Часы на TFT
Сообщение GoldenAndy »
Ol58, Увы, я не могу сделать поддержку того, чего у меня нет.... А DHT-11 у меня нет. Да и точность, говорят в интернетах, у нее низкая...
А про экран от нокии 1202 - я про эти экраны слышал много хорошего, но потрогать их так и не получилось....
Он вроде тоже подключается по SPI, но нужно с этим делом повозиться. Что будет достаточно сложно ввиду отсутствия такого дисплея...
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение Ol58 »
У меня еще один нюанс, поставил в ВД вместо Атмеги 8 Атмегу 88 (ну такая была дома, а в магаз ехать поленился) По выводам совпадает, памяти еще больше, питание тоже подходит, но в результате ВД не работает. Возвращаться на Атмегу 8?
на самом деле это немного разные контроллеры. Там и карта регистров другая.... Прошивка так просто не заведется...
Сообщение Ol58 »
Понятно, спасибо. Поеду покупать 8-ку, заодно и динамичек для часов подберу.
Сообщение samand587 »
goldenandy, хочу остановиться на версии ВД без дисплея. Какая прошивка в этом случае используется, есть ли рисунок платы со схемной расположения элементов? Есть ли прошивка основного блока с расширенным диапазоном УКВ+ФМ? Спасибо! :))
З.Ы. Прошу сильно не пинать- материала много, немного запутался :))
Сообщение Ol58 »
Распаял 8-ку прошил но не связывается с часами ВД. Дисплея пока нет. Светодиод загорается и горит постоянно. На кнопки для калибровки нажимал и включал, загорается и горит. Прошивка под трансивер с задержкой. Смотрел сигналы на передачу осцилом в ждущем режиме - ничего на ВМЕ 280 также и в том же режиме тоже ничего. Перемычки все согласно таблички. ВМЕ - 280 на 4 ноги и питание 3.3 В. На трансивере тоже. Дисплея нет и сигналов на него тоже осцилом не видно. А они должны быть или нет?
P.S. Запустился передатчик (кнопки не правильно поставил, нашло что то когда ставил), теперь ВМЕ-280 не видит. Питание ВД видит. Подниму ка я питание на ВМЕ 280 до 5В. А вдруг он 5В, продавец не уточнял на какое напряжение.
Последний раз редактировалось Ol58 Вт дек 24, 2019 17:37:22, всего редактировалось 1 раз.
samand587, последняя версия ВД с дисплеем + версия ВД без дисплея - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3716668, прошивка там же.
Прошивка подходит одна и та же, она автоматически определяет наличие/отсутствие дисплея.
Ol58, прошивку возьмите по ссылке выше.
Добавлено after 20 minutes 43 seconds:
samand587, УКВ не делал.
Сообщение Ol58 »
Собрал выносной блок, работает, что то выдает, но основной блок его не видит. Один раз проскочила напряжение батареи выносного блока и все. Данных с BME-280 не видит, хотя уходят и с выхода приемника основного блока тоже есть и на 27 ноге Атмеги128 тоже есть но показывать не хочет. Импульсы красивые а определять и показывать не хочет.
Итак у меня на основном блоке стоит BMP-80 на выносном BME-280. Может в этом весь головняк. Больше никаких датчиков температуры.
Ol58, Что б не повторять с нуля. Посмотрите, начиная с 78 страницы, проблему Вячеслав-1.
У него тоже передача данных не шла.
Если есть осциллограф - начинайте смотреть последовательно отправку данных во внешнем модуле, начиная от ноги МК и кончая на ноге JDY40.
Сообщение Ol58 »
Так в том то и дело что просмотрел все идет, начиная выход BME-280 далее выход атмеги 8 до входа на трансивер JDY40 выносного блока, выход JDY40 основного блока и кончая ногой 27 атмеги 128 . Пачки импульсов идут как положено.
Программно BMP и BME не могут конфликтовать?
В установках по превышению и выдачи сигнала одна BME и внешние датчики. А датчиков температуры у меня нет.
а часы не знают, что у вас в выносном блоке.... Им главное, что бы на вход прилетали текстовые данные со скоростью 9600 бод.
подключите JDY к ПК, через UART-USB, посмотрите, что ловит приемный JDY.
а по красоте импульсов - ну они могут быть красивые, но они еде и правильные должны быть....
Можете с ПК на часы отправлять текстовые строчки через тот же USB-UART... Формат есть в описании внешнего модуля
Сообщение Ol58 »
Напрямую подключаю выносной блок все прекрасно, через трансивер 2/3 импульсов нет на выходе JDY, осцил двухлучевой позволяет смотреть что на входе JDY выносного блока и на выходе JDY основного. Пробовал подгружал сопротивлением, ставил и убирал стабилитрон D2 не меняется. Сложилось впечатление или скорость передачи высока или прием не успевает.
