А какой у вас компьютер?
alexradio1103
Re: А какой у вас компьютер?
Сообщение alexradio1103 »
Ну да, ЖД будет некуда перемещать "склеенные файлы" на время дефрагмантации... :)
musor
Сообщение musor »
а на это много не нужно
alexradio1103
Файлы разнные бывают... Например киношка, которая весит 10ГБ и порезана на 200 кусков. А свободного осталось 5-6ГБ... :roll:
Был у меня такой ноут - забили системный том С: "под завязку", а второй том ваще пустой! Я им говорю: "Для кого разделил винт на две половины???" Перенёс киношку на D: и дефраг побежал как по маслу! :)
musor
Сообщение musor »
дефраг на нынешних дисках-зло...не зряж по дефолту он запрешен
korob
Сообщение korob »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3764668#p3764668"][uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3758828#p3758828"]SSD, в силу специфики работы, следует выбирать минимум вдвое большего объёма чем это требуется. :wink:[/uquote]SSD уже содержит запасные ячейки памяти. Не в два раза, конечно. Так много не нужно.[/uquote]Резервные ячейки нужны для переназначения изношенных/сбойных, а не для выравнивания износа. :wink: Для более-менее эффективной работы алгоритма выравнивания износа ёмкость накопителя должна составлять минимум на 30...50% больше чем это требуется. :wink: По Фэн-шуй обычно выбирают вдвое большего объёма. :)
yurrka
Сообщение yurrka »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3764668#p3764668"]А вот видяха - чистый отброс.[/uquote]
Про видяху - что было из тихого, то и поставил.
А винты вот:
Основной (системный) Изображение
Хранилище (в простое останавливает шпиндель и паркуется): Изображение
Просто хламосборник - на него и торрент качает: Изображение
Еще есть видяха вот кажется такая - https://asus-store.ru/komplektuyushhie/ ... p-ret.html
или она вот такая - не помню. точно асус. без кулера. красная. вроде на 512 мб.
похожа на эту 512 Mb DDR2 EAH5450 SILENT/DI/512MD2/LP ASUS. Может она получше?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
As
Сообщение As »
...На замену убитой грозой "Коры Дуба" прикупил дешевенькую платку на АМД (А8...) - теперь шумит системник не больше ноутбука, и температура в самой горячей точке всего на 8 градусов выше комнатной... :) Даже HDD почти не слышен, благо, корпус из прошлого тысячелетия имеет стенки из миллиметровой стали, неплохо гасящие вибрацию... :)
yurrka
Сообщение yurrka »
Лежит системник на опыты. Очень хочется запилить из него не резонирующий корпус. Пусть неказисто, но чтобы тихо. Нынешний системник хоть и толстый но в нем постоянно стенки резонируют. Иногда подпинывать приходится.
musor
Сообщение musor »
диски отключать вредно а пинать -убийствено длоя них
если корпус такое гавно что резонирует обкоейте его микропрристой резиной или герленом
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=3765193#p3765193"]Лежит системник на опыты. Очень хочется запилить из него не резонирующий корпус. Пусть неказисто, но чтобы тихо. Нынешний системник хоть и толстый но в нем постоянно стенки резонируют. Иногда подпинывать приходится.[/uquote]
"Иногда подпинывать...стенки резонируют"
это вентиляторы....либо менять либо снимать и смазывать
обычно в БП
yurrka
Сообщение yurrka »
Ну насчет подпинывать это я резковато сказал
Просто шевелю корпус рукой и зудеж пропадает. Вентилятор в БП давно уже крутиться через регулятор. Его не слышно вовсе. Резонанс от винтов. Все хочу их прикрутить через резинки от приводов сд/двд чтобы развязать корпус от вибраций жеских дисков. Что винты не любят резких ударов в курсе, естественно. В старом корпусе обклеивал стенки. Туфта. Думаю другой способ.А вообще неспешно ищу лежачий корпус. Хочу забесплатно. Жду когда у одного знакомого освободится. Тоже на опыты.
Последний раз редактировалось yurrka Вс дек 29, 2019 17:24:03, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Сообщение Maykill »
можно попытаться ОДИН ИЗ винчестеров ПЕРЕВЕРНУТЬ НА 180 ГРАДУСОВ
( пузиком кверху)
иногда помогает...типа вибрации будут взаимно гаситься :)
( но это если их двое и рядом)
yurrka
Сообщение yurrka »
Думаете, взаимнокомпенсируют вибрации? А НЖМД можно переворачивать? Как то не думал об этом.
sstvov
Сообщение sstvov »
У меня на видеокарте вентилятор гудел, смазал, какое то время не беспокоил, потом снова гудеть начало, повторная смазка плохо помогала, а потом оказалось что это в БП вентиляор гудит, смазал, всё успокоилось.
Maykill
Сообщение Maykill »
для сперва отключи винчи и послушай...может не надо акробатики, а вибрируют венитляторы и правда
а переворачивать- можно
yurrka
Сообщение yurrka »
В БП вентиль на 120 мм. Тихий. Включен через регулятор оборотов и убавлен минимально. Видяха - пассив. Когда вентиль на процессоре хажимаешь пальцем - остается один источник звуков ВИНТЫ... Это какой то адъ. До замены БП на этот - даже не думал что винты настолько шумны.
З.Ы. фокус с останавливанием ВСЕХ кулеров руками и прочим - пробовал. Винты надо душить! Остальное уже предельно тихое.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Вот и родилась идея с подвесом их на резинк .
musor
Сообщение musor »
переврачиваить 3.5 винты не рекомендуется особено с гидродинамикой -засреш блины -угробигш винт
или платой вниз или вертикално другое- смерть
мазать пожшипы над турбинкой другое там плохо перит на мазом надо мыт пощип от кокса стаой мазки
иногда добавка фетрого колша пропитаного турбинкой продливае высых а лучше стаф моторы на шарикоподшипах их 1 раз помазали и на 6-10лет забыли...
ну если винты вам не жалко -дерзайте тока потом не плачте
Последний раз редактировалось musor Вс дек 29, 2019 17:45:21, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Сообщение Maykill »
тогда вкручивай винчи через резиновые шайбы...( есть такие-против вибрации)
musor
как только не ставил- не мрут, падлюки! :)
yurrka
Сообщение yurrka »
Мне проще их подвесить. Как вариант корзину с двумя в винтами отвязать от корпуса. Вот и хотел. Как руки дойдут - покажу.
Maykill
Сообщение Maykill »
только без фанатизьма! ;-)
Вернуться в «Умные мысли»
