есть задача: подключить пару станков к сети 380В. т.е. нужна коробка с клемниками (щитовая или коммуникационный шкаф) для разводки проводов к потребителям. нашел вот такую пластиковую коробку импортного производства. но тут появиилось предложение: по-скольку автомат к этому кабелю находится в другом помещении (чёрт знает где) было предложение поставить рубильник (магнитный пускатель) для обесточивания обродуваныия. в комплекте к ящику шёл пускатель, НО вот ведь не задача, он на 110В.
вариант колхозить трансформатор... не знаю...
перематывать катушку... не хочется...
поменять пускатель на другой... слишком просто...
приходит в голову поставить последовательно сопротивление аналогичноого номинала и мощности (катушка имеет сопротивление 108 Ом). но тогда получается что мощность резистора должна быть -110Вт
ещё смущает установленная в паралель к катушке сопротивление и конденсатор. (не пойму зачем
- (245.47 КБ) 504 скачивания
- (218.78 КБ) 438 скачиваний
- (234.75 КБ) 389 скачиваний
