Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Мурик »
Разрешение прерываний внутри прерывания наверное только в древних МК. Нормальный МК должен иметь контроллер прерываний поддерживающий вложенные прерывания и иметь возможность назначать приоритет вложенности. Тогда все действия производятся аппаратно и можно выбрать какие прерывания могут прервать выполняемые на данный момент, а какие будут ожидать своей очереди. Это позволит точно быть уверенным в работе устройства.
ARV
Сообщение ARV »
Мурик писал(а):Нормальный МК должен иметь контроллер прерываний поддерживающий вложенные прерывания и иметь возможность назначать приоритет вложенности
например, любой из семейства MCS51, включая древность типа КР1816ВЕ31 :)))
функционально разрешение прерываний внутри прерывания решает все ничуть не хуже, чем аппаратный контроллер, разве что на нескоько тактов дольше это длится.
Сообщение Мурик »
ARV писал(а):например, любой из семейства MCS51, включая древность типа КР1816ВЕ31
С ними не работал. Даташит или другую документацию где есть описание контроллера прерываний по быстрому найти не удалось. Так что не могу не подтвердить и не опровергнуть.
Я не конкретизировал модель МК. У многих имеется подобный контроллер прерываний. Он точно есть в МК с ядром ARM (контроллер встроен в ядро).
У PIC (10, 12, 16) и AVR (тини, меги) вложенные прерывания не поддерживаются.
ARV писал(а):функционально разрешение прерываний внутри прерывания решает все ничуть не хуже
Во первых, при неправильно расчете прерывания могут выполнятся рекурсивно, что приведет к сбоям. Во вторых, разрешаются все прерывания, а если нужно разрешить только некоторые? Причем не программно выставляя флаги прерываний, а аппаратно выставляя приоритеты вложенности прерываний.
ARV
Сообщение ARV »
Мурик писал(а):Даташит или другую документацию где есть описание контроллера прерываний по быстрому найти не удалось
это потому что очень древние МК
Мурик писал(а):только в древних МК
2 уровня приоритетов, независимые маски.
Мурик писал(а):прерывания могут выполнятся рекурсивно, что приведет к сбоям
если аппаратный контроллер не примет прерывание "при неправильном расчете, сбоев, разумеется не будет :) если что-то делается неправильно, говорить о сбоях смысла нет. а если все делается правильно, то и контроллер прерваний не нужен, хотя с ним, естественно, на несколько (допускаю - дестков) тактов быстрее все делается.
Сообщение Мурик »
Предположим имеются 8 источников прерываний (в реальном проекте их может быть гораздо больше).
  • 1 - внешнее прерывание, по которому нужно все отключить. Задержка недопустима, иначе электроника потеряет "белый дымок" и это в лучшем случае.
  • 2 - внешнее прерывание которое нужно обработать с минимальной задержкой.
  • 3 - прерывание от USART. Задержка не должна превышать времени поступления нового байта.
  • 4 - прерывание от USB. Некоторая задержка допустима, но она приведет к снижению скрости обмена.
  • 5 - прерывание от DMA. Некоторая задержка допустима.
  • 6 - внешнее прерывание. Допустима задержка 1 мс.
  • 7 - прерывание от таймера. Задержка допустима.
  • 8 - прерывание от встроенного RTC. Допустима задержка до 1 секунды.
В случае если приоритеты вложенных прерываний аппаратно поддерживаются, все просто. Назначаем приоритеты 0, 1, 2 3, 4, 5, 6 и 7 соответственно и остальное забота контроллера прерываний. Более высокоприоритетное прерывание в любой момент может прервать прерывание с меньшим приоритетом, но не наоборот.
Если же нет поддержки вложенных приоритетов прерываний и разрешать другие прерывания при входе в прерывание, может произойти более низкоприоритетное, которое не должно обрабатываться пока выполняется код высокроприоритетного. Контроль придется осуществлять программно, из-за чего усложнится код, увеличится время перехода в высокопроиоритетное прерывание и если произойдет низкоприоритетное, нужно будет думать как вернутся назад в вывокоприоритетное, а после его обработки перейти в низкоприоритетное. Когда таких прерываний десяток другой, разрулить будет не просто.
