Вопрос по "Регулируемый стабилизатор на tl494 + lm358"
Сообщение diplodok »
Сообщение Телекот »
diplodok писал(а):Телекот - Я "недоуч"
Starichok51
- Я "в танке"?
Правильно пишешь. сколько не повторяй что справа от дросселя выход, а не вход всё равно не поймёшь.
Сообщение diabo-sangue »
Прошу прощенья за глупый вопрос с резисторами (либо никто не заметил, либо просто *промолчали :) ) - схема сходится с платой, а глупость моя в том что ТЛка на плате перевернута (да знаю, протупил...)... А я ломаю голову почему номиналы не сходятся :) ...
Ну в общем 2,3 и 4 вопросы полностью отпали - уже распечатал шаблон на пленке, буду плату травить. Нужно только валик доделать, для разглаживания фоторезиста...
Ну надеюсь я могу обратиться к понимающим людям за советом в дальнейшем? (с учетом того, что я учусь на практике а не на теории - она мне всегда сложно давалась...)
Сообщение Телекот »
diabo-sangue писал(а):на практике а не на теории
Нужно наоборот. Если не даётся теория электронике попробуй скрипку или стхоплётство.
Человек должен понимать что он делает, а не обдумывать что я наделал.
Сообщение Starichok51 »
для учебы на практике нужен слишком толстый кошелек...
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3764712#p3764712"]
Человек должен понимать что он делает, а не обдумывать что я наделал.[/uquote]
Это касается всего, не только радиоэлектроники! Мне практика лучше дается чем теория...
Сообщение Телекот »
Практика без теории это как? припаял резистор на 10к млт, не работает, перевернул, тоже не работает, припаял резистор ВС на 10 Ом всё заработало. Значит млт не надо ставить они все не работают.
Ну давай (или давайте) без тонкостей - что-то минимальное все-же усваивается :) Объясню: выучил теорию на 100% но при переходе к практике оказывается либо х**новая теория либо так-же учил (х**ново) - простым языком: выучил теорию и все знаешь, но при переходе к практике, оказывается, ни**ена не знаешь.... Ну надеюсь что-то да понятно (неадекватен малость :) спиртное... Ну что поделать - в праздники работаю...)
Сообщение Телекот »
diabo-sangue писал(а):Объясню: выучил теорию на 100% но при переходе к практике оказывается либо х**новая теория либо так-же учил (х**ново) - простым языком:
Ну на 100% это сделать невозможно, хотя бы её изучить на 20-30%, тогда хоть меньше надо будет без конца переделывать собственные конструкции. К примеру схему из датащита можно попробовать собрать с учётом моих замечаний.
Дело в том что чем больше теории, тем меньше приходится практически сношаться со своими конструкциями при воплощении в жизнь.
Еще раз по привету. По схеме R19 3K а на плате 2х1,5К в параллель (750 Ом) Как правильней?
Собрал плату. Кинул 30в на оба входа. Светодиод CV использовал красный (не нашел зеленые, затерялись где-то). R19 - 750 Ом (в схеме 3кОм, на плате 750 Ом)
1) R23 (он точно 180 Ом?) сильно нагревается за 5-10сек, аж дымок.
2) Напряжение не регулируется.
С чем это может быть связано?
Все детали перед монтажом проверял тестером GM328.
Сообщение Телекот »
Если вы ссылаетесь на порядковые номера элементов то говорите уже к какой схеме эти ссылки относятся. Предоставите наконец свою схему по корой собираете со всеми внесёнными изменениями. Что бы не возникало путаницы и не надо было по вашей печятки нам рисовать схему.
а то здесь читать, здесь не читать, здесь рыбу заворачивали. Здесь диод есть но на схеме его нет, но на печатке есть.
Чего стоит выражение:
diabo-sangue писал(а):R19 - 750 Ом (в схеме 3кОм, на плате 750 Ом)
:shock:
Перерисовывать особого желания (особенно умения) нет да и поздно (я про время) уже.
