Защита на блоке от DVD
Всем привет!В нете видел способы сделать этот блок под разное напряжения ,но не нашел способа как сделать так чтоб к примеру подключив нагрузку к 12 вольтовой линии не срабатывала защита .Что можно изменить в схеме не перематывая трансформатор и вообще возможно ли такое ? В качестве нагрузки будет УНЧ 1-2 А Схема https://yadi.sk/i/uDH1dK2w32Tx6M схема приблизительна схожая с моим БП за исключением отсутствия 30,22, вольта
Re: Защита на блоке от DVD
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3765232#p3765232"][img]
А на такой вот к примеру где тока пятак на выходе один ,тока внешним блоком выходит стабильное поддерживать на ТL - ке ? Ведь пятак будет просаживатся и защита опять будет срабатывать .Сегодня ради интереса попробовал отвстроеного БП ресивера "Телекарта" там есть 5 в 12 в и 19 в .Так вот подключил усь к 19 вольт усь достигнув примерно 6 ват тоже уходит в защиту .Короче все они уходят в защиту .Я уж от внешнего блока пытался поддерживать на TL 5 и даже 6 вольт ,толку ноль .Может действительно чтоб не вырубало мотать толстую вторичку надо ? И вто же время мне НЕ понятно почему если от внешнего источника поддерживать 5-6вольт на TL все рано уходит в защиту при нагрузке .Что за прикол такой не пойму
- musor
- Друг Кота
учите матчасть и понримание должно вас посетить
