Или этт, только у меня не отображается?
Жалобы и предложения...
Хорошо бы - нумерацию постов.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Вот же ссылка на конкретный пост и она удобнее, чем номер поста в теме.
Вот для примера ссылка на ваш пост в разделе "Радиотехника"
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3762410
И в отличии от номера, адрес этой ссылки сохранится, если даже этот пост модератор перенесет в другую тему, а вот если бы был просто номер поста в теме, то такого уже бы не было. Номер бы сменился.
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3762742#p3762742"]Вот для примера ссылка на ваш пост в разделе "Радиотехника"
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3762410#p3762410
И в отличии от номера, адрес этой ссылки сохранится, если даже этот пост модератор перенесет в другую тему, а вот если бы был просто номер поста в теме, то такого уже бы не было. Номер бы сменился.[/uquote]
Причём, по сути в этой самой ссылке "3762410" и есть номер поста в БД форума
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
В рубрике Мяу один мявщик даже не участвуя в дискуссии позволяет себе посылать матом. Дурной пример будет всем нам. Это актуально?
В каждом сообщении есть кнопка пожаловаться (с красным восклицательным знаком)
2B OR NOT 2B = FF
почему тег ютуба не сохраняет встроеный тайм код?
при вставке ссылки с тамкодом привязки ко времени он обрезается движком !!! остается тока ссылка на ролик и его крутит с 0
ране пару лет взад таймкод работал можно было выделить участок для просмотра
Вы про замену модуля? Может просто слишком длинный ролик? Там же три с лишним часа...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
не толко -режет все теги с ютуба с встроеным ттайм кодом
Потому что плагин этого тэга был написал каким-то тупицей. И наши админы его уже допиливали хотя-бы до нормальной работы, чтобы воспринимал адреса полный и сокращенный. Уже не говоря о поддержке дополнительных плюшек... космос.
Проще дать тупо ссылку со встроенным таймкодом.
Так а в чём там прикол? Клипчик с набором слов отдалённо относящихся к ремонту? Такие они - мабильщики!
Мог бы вырезать кусок с помощью FastStone Capture и оставить последние 5 минут...
клипчик это круто канечно...но каждый тюба-ролик не порежешь чтоб указать там чтото интересное
для внимание а весь никто смотреть точно не станет -сам смотрю тока нужные ролики(и фрагменты в них порой по пареи аз) по ремонту мобил
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
а смотреть подобные ролики надо обязателно-особено если модель делаешь 1раз или редко недавно поспешил-и накосячил
и угробил живой индюк-порвал
шлейф -пришлось брать модуль в сборе
затраты понятно в разы выше...
Да, дураки учатся на своих ошибках, а умные - на ошибках дураков!
Ну допилить чтобы таймкоды заработали в принципе не долго
2B OR NOT 2B = FF
Так у кого косяк? У Гугеля (у Тюбика) или на форуме? Я так и не понял...
На форуме этого функционала изначально нет
Раньше ссылка вставлялась без обработки но потом Ютуб порезал эту возможность и пришлось форматировать ссылки под его требования, таймкод при этом обрезается
2B OR NOT 2B = FF
Понятно, спасибо.
Не знаю, жалоба это или предложение, но когда нажимаешь "Ваши сообщения" выдается список тем, по-видимому в которых есть мои сообщения. Но как перейти к самим сообщениям?
Сорри если не туда спрашиваю.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
вверху каждой темы есть ссылка найти мои сообщения
2B OR NOT 2B = FF
nds
Можно ли как то из удаленной темы, восстановить сообщение? Имеется в виду не пользователю, а администрация может вернуть или все, улетело с концами?
Уже не надо, нашел в кеше гугла.