Ну надеюсь поможет хотя-бы то что заметил:
Шоттки разделены на плате (в схеме они параллельно а на плате от каждого транзистора отдельно)
R14 заменен на 47 Ом (в схеме 200 Ом)
R19 заменен на 750 Ом (в схеме 3кОм)
R8 заменен на 2.2к (в схеме 2к)
R27 заменен на 5,1к (в схеме 4,7к)
R10 заменен на 330 Ом (в схеме 350 Ом)
Остальное вроде все как в схеме...
И еще вопрос: зачем R22 и R5 зашунтированы конденсатором 1мкф?
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
И еще кое-что... - Дроссели пока не установлены (а с праздниками даже не знаю когда появится эмаль. провод...)
Добавлено after 33 minutes 2 seconds:
Подрисовал схему... Как-то так:
Сообщение mikes357 »
R22 и R5
шунтируют конденсаторами - для плавности регулировки
Кажется, у исходной схемы - "голова" отсюда растет, встречалась в англ варианте
Последний раз редактировалось mikes357 Пн дек 30, 2019 22:30:12, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
напряжениение на ногах 1,2,3.?
diabo-sangue писал(а):Перерисовывать особого желания (особенно умения) нет
тогда я тему закрываю?
а то без схемы и обсуждать нечего, только время терять...
Сообщение KT817 »
Сорри что встряю, Но автор насколько я знаю RED shade. У него на канале информации побольше. Да и сама разработка вроде платная - 2.5$ за схему и файл пп
Напряжения не замерял т.к. резистор почти светится от накала. С работы приду замерю (сейчас поставил 2вт - хоть успею замерить).
Да, автор исходной схемы RED shade, но это усиленная от Open Frime TV (если не ошибся). И кстати схема и ПП от RED shade тоже есть на Open Frime TV в свободном доступе (там только дорожки поправлены - под "свои" компоненты)
Starichok51 - не успел ;) дорисовал уже (ну хотя-бы как умею...) А сам что-нибудь посоветуешь?
И да, с Наступающим всех!!!
Сообщение Телекот »
diabo-sangue писал(а):Напряжения не замерял т.к. резистор почти светится от накала. С работы приду замерю (сейчас поставил 2вт - хоть успею замерить).
Ты поставь регулятор напряжения в среднее положение и перестанет он греется, по моему собирались разбираться не то что резистор греется, а почему напряжение не регулируется.
Ладно с наступающим всех, в ближайшее время наверно меня в инете не будет.
При 27в выходного и резистор 180 Ом - 4Вт на резисторе = не много-ли? Это регулируемый стабилизатор - я сомневаюсь что это нормально.
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3766033#p3766033"]1) R23 (он точно 180 Ом?) сильно нагревается за 5-10сек, аж дымок.
2) Напряжение не регулируется.[/uquote]
Только про регулировку?
Чуть позже замерю напряжения на ТЛке.
Добавлено after 50 minutes 30 seconds:
Замерил напряжения и вот что мне показало:
Спойлер1- 25в
2- 0,62в
3- 4,7в
4- 0,062в
5- 1,5в
6- 3,6в
7- 0,067в
8- 12в
9- 0,075в
10- 0,075в
11- 12в
12- 12в
13- 0,075в
14- 4,9в
15- 0,37в
16- 0,07в
P.S. - мультиметр далеко не из точных (DT-9205A купленный в местном магазине за 650р - в Китае дороже были на тот момент) да еще и глючит не по детски... 830 купленный за 300р с Китая был довольно точный но сгорел (замерил ток в розетке 220 - случайно естественно, нахватался зайчиков от светодиодов)
Добавлено after 2 minutes:
Чуть не забыл: в этот раз подавал 28в (с повышающего модуля + Li-ion аккум 3.7в), на выходе 25в
