Переделка светильника
RedLedStar
Сообщение RedLedStar »
Решил переделать светильник на зарядку от телефона.
Куда какие провода припаивать?
Белый , синий , зелёный идут на светодиоды.
Жёлтый сеть.
Ещё аккумуляторы с какими-то заглушками.Может обслуживаемые?
Выключатель я думаю наверное и не обязателен.
musor
Re: Переделка светильника
Сообщение musor »
акб обычные свиньй 2 банки пробочки сьемные можно долить дистилят если высохли
смысла переделкия не вижу у вас неболшая емкость судя по всему 2 акб по 600ма ч 4в
RedLedStar
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3765416#p3765416"]можно долить дистилят если высохли[/uquote]
Дистилят - вода?
Добавлено after 26 minutes 9 seconds:
Александр Л говорит что это предохранительные клапаны и аккумуляторы необслуживаемые.
gsmart
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Решил переделать светильник на зарядку от телефона.
Переделать с какой целью, заряжать аккумуляторы зарядным от сотового или питать светодиоды от этой зарядки вместо АКБ, сделав светильник стационарным?
RedLedStar писал(а):Куда какие провода припаивать?Белый , синий , зелёный идут на светодиоды.
Что за светильник, как зовут. Там схему нарисовать пять минут с перекурами. Фото неинформативно, гадать можно бесконечно долго.
RedLedStar писал(а):Александр Л говорит что это предохранительные клапаны и аккумуляторы необслуживаемые.
Условно необслуживаемые. Если долить дисцилированной воды из шприца, то такие АКБ ещё немного поработают.
Просто при заряде со временем вода выкипает, а кислота естественно не кипит, и остаётся, плотность электролита меняется и разрушает пластины, запланированное устаревание в действии, производители аккумуляторов ясен член довольны.
RedLedStar
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3765803#p3765803"]
.[/uquote]
В общем так : нужно вернуть им рабочее состояние .
Аккумуляторы старые.Если удастся долить воды (где взять дистилированную? и сколько заливать?) и оживить , то хорошо.
Если нет - переделка в стационарные на питание от зарядки телефона.
Три провода я подозреваю это режимы работы яркий\неяркий .
Когда питал от зарядки телефона двумя проводами все работало.
Вернуться в «Практика»
