Вы размер карты на этапе компиляции будете ведь знать - так и задавайте там, чтобы в стеке лежало. Динамическое распределение памяти и malloc() выгодны на ПК, где памяти много и процесс может динамически запрашивать и освобождать память. На МК такую роскошь себе позволить нельзя. Надо понимать, что свопа никто не добавит, когда закончится физическая память. Поэтому буфер должен быть максимально такого размера, сколько может быть данных и хватает памяти. Ротацию данных внутри буфера можно и без динамической памяти устроить.
Вопросы по С/С++ (СИ)
uldemir, да если еще дальше по ссылке пройти, всё объяснено. Но вы ведь разобрались уже как размер стека увеличить. Раз в вашем камне осталась еще память для кучи, значит и стек можно еще увеличивать.
Увы и нет. Размер карты выясняется на этапе выполнения (смотреть самый конец сообщения). Но, конечно, я лукавлю. Не нужен мне реально malloc(). Меня интересует метод, как разместить массив в любом месте памяти и с ним комфортно работать. Потому как функция создающая карту использует глобальную переменную для которой статически уже выделена память, затем, эта карта переносится во флеш память для хранения и только потом я из флеш памяти её достаю для отображения. Так что, реально, я могу просто использовать уже выделенный кусок памяти или, хочется научиться использовать данные, которые сохранил во флеш-памяти не вытаскивая оттуда. Ваше предложение создать массив указателей сейчас обдумывается.
Конечно, исходная проблема, как узнать, что размер стека маловат - до сих пор не выяснена. И в той, теме, куда была приведена ссылка, этот вопрос так и не был решен. Была распальцовка, было указание увеличить стек, потом опять распальцовка, а вот как проконтролировать - так и не было сказано. Возможно, это недостаток Кейла, но в нём я так и не нашел репорт, где написано "max stack usage". С другой стороны, если бы Кейл знал это, что ему мешало бы самому выделить под стек необходимую память.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3763803#p3763803"]Возможно, это недостаток Кейла, но в нём я так и не нашел репорт, где написано "max stack usage".[/uquote]--info=stack
Всем добрый вечер. Пытаюсь откомпилировать код, найденный на просторах интернета. Сижу в AtmelStudio. Код для МКонтроллера AVR. МКонтроллер Attiny (малолапчатый)
main.cppshiftreg.hshiftreg.cmacros.hВ данном случае хочу разобраться в структурах, типах передаваемых данных, ссылках и указателях в аргументах и параметрах функции.
При компиляции в AtmelStudio ошибка:
Error undefined reference to
"SHIFTREG_InitRegister(unsigned char volatile*, unsigned char volatile*, unsigned char, unsigned char, unsigned char)"
Ошибка неопределенной ссылки на ...
Фрагмент кода с прототипом функцииВ функцию необходимо передать в качестве параметров DDRB, PORTB, PB0, PB1, PB3 (порт и пины к которым подключается регистр 74HC595)
И что за unsigned char - ясно же сказано uint8_t
Может быть преобразование типов в компиляторе происходит не корректно?
Ссылка -> Подобная ошибка, но машинный перевод
P.S. Аксиома "Код, скачаный из интернета, никогда сразу не работает"
main.cpp
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "shiftreg.h"
/* macro definition which returns the number of elements in an arraay */
//#define GetArrayElements(x) sizeof(x)/sizeof(x[0])
/* 7 Segment Codes */
#define ZERO 0x3F
#define ONE 0x06
#define TWO 0x5B
#define THREE 0x4F
#define FOUR 0x66
#define FIVE 0x6D
#define SIX 0x7D
#define SEVEN 0x07
#define EIGHT 0x7F
#define NINE 0x6F
int main(void)
//unsigned short counter = 0;
//unsigned char temp;
//unsigned char digits[] = {ZERO,ONE,TWO,THREE,FOUR,FIVE,SIX,SEVEN,EIGHT,NINE};
//unsigned char display[4];
SHIFTREG_register reg;
reg = SHIFTREG_InitRegister(&DDRB, &PORTB, PB0, PB1, PB2);
sei();
while (1) { }
}Спойлер
* File Name : shiftreg.h
* Author : D.Gotic
* Version : V0.1
* Date : 03/12/2010
* Description : This file contains all the functions prototypes
* and structure definitions for the 74HC595 shit register driver
/* Define to prevent recursive inclusion ------------------------------------*/
#ifndef SHIFTREG_H
#define SHIFTREG_H
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include <inttypes.h>
/* a structure which defines the interface from the uC to the SHIFT REGISTER */
typedef struct _SHIFTREG_register
volatile uint8_t *DDR_addr; /* address of the uC Data Direction Register */
