Помогите сбрасывают часы Электроника 6.31
Помогите починить часы Электроника 6.31 сбрасывают время постоянно. Иногда загораются лишние сегменты.
Илья, 14 месяцев по кошачьему календарю.
Если до сих пор в часах стоят старые советские электролиты, то их нужно заменить, а потом уж разбираться.
Хотя возможно и этого будет достаточно.
Электролиты заменил проблема не исчезла.
Добавлено after 2 hours 19 minutes 48 seconds:
Вот ещё один вопрос.
Можно ли взять индикатор илц4-5/7л и заставить его работать от микросхемы кр145ик 1901?
Можно, они можно сказать создавались для работы друг с другом.Илья Котов писал(а):Можно ли взять индикатор илц4-5/7л и заставить его работать от микросхемы кр145ик 1901?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="Илья Котов",url="/forum/viewtopic.php?p=3763197#p3763197"]Электролиты заменил проблема не исчезла.
[/uquote]
Я правильно понял, что у вас в часах микросхема 145ИК1901?
1- Смотрите питание, микросхема достаточно "капризна" к напряжению питания- ей 28 вольт- "много", а 23~24 вольта уже "мало"..
Если с питанием всё нормально, то меняйте микросхему.. Недавно кто- то на форуме их предлагал..
[uquote="Илья Котов",url="/forum/viewtopic.php?p=3763197#p3763197"]Можно ли взять индикатор илц4-5/7л и заставить его работать от микросхемы кр145ик 1901?[/uquote]А зачем его "ЗАСТАВЛЯТЬ"?
Он и так будет с ней работать!
Вообще- то ИЛЦ4-5/7 и ИВЛ1–7/5 это одно и то же..
http://best-chart.ru/markirovka-kodirov ... henie.html
Я вообще к 145ИК1901 прилепил "чужой" индикатор- вот такой:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6619.12
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3763297#p3763297"]Я правильно понял, что у вас в часах микросхема 145ИК1901?[/uquote]
Нет у меня в часах стоит микросхема ка1035хл1
Илья Котов, так и ищите в гуугеле "часы на ка1035хл1" - там полно всякого полезного...
https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... 20&bih=937
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Подскажите какую микросхему можно сюда поставить?
любую ЛА7, ЛА9 из серий 176,561,... CD4011...(и не забывать, что лишние входы нельзя бросать неподключёнными)
[uquote="Илья Котов",url="/forum/viewtopic.php?p=3765109#p3765109"]какую микросхему можно сюда поставить?[/uquote]
В вашей схеме нужно ставить две микросхемы- DD2 это 561ЛА9, а обведённая микросхема- 561ЛА7, хотя она используется как инвертор- там можно поставить и ЛА9, только соответственно
Я делал часы на 145ИК1911 (подключать будильник надо к другим выводам 154ИК1901, так как у меня выводы подписаны для 40-ка ногого ДИП корпуса!, будильник сделал на ОДНОМ корпусе 561ЛА8 вот по такой схеме:
Вместо 561ЛА8 можно поставить 561ЛА9, в соответствующем включении
Если интересно- спрашивайте..
Часики получились вот такие:
Подскажите, какое минимальное напряжение надо подать на КР145ИК1901 для сохранения хода часов?
В часах штатно стоят три (три ёпта!!!) кроны - т.е. 27 вольт. Куда столько? А одну нельзя 9 вольт хотя-бы? На других схемах видел одну батарейку. А 4 вольта c li-ion аккумулятора не пойдет?
Документацию смотрел и там ничего не нашел.
Вот ссылка на даташит: http://tec.org.ru/_bd/4/455_1451901.pdf
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4245138#p4245138"]Подскажите, какое минимальное напряжение надо подать на КР145ИК1901 для сохранения хода часов?[/uquote]
24 вольта..
В самом конце даташита по вашей ссылке в таблице написано: Напряжение питания -24,3..-29,7В
При 22-х вольтах часы светятся, но не идут (пробовал)
24 вольта..
Какая-то извращенческая схема...
Совсем не думали как питать в отсутствии питания.
А если смастерить преобразовательный 1.5В до 27В ? токи никакие, батарейки 1.5В дешевые.
Ну наверное так и придется делать. Но сам преобразователь тоже потребляет что-то, и не так уж и мало... значит батарейки вообще не подходят, надо аккумулятор, или ставить какое-то реле для подключения батарейки при потери питания. Всё это немного через задницу.
толка ди билы питают всю ципу от батарейки в автономке там не зря разделено питани шипы ходовая час КГ делитель и регистр часоф имеют отделное питания которое вроде работает начиная от 15-28в(но это НЕТОЧНО!)и зависит от экземпляра МС
у меня хватало 2 свежих крон 18.4в но если таки делать DCDC на микротоки от литика -а ходовая часть потребляет не боле 0.5ма в отличие отДИ схемы питания ход/ДИ отделяют диодом шотки на 60в таки можнот организовать и подзаряд литика и нормалное питание ходовки ципы 27в DCDC ifc можно сделать весма экономными с КПД 99%
Это не меньший пздц, на уя ваще там такое напряжение часам нужно...musor писал(а):у меня хватало 2 свежих крон 18.4в
При 20 вольтах?0.5ма
В другой популярной микросхеме часов К176ИЕ18 одна 9 вольт батарейка, и работает даже от 5 вольт и ниже, и потребление такое что даже от конденсатора очень долго питается. А тут просто жесть.
Так эта микросхема старше тебя, их в конце 70х разрабатывали, лет 10 внедряли и осваивали. Те же 176е - это начало 70х.
Такое обсуждалово как будто напряжения в квартире не бывает месяцами!
Любая батарейка (аккумулятор) с dc|dc преобоазователем до 27в (запуск при пропадении
основного питания) решает вопрос раз и навсегда.
Уехать на месяц в отпуск нормальное явление.OlegO писал(а):Такое обсуждалово как будто напряжения в квартире не бывает месяцами!
Но зачем часам десятки вольт?
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Не понял. Эта получается новее чем 176е ? А 176ая лучше получается. Нет, там конечно побольше деталек надо, схема чуть сложнее. Но зато по питанию более адекватная.Так эта микросхема старше тебя, их в конце 70х разрабатывали, лет 10 внедряли и осваивали. Те же 176е - это начало 70х.
