотка TDA2030 до 150кГц на большом сигнале и до 300кГц на малом. Сам генератор по синусу до 24 Мгц с небольшим завалом. Меандр вполне сносный до 2Мгц.[/uquote]
Подключил его к компу и поимел проблем. Прога глючная, частоты не совпадают на два порядка, уровень регулируется через вольт, смог записать один нарисованный сигнал в одну ячейку, в другие не пишет, но попытки не пропали даром. На синусе появилась зазубрина, убрать не могу, стандартные сигналы не редактируются. Нужно разбираться.