volatile uint8_t *PORT_addr; /* address of the uC PORT Register */
uint8_t DS_pin; /* Pin number to which the DS pin is connected */
uint8_t ST_CP_pin; /* Pin number to which the ST_CP pin is connected */
uint8_t SH_CP_pin; /* Pin number to which the SH_CP pin is connected */
} SHIFTREG_register;
/* Function prototypes -----------------------------------------------------------*/
SHIFTREG_register SHIFTREG_InitRegister(
volatile uint8_t *ddr_addr,
volatile uint8_t *port_addr,
uint8_t ds_pin,
uint8_t st_cp_pin,
uint8_t sh_cp_pin
void SHIFTREG_OutputValue(
SHIFTREG_register *reg,
unsigned char *bytes,
unsigned char nbytes
#endif /* SHIFTREG_H */
/************************** END OF FILE **************************/
* File Name : shiftreg.c
* Author : D.Gotic
* Version : V0.1
* Date : 03/12/2010
* Description : This file contains all the functions definitions
* for the 74HC595 shit register driver
/* Includes ----------------------------------------------------------------*/
#include "macros.h"
#define BIT_MASK 0x80
/* Private macros-----------------------------------------------------------*/
/* Private functions -------------------------------------------------------*/
#define shift_in_pulse(port,reg_pin) sbi(port,reg_pin); cbi(port,reg_pin)
#define parallel_out_pulse(port,reg_pin) sbi(port,reg_pin); cbi(port,reg_pin)
// Function Name : SHIFTREG_InitRegister
// Description : Initializes the interface from the uC to the shift register
// Input : DDR adress and PORT adress of the interface and pin numbers
// of the uC interface
// Return : initialized register structure
uint8_t ds_pin,
uint8_t st_cp_pin,
uint8_t sh_cp_pin)
SHIFTREG_register tmp_reg;
tmp_reg.DDR_addr = ddr_addr;
tmp_reg.PORT_addr = port_addr;
tmp_reg.DS_pin = ds_pin;
tmp_reg.ST_CP_pin = st_cp_pin;
tmp_reg.SH_CP_pin = sh_cp_pin;
sbi(*(tmp_reg.DDR_addr),tmp_reg.DS_pin);
sbi(*(tmp_reg.DDR_addr),tmp_reg.ST_CP_pin);
sbi(*(tmp_reg.DDR_addr),tmp_reg.SH_CP_pin);
return tmp_reg;
* Function Name : SHIFTREG_OutputValue
* Description : Transmits nbytes bytes to nbytes shift registers and outputs
* : the values
* Input : shift register structure, bytes to transmit, number of bytes
* : to transmit
* Return : None
unsigned char nbytes )
unsigned char mask, i, j;
for (i=0; i<nbytes; i++)
mask = BIT_MASK;
for (j = 0; j< 8; j++)
/* mask bit
* if bit 0 output 0
* else output 1
* shift bit mask one place right */
if (bytes[i] & mask)
sbi(*(reg->PORT_addr),reg->DS_pin);
shift_in_pulse(*(reg->PORT_addr),reg->SH_CP_pin);
else
cbi(*(reg->PORT_addr),reg->DS_pin);
mask = (mask >> 1);
parallel_out_pulse(*(reg->PORT_addr),reg->ST_CP_pin);
/***********************END OF FILE***********************/
* Author : D.Gotic
* Version : V0.1
* Date : 03/12/2010
* Description : Helper macros for setting and clearing a bit in a register
#ifndef MACROS_H
#define MACROS_H
#define cbi(addr,bit) addr &= ~(1 << bit)
#define sbi(addr,bit) addr |= (1 << bit)
#endif /* MACROS_H */
/****************************END OF FILE**********************************/
/* ----------------- Function prototypes ------------------------------------------------*/
SHIFTREG_register SHIFTREG_InitRegister(volatile uint8_t *ddr_addr, volatile uint8_t *port_addr,uint8_t ds_pin, uint8_t st_cp_pin, uint8_t sh_cp_pin);Может быть преобразование типов в компиляторе происходит не корректно?
Последний раз редактировалось Эйлер Леонард Сб дек 28, 2019 22:45:29, всего редактировалось 2 раза.
unsigned char и uint8_t - одно и то же.
undefined reference - функция определена в файле shiftreg.c, а раз такая ошибка - то его, похоже, забыли добавить в список для компиляции.
Нет, все файлы подключены.
Файлы проекта .... Первоначально файл shiftreg был типом .C , а у меня проект как CPP. Изменил тип файла на CPP и вроде бы как скомпилировалось без ошибок.
У С и С++ различаются способы подключения хидер-файлов. Я в этом не эксперт, просто сам нарвался, когда хотел править ардуиновский скетч...
Т.е. main.cpp должен видеть второй вариант.Вот пример хидер-файла:Эти ifdef/endif разделяют способ, как компиляторы его будут видеть.Код: Выделить всё
#ifdef __cplusplus extern "C" { #endif int sumI(int a, int b); float sumF(float a, float b); #ifdef __cplusplus } // end extern "C" #endif
компилятор C:
компилятор C++ :Код: Выделить всё
extern "C" { int sumI(int a, int b); float sumF(float a, float b); } // end extern "C"
ОК! Всё фурычит.
