Кто может помочь написать прогу под Atmega8 для терминала?
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Goscha »
Форумчане . Кто нибудь может помочь написать прогу под Atmega8 для терминала (такой себе переносной мини терминал ) на LCD 16x2 c возможностью выбора скорости порта (кнопками) . Желательно в Bascom-AVR .
Сообщение AndyGU70 »
[uquote="Goscha",url="/forum/viewtopic.php?p=3764025#p3764025"]Форумчане . Кто нибудь может помочь написать прогу под Atmega8 для терминала (такой себе переносной мини терминал ) на LCD 16x2 c возможностью выбора скорости порта (кнопками) . Желательно в Bascom-AVR .[/uquote]
http://avrproject.ru/publ/miniterminal_v_2_0/1-1-0-157 если не критично 1602
OKF
Сообщение OKF »
Написал в ЛС.
Сообщение Onkel »
в Code Vision AVR могу написать.
Фонтаны на Outlet Village Белая Дача, г Наро- Фоминск
Цех упаковки стройматериалов
Цех пиролиза покрышек с крекингом и ректификацией
Серийные приборы "Умный Дом" Uniel
Премия первой степени "Больше чем профессия" 2016 г
Сообщение microsystems »
Обращайтесь: microsystems@mcuprog.ru
Сообщение Goscha »
[uquote="AndyGU70",url="/forum/viewtopic.php?p=3764040#p3764040"][uquote="Goscha",url="/forum/viewtopic.php?p=3764025#p3764025"]Форумчане . Кто нибудь может помочь написать прогу под Atmega8 для терминала (такой себе переносной мини терминал ) на LCD 16x2 c возможностью выбора скорости порта (кнопками) . Желательно в Bascom-AVR .[/uquote]
http://avrproject.ru/publ/miniterminal_v_2_0/1-1-0-157 если не критично 1602[/uquote]
Спасибо . Запускал этот проект в Proteuse - не работает . В железе у меня собран "Минитерминал V1.0" . Изображение зеркало и переворачиваться не хочет и в нем нет выбора скорости порта .
Добавлено after 16 minutes 19 seconds:
[uquote="Onkel",url="/forum/viewtopic.php?p=3764045#p3764045"][uquote="Goscha",url="/forum/viewtopic.php?p=3764025#p3764025"]Форумчане . Кто нибудь может помочь написать прогу под Atmega8 для терминала (такой себе переносной мини терминал ) на LCD 16x2 c возможностью выбора скорости порта (кнопками) . Желательно в Bascom-AVR .[/uquote]
в Code Vision AVR могу написать.[/uquote]
Я прошу в Bascom , только потому-что еще немного помню бейсик . Чтобы попробывать разобраться . А то в обучалках как-то сложно написано . Там есть пример подключение UARTa - но у меня он не хочет работать , даже проверку не проходит : "Такая конфигурация назначит пин 0 порта B на вход (RxD), а пин 1 на выход (TxD). Оба они настроены
на скорость 9600 бод, используют 8 бит даннх, не используют бит четности и используют один
стоповый бит. Теперь в программе ссылка #1 будет использоваться для чтения, а #2 - для передачи
данных.
software-rs232.bas
$regfile = "2313def. dat"
$crystal = 4000000
Config Pind.6 = Output
Dim Tstr As String * 4Dim Num As Word
'open channel for output
Open "comb.1:9600,8,n,1" For Output As #1
Open "comb.0:9600,8,n,1" For Input As #2
Do
Set Portd.6
Waitms 100
Reset Portd.6
Print #1 , "text: "
Input #2 , Tstr
Print #1 , Tstr
Print #1 , "number: "
Input #2 , Num
Print #1 , Num
Loop
End
OKF
Сообщение OKF »
Goscha, бросайте Вы этот анахронизм, для МК все пишут на Си и плюсах. Изучается быстро, примеров масса. Напишу, прокомментирую, расскажу. Потом спасибо скажете.)
Сообщение Goscha »
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=3764438#p3764438"]Goscha, бросайте Вы этот анахронизм, для МК все пишут на Си и плюсах. Изучается быстро, примеров масса. Напишу, прокомментирую, расскажу. Потом спасибо скажете.)[/uquote]
Хорошо на СИ . "Примеров много..." - рабочих не нашел ... Под мою элементную базу нет рабочего проекта .
Сообщение Goscha »
Вопрос решен ! Вопрос снимаю . Если кому надо такой вариант - поделюсь .
Вернуться в «Есть работа»