В одном из вариантов у Вас передача на JDY выносного подавалась через цепочку Q1, Q2, TX и на вход JDY. Попробую еще этот вариант, может сам передатчик плохо отрабатывает.
Ol58, как классно, когда есть нормальный инструмент.
А я вынужден тра%аться с китайским поделием DSO138 за $15....
Хорошо, есть еще лог.анализатор 8-канальный до 16 Msps, иногда спасает.
По проблеме - у меня фигня была, когда JDY40 лежал на столе. Обычном ДСПшном столе. А стоило поднять модуль над столом на 1 см - и данные полетели прекрасно.
Проверьте, что бы у вас вокруг антенн было пустое пространство, может поможет....
Очень капризные модули попались.
Сообщение Ol58 »
Я осцил сам собирал по схеме Простой цифровой осциллограф V2 с этого сайта, спасибо автору, помог в настройке. И сейчас осцил меня постоянно выручает.
Попробую разнести, а то на столе работающего зелеза навалом.
Сообщение Вячеслав-1 »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3760305#p3760305"]Ol58, ну да, есть такой нюанс, с 3231 удобно получать стабильное тактирование...
Я просто во всех конструкциях, где нужны часы, использую эти ДСки, покупая их на али в виде модуля, там на борту еще какая то еепромка...
еепромку и дску сдуваю, в результате имею часы, слот под батарейку (иногда еще и китайскую батарейку) и полтора десятка еепромок в коробочке лежат.
И ни разу мне Мка не попадалась, только S-ки. И только из этой темы узнал, что есть кастрированные М-ки.[/uquote]
Я Вам больше скажу,даже те которые я покупал с буквамиSN в рассыпухе тоже не работают ,брал с АЛИ. А те которые стоят на модулях с батарейкой и памятью работают прекрасно!
С прошивкой 128 тоже намучился, всё перепробовал, это без вставленного в разъём дисплея,как только вставляешь дисплей прошивка заливается прекрасно!ПрограмматорAVRISP mkii. Пользуюсь им давно,все остальные м\с 8,32,328,6442560 итд шьёт нормально.Чем объяснить,не знаю! Мистика! Третий комплек собрал,правда все включены , но без корпуса.
Автора и всех остальных паяльщиков с наступающем Новым Годом!
С уважением,Вячеслав! 73!
Вячеслав-1, невозможность прошивки без дисплея - реально мистика.
По ДСкам - реально, я покупал их только на модулях. Отдельно ДСка стоит заастую дороже, нежели модуль. То нащо платити більше?
Походу мне кажется, что так, что на модулях стоит палёнка/отбраковка. Но факт - работают.
Три комплекта - это вы уже трое часов собрали? Или трое AVR ISP mkII ?
Три комплекта - это вы уже трое часов собрали? Или трое AVR ISP mkII ?[/uquote]
Часов три комплекта!Один без ВД внучка забрала!Два у меня.Один комплект с ВД для погреба и подвала,второй улица -дом.Сейчас без корпусов трудятся! Но эту проблему тоже решаем с одним участником этого форума!Довольно успешно! Два выносных хочу переделатть на НС12 ,если не ошибся в названии,это чтоб увеличить дальность связи.Питание в погребе и повале от двух в параллель 18650 +ионистр на 1Ф, ёмкости на несколько месяцев хватит!
Я давно искал многоточечный термометр,эдак точек на 6-10! Пришлось ваять самому на аналоговых датчиках ТМР36 индикация на 1602 по кольцу.Прошивку товарищ написал,работают.Но это устройство конечно перекрывает по дизайну и функционалу!
Ещё раз спасибо за труд и поддержку!
Сообщение SergeyK »
Выношу на суд пользователей корпус для внешнего блока. Сильно не пинайте это мой первый такой серьезный.........
Пробник уже отпечатан, как все проверю выложу фото готового корпуса. Пока все сходится :))
Точно какая то мистика! Собрал четвёртую плату часов,сосед увидел,попросил! Спаял,прошил, высвечивается надпись "SelfTest mode " и всё!Дальше не идёт!Проц менял,часы тоже поменял,бестолку! Может кто встречался с этим?Хотел доброе дело сделать соседу к Новому Году.Наверно не получится.
рс Выше похвалился,не надо было хвалиться!!
Вячеслав-1, после селфтеста должно хотя бы что то быть...
проверьте, пожалуйста, шина i2c нормальная ? Есть на ней что то ? У вас двухканальный ослик есть - ткнитесь в SCL/SDA, посмотрите, что там...
Вернуться в «Умные мысли»