Поправил main.cpp
#include <avr/io.h>
#define Prescaler_No (1<<CS00) //No prescaling)
#define Prescaler_8 (1<<CS01)
#define Prescaler_64 (1<<CS01)|(1<<CS00)
#define Prescaler_256 (1<<CS02)
#define Prescaler_1024 (1<<CS00)|(1<<CS02);
#define ZERO 0x3F
#define ONE 0x06
#define TWO 0x5B
#define THREE 0x4F
#define FOUR 0x66
#define FIVE 0x6D
#define SIX 0x7D
#define SEVEN 0x07
#define EIGHT 0x7F
#define NINE 0x6F
volatile uint8_t increment_counter = 0;
ISR(TIM0_COMPA_vect)
cli();
increment_counter = 1;
sei();
int main(void)
unsigned char temp;
TCNT0 = 0; //Очищаем счетный регистр (на ваякий случай)
OCR0A = (256-1)-0;//Регистр сравнения, (256-1)-число
TCCR0A = (1<<WGM01);// Сброс при совпадении.
TIFR0 = (1<<OCF0A); // Регистр флагов прерываний таймера счетчика
TIMSK0 = (1<<OCIE0A); //Разрешение прерывания по совпадению таймера/счётчика 0A
TCCR0B = Prescaler_No;// Делитель частоты
// ds_pin,st_cp_pin,sh_cp_pin
sei();
while (1) {
if(increment_counter)
++counter;
if(counter > 9999){ counter = 0; }
temp = counter / 1000;
display[0] = digits[temp];
temp = (counter / 100) % 10;
display[1] = digits[temp];
temp = (counter / 10) % 10;
display[2] = digits[temp];
temp = counter % 10;
display[3] = digits[temp];
SHIFTREG_OutputValue(®,display,GetArrayElements(display));
return 0;
}Мне думается, что, cli() и sei() внутри ISR - лишнее.
Вот, вот! Существуют разные мнения на сей счет. Остановка прерывания внутри прерывания. Типа того "а вдруг бы чего не вышло не того". Ко мне давно подкрадывался этот вопрос. И, все таки я так же считаю cli() и sei() внутри ISR - лишними. К тому же где то находил убедительные разъяснения по этому поводу.
Я называю это "Копипастинг кусает за пятки".
cli() внутри ISR, вероятнее всего лишнее, а вот sei() может быть оправдано.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3765069#p3765069"]а вот sei() может быть оправдано.[/uquote]А можно узнать, как тогда вы попадаете в прерывание, если они у вас были запрещены?
любознательность - это очень похвально!VladislavS писал(а):А можно узнать, как тогда вы попадаете в прерывание, если они у вас были запрещены?
в обработчик прерывания я попадаю уже при запрещенных прерываниях, хотя до момента установки флага запроса прерывания они были разрешены
такое может понадобиться, если есть необходимость, чтобы другое прерывание (более важное) могло прервать ход выполняемого прерывания.ARV писал(а):а вот sei() может быть оправдано.
Частный случай;С внешнего прерывания считаем (инкрементируем) импульсы. Далее, через определенный период тиков, установленных в таймере-компараторе, подаем их на цифровой дисплей, обнуляем инкремент. Сначала я тренировался на чипе MAX7219, но и с 74HC595 так же считаю необходимым подружиться. А в ISR(TIM0_COMPA_vect){ /* необходимо добавить немного if-ов для усреднения значений */}. Ну и какое из прерываний кого хочет перебороть? Да вроде бы всё мирно должно быть.
ISR(INT0_vect)//External Interrupt
ips++;//На порт PB2 подаем импульсы _П_П_П_П_П_
ISR(TIM0_COMPA_vect)//прерывание по совпадению
MAX7219_display_number(ips);//выводим на дисплей цифры
ips=0;
};- Сообщения: 2567
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3765088#p3765088"]в обработчик прерывания я попадаю уже при запрещенных прерываниях, хотя до момента установки флага запроса прерывания они были разрешены[/uquote]Уже начал забывать это как страшный сон
-->приоритет прерываний AVR. Пока для меня этот вопрос не столь актуален. Если что, подкуюсь теорией и Гугли.
Внутри ISR() прерывания запрещены и так, так что cli() не нужен. Равно как и sei() в конце - после выхода из обработчика прерывания и без этого включатся.
А вот если нужно неблокирующее прерывание (так, чтобы другие были разрешены), есть ISR_NOBLOCK:
avr-libc обо всём позаботится.
ISR(TIM0_COMPA_vect, ISR_NOBLOCK)ISR_NOBLOCK не совсем то же самое, что и sei() внутри обработчика. все дело в моменте разрешения прерываний: макрос делает это сразу после входа, а самодобавленный sei() - когда надо программисту.
