причина выхода из строя лед-драйвера
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите из-за чего может такой ход событий?
Сообщение Martin76 »
Судя по лопнувшему конденсатору посте диодного мостика, проблема в нем. Неправильный тип, либо некачественный.
Обрыв емкости по питанию импульсных преобразователей, хоть маломощных (TNY, LNK и тп), хоть мощных, наподобие БП АТХ или ЖК ТВ с APFC приводит к самоубийству ключей, часто с выгоранием их обвязки.
так-то это проходной транзистор - на счёт плёночного полностью с вами согласен - даже на фото видно что его не пропаяли
Наверняка вылетели оба транзистора, и мостик, тк они очень слабенькие.
может пусковой ток?
Ток заряда такого конденсатора невелик, скорее всего они не выдержали импульсных токов, потребляемых драйвером.
ну ток там 700 мА в этом районе
Через этот конденсатор ток не равен току нагрузки, плюс это драйвер с коррекцией PF, в котором в зависимости от мгновенного значения входного синусоидального напряжение изменяется ширина импульсов, чем меньше значение, тем шире импульс . По уму в этих позициях должны стоять хорошие пропиленовые конденсаторы, а не самый дешевый лавсан, который дохнет зачастую сам по себе.
да уж экономия приводит к весьма печальным последствиям - спасибо за хорошую аргументированную помощь
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Martin - если уж разговор о кондёрах пошёл какие не дорогие посоветуете в паралель на 600 вольт?
На сколько там стояли умершие?
Сообщение musor »
он же написал 600в но по мне ж этого мало надо ставить минимум на 1кв
и не гавноплнку а жирную кераму-толстую на вроде к15-5
ну а причины ...можно тока гадат не факт что зддох плеки первопричина скоре следсьтвие безграмотной разработки длдевайса ...а тогда чини не чини один хуй в топку так лучше СРАЗУ!! без агонии- померла з-начит ВМОРГ
Там пики синусоиды чуть больше 300В, ставят на 450В в комповых и ТВ БП , либо просто Х тип . Там и хороший лавсан будет надежно работать наподобие Эпкоса МКТ или наших К73-17, мощность небольшая. Явно пленка говняная была изначально.
musor писал(а):жирную кераму-толстую на вроде к15-5
Ну уж загнул, К15-5 на 100 нан будет больше драйвера. А китайских 100нФ Х1кВ керамика будет нисколько не лучше этих говняшек.
большое спасибо
Сообщение mikes357 »
Не отражено, был ли перед выходом драйвера из строя скачек сети.
Варисторы рассчитаны на относительно плавное нарастание сетевого напряжения,
впрочем, их и супрессора не наблюдается
Сообщение Николай_С »
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3764560#p3764560"]да уж экономия приводит к весьма печальным последствиям...[/uquote]
Это не экономия, а ничем не обоснованная скупость. Ибо даже поговорка на эту тему есть: скупой платит дважды. Прежде чем покупать китайскую электронику, обязательно загляните внутрь. В схеме ИИП сразу после вилки обязательно должен присутствовать супрессор, фильтры и желательно варистор. Если их нет, значит производитель - жулик и такое устройство не предназначено для долгой и бесшумной работы.
Последний раз редактировалось Николай_С Сб дек 28, 2019 20:39:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
имено поэтому надо брать бескорпусную корпусная-лотерея там внутри может совсем другое железо..
Сообщение Дмитрий М »
Кстати а алюминиевые платы 220 вольт выдерживают?
Получил дрйверы на замену сгоревших в офисных светильниках но они без ГР :( ...
Планки алюминиевые не пробьет на корпус?
Пробъёт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение musor »
мегометр в помощть
в принципе если корпуси нормално заземлен на РЕ похуй пусь пропивается-не опасно
вот поэтому зщемля в современом оборудовании обязателнаа это не совок с 3 изоляшкой класа III
да Он боится за светодиоды - если по общему пройдёт - шандец нагрузке - нельзя без гальваники на алюминий светы