Сообщение Starichok51 »
ну, а кто тебе мешает в обработчике высокоприоритетного прерывания не ставить разрешение прерываний? не ставь - и оно не прервется.
ставь только в низкоприоритетном - и пусть оно прерывается другим прерыванием.
Сообщение Мурик »
А если больше одного приоритета? Выше пример с 8 уровнями приоритетов и это не придел. Может быть больше.
ARV
Сообщение ARV »
"Может быть" не равно "обязательно потребуется". Изобилие хорошо, но не самоцель. Случаи, когда это изобилие действительно необходимо, пожалуй, единичны, а когда оно вообще не востребовано, имхо, подавляющи.
Все это неоднократно было сказано во множестве тем: 80% потребителей необходимы только 20% предлагаемых продавцом возможностей.
Мурик писал(а):пример с 8 уровнями приоритетов и это не придел.
ну, это точно не придел, так как ПРИДЕЛ находится в церкви.
Сообщение Z_h_e »
ARV писал(а):80% потребителей необходимы только 20% предлагаемых продавцом возможностей.
Только у каждого потребителя своя часть 20% хотелок (одному одно надо, другому другое), которая может и меняться, потому чем больше заложено в одном типе чипа возможностей, тем он востребованней, значит дешевле и т.д. Теперь осталось как-то это все притянуть к сабжу топика :).
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
ARV
Сообщение ARV »
Чем больше заложено в чипе возможностей, тем больше еррата :)
Сообщение Z_h_e »
Плюсы без минусов не бывают в этом деле.
Сообщение Reflector »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3765923#p3765923"]Чем больше заложено в чипе возможностей, тем больше еррата :)[/uquote]
Далеко не всегда. Например, у самого первого и популярного STM32F1 errata на 48 страниц, а у относительного нового STM32F7 она всего 22 страницы, потому что периферия была обкатана на предыдущих сериях мк.
Сообщение Z_h_e »
Я еще студентом помню, как из одной страницы текста сделать десять. Обратно проще :)))
Сообщение Эйлер Леонард »
Доброго времени суток уважаемые Коты. Поздравсяю всех с Новым годом.
Сообщение Z_h_e »
Сообщение Shuspano »
Добрый день.
Пытаюсь переписать си-шную программу на ассемблере. Си не знаю и понимаю его очень плохо, объясните пожалуйста что значат эти строки
1. if((Byte<<i)&0x80)
2. return SDA;
в этой функции:
bit I2C_Write_Byte(unsigned char Byte)
	unsigned char i;		// Variable to be used in for loop
	for(i=0;i<8;i++)		// Repeat for every bit
		Set_SCK_Low;		// Make SCK pin low
		__delay_us(HalfBitDelay/2);	// Data pin should change it's value,
									// when it is confirm that SCK is low
		if((Byte<<i)&0x80)  // Place data bit value on SDA pin
			Set_SDA_High;	// If bit is high, make SDA high
		else				// Data is transferred MSB first
			Set_SDA_Low;	// If bit is low, make SDA low
		__delay_us(HalfBitDelay/2);	// Toggle SCK pin
		Set_SCK_High;				// So that slave can
		__delay_us(HalfBitDelay);	// latch data bit
	// Get ACK from slave
	Set_SCK_Low;
    Set_SDA_High;
    Set_SCK_High;
	return SDA;
ARV
Сообщение ARV »
Shuspano писал(а):if((Byte<<i)&0x80)
проверяется i-й бит в Byte на равенство 1. лично я бы за такое канделябром бы...
Shuspano писал(а):return SDA;
функция возвращает значение бита SDA. и за такое бы тоже, но можно не канделябром, а так, ссаной тряпкой...
будете переписывать - не делайте таких глупостей
Спасибо. Но в чем собственно, глупость?
ARV
Сообщение ARV »
глупость для анализа очередного бита каждый раз двигать один и тот же байт на разное число позиций - сильно сомневаюсь, что оптимизатор компилятора это сможет улучшить, а если не сможет - это будет вложенный цикл, абсолютно ненужный.
Добавлено after 33 seconds:
вторая глупость - возвращать нестандартный тип bit
